Technische Informationen
habe einstellungen im Bios verändert
was steht weit unten ganz weit unten
hier erstmel mein Rechner + Tech. infos
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
Motherboard
CPU Typ Intel Pentium 4A, 2833 MHz (5.25 x 540)
Motherboard Name Asus P4PE-X/TE (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Brookdale i845PE
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (11/10/03)
Prozessor Eigenschaften
Hersteller GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 3200 MHz
Aktueller Takt 2800 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.6 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung PGA 478
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU Stepping D1
Vorgesehene Taktung 2800 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 82 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 103 W (Abhängig von der Taktung)
Arbeitsspeicher Eigenschaften
MDT512M PC333 CL2.
Seriennummer 58072007h
Herstellungsdatum Woche 5 / 2004
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
2te Maximale CAS Wartezeit 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
AIDA Lesedzrchsatz Asus P4PE-X/TE i845PE 2532 MB/s
AIDA Schreibdurchsatz Asus P4PE-X/TE i845PE 873 MB/s
PCMark2002 CPU 6782 Memory 6241 HDD 1150
veränderungen habe ich noch ned gemerkt
aber die Veränderungen die ich bei den Analysetools gesehen habe machen mich schon etwas glücklicher
es war ned viel aber immer hin
verändert habe ich
Chipsatz Eigenschaften aktuell standart
CAS Latency 1.5T 2T
RAS To CAS Delay 2T 3T
RAS Precharge 2T 3T
RAS Active Time 5T 8T
aber was ist mit ???
SDRAM Idel Timer steht auf auto 0T 8T 16T 64T ist möglich
SDRAM Burst Length steht auf auto 4 8 möglich
DRAM Refresh Rate steht auf By SPD 15,6 us 7,8 us möglich
so das erstmal dazu
vielen dank fürs lesen
MfG Mutlo
