Darklord543
- März 2010
Servus,
seit kurzen habe ich einen extrem komischen Fehler.
Immer wieder bricht einfach die Verbindung PC-Bildschirm ab.
Er wird dann einfach schwarz und sucht nach Signalquellen.
Der PC läuft teilweise weiter und spielt auch Musik usw, teilweise stürzt er ab und ich seh nachm reboot nen Bluescreen "50".
System:
EVGA 1366 Classfied
i7 920
6 GB Kingston 2000er ram
Palit GTX 285 2GB
Creative X-fi
Systemplatte Postville 80 GB
2 Datengräber von WD
Netzteil: Zahlman ZM600-HP
Win 7 Prof 64 Bit
Treiber sind/waren aktuell, aktuell spiele ich den brandneuen Grafikkartentreiber auf nach nem Regclean auf und schau mal wie es aussieht.
Das Komplette System ist aktuell nicht übertaktet, die Temperaturen sind 200% im grünen Bereich. 23° Wassertemperatur, Komponenten entsprechend kalt.
Mainboard, CPU und GPU unter Wasser.
Über das Mainboard zieht auch ein angemessener Luftstrom.
Das Netzteil zieht Luft von aussen und bläst sie direkt wieder raus, kann mir kaum vorstellen das es hier Temperaturprobleme gibt.
Ich habe das Problem ob der übertaktet ist oder standard läuft.
Ich entstaube alle 2 Wochen mein Gehäuse. Der PC ist, wie ich denke, professionell montiert und konfiguriert.
Ich kann mich nicht daran erinnern vor dem 1. Auftreten des Fehlers das System in Soft- oder Hardware geändert zu haben.
Der Bug tritt total unregelmäßig auf.
Teilweise 3 min nach dem 1. Hochfahren, teilweise kann ich 12 Stunden Prime+Furmark laufen lassen bis etwas passiert. Es ist total egal ob ich grade Tasten hämmere oder neben dem PC sitze und aufräume.
Bildschirm und Kabel sowie den Grafikkarten Anschluss habe ich schon vertauscht, hat keinen Einfluss darauf.
Grafikkarte sitzt richtig im Slot, hängt kaum schräg runter usw. Slot ändern wird schwer wegen der knappen Schläuche.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte oder evtl schonmal etwas ähnliches gehabt? Mir gehn langsam echt die Ideen aus.
Ich wollte euch erstmal um Rat fragen bevor ich anfange Komponenten testweise zu ersetzen. Wird wegen der Kabel und Schlauchführung extrem kompliziert und aufwendig.
MFG
Darki
System:
EVGA 1366 Classfied
i7 920
Palit GTX 285 2GB
Creative X-fi
Win 7 Prof 64 Bit
MFG
Darki
