Externe 2.5" HDD ohne "preloaded" Software
K
Kartonschachtel
Hallo
Ich suche eine Festplatte, die keine Software auf der Platte mit dabei hat, nicht wie z.B. die Western Digital MyPassport Elite, die so ein tolles virtuelles Laufwerk auf der Platte hat.
Also einfach eine ganz normale externe 2.5" Festplatte mit einem USB Kabel und einfach nur Speicher, keine Software.
320GB oder 500GB.
Wäre froh, wenn ihr das aus eigener Erfahrung bestätigen könnt.
Danke
Bauplan:
1x Revoltec Alu Guard 2,5" SATA zu USB 2.0 ~20,-EUR
1x WD Scorpio Black WD3200BJKT 320gb ~70,-EUR (5 Jahre Garantie, schnell, 7200U/m, teurer, wärmer?) oder
1x WD Scorpio Blue WD5000BPVT 500gb ~60,-EUR (3 Jahre Garantie, langsamer, 5400U/m, günstiger, kühler?)
1x USB-Kabel (hasst bestimmt schon eins)
1x Geschick für's zusammensetzen ~unbezahlbar :D
Preisvergleiche: heise.de
P.S.: hab nun 2 Alu Guard's in 3,5". Sehr massiv, sehr chick, kommt gelegt viel geiler, blaue LED's tanzen bei Zugriff, echt StarTrek-mäßig & ist eine deutsche Firma, also kein China-Billig-Case:utpulsegun:
Gerade bei Anschluss über USB2.0 kann man sich aber auch eine 5400RPM-Platte nehmen. Die Mehrleistung einer 7200er verpufft im lahmarschigen Interface und die 5400RPM-Platten sind auch günstiger zu haben.
Naja, wenn ich mir selber was zusammenbaue, dannbraucht die Platte sicher entweder 2 USB Stecker oder eine externe Stromversorgung?!
Das Pech kannst du auch bei fertigen 2,5"ern haben ;)
Ob ein 2. Stecker für die Stromversorgung gebraucht wird hängt immer vom Zusammenspiel der Platte mit den USB-Anschlüssen zusammen.
Liefert ein Port genug Saft damit die Platte anläuft ist alles in Butter - das muss aber nicht an jedem Rechner klappen. Oder auch nicht mit einer anderen Platte...
Lieferumfang:
•Revoltec Alu Guard 2,5" SATA zu USB 2.0
USB Y-Anschlusskabel
•Installationsanleitung (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch)
Die meisten brauchen 2 USB-Stecker, da der Saft sonst nicht reicht. :)
Es gibt aber auch welche mit nur einem! Siehe hier:
Revoltec (ganz unten die "Portable-Line")
Die Icy Box'en sind auch noch recht geil.
P.S.: der 2. USB-Stecker wird meistens nur beim anlaufen der USB-Platte benötigt, danach sollte einer reichen. Aber sicherer isses.
Man kann auch, falls kein 2. USB-Port frei ist, ein USB-Netzteil mit einem USB Verlängerungs-Kabel für den 2. Stecker verwenden. :D
Stehende Gehäuse sind der Platten früher Tod :D Echt geil, wenn das umkippt
Yep, und scheiße schaut's zudem auch noch aus. :D
Kann man ja zum Glück weg lassen, den "Ständer".
