1. #1
    Captain
    Dabei seit
    Mär 2007
    Linux Festplatte welches Partitions-/Festplattenformat
    Hallo CB'ler,
    Ich möchte auf meiner 2. Partition Linux installieren.
    Da das ganze mit Wubi nicht funktioniert, ( hier wird ja nur ein Virtuelles Laufwerk erstellt )
    habe ich mir Ubuntu downgeloadet, gebrannt und zum Booten gebracht. Alles soweit funktioniert,
    allerdings werde ich irgendwann nach einer Ziel Partitionen gefragt bzw. anschließend nach dem
    Partitions-/Festplattenformat, wie bei Windows Fat32 oder NTFS.
    Hier weiß ich leider nicht was ich anklicken soll, da es eine riesige Liste und entsprechende
    Auswahlmöglichkeiten gibt.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    MC BigMac
    AW: Linux Festplatte welches Partitions-/Festplattenformat
    ext4
  4. #3
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    Zürich
    Jop nimm EXT4.. Ist bei Ubuntu eigentlich standard..
    Hast du noch ein Windows das du benutzen möchtest ?
    Falls XP dann wirst du keine Probleme haben, falls Vista/7 könnte es zu einem Problem werden..
    XP wird von Ubuntu erkannt und in den Grub eingetragen.. Wie sich das mit Win 7 verhält weiss ich nicht, da es eine extra Startpartition hat..
  5. #4
    Captain
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2007
    Ja habe Win7 drauf und wollte nun auf ner 2. Partition Ubuntu installieren.
    Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal mit ext4
  6. #5
    Dabei seit
    Jan 2010
    Wie gross ist die Partion bei kleinen ist ext3 besser als ext4.
  7. #6
    Dabei seit
    Nov 2006
    Ort
    Dresden
    Windows 7 wird von Grub genauso erkannt und eingetragen.
    Wir tragen den Virus in uns - Bis zum bitteren Ende -- SG Dynamo Dresden
  8. #7
    Captain
    Dabei seit
    Mär 2007
    150GB Windows 7 ( Ging leider nicht kleiner da das Acer Notebook es nicht zugelassen hat )
    52GB Ubuntu
    50GB Backups
    50GB Downloads
    //edit:
    Nun kommt die Meldung, dass ich ein Rootsystem oder sowas festlegen soll, nur weiß ich nicht wie und wo....
    Ich mach das Manuell mit dem Menü "Partitions Manuell festlegen" Da kommt fdann ne liste der Partitionen und dann
    eben die Meldung beim Auswählen von Sda5 EXT4....
    Muss noch was bei "Mount Point" rein ?
    Geändert von WzbX- (16.07.2010 um 16:16 Uhr)
  9. #8
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    $(uname -rs);
    ich nehme mal an sda5 ist auch die 52GB partition auf die linux soll. als mountpoint wählst du dann "/", natürlich ohne anführungszeichen. das sollte es auch schon gewesen sein. nur noch den bootloader (grub2) in den MBR von sda installieren lassen, grub2 selbst kommt dann in /boot auf deiner linux-partition, was alles standard sein sollte. grub2 sollte ja mittlerweile von ext4 booten können, wenn nicht musst du eine extra 500MB partition mit ext3 für ihn anlegen ^^
    eine extra /home partition oder so brauchst du erstmal nicht. eine swap partition brauchst du ab 4GB ram nie, je nach benutzung auch schon mit 2GB nicht. zur not kann man noch nachträglich ein swap-file anlegen, ohne mit partitionen rumpfuschen zu müssen. falls das nicht sowieso schon gemacht wird wenn der speicher knapp wird das zu testen fehlte mir bis jetzt die gelegenheit
  10. #9
    Captain
    Dabei seit
    Mär 2007
    Ich verstehe nur Bahnhof
    Wenn ich jetzt in sda5 das "/" setze und Ubuntu Installiere, sollte doch automatisch eine Auswahl mit
    Windows 7 und Ubuntu kommen, oder nicht ?
    Wenn nicht, dann kann ich bei Problemen garnicht mehr Booten. Oder wie Installiere ich dieses Grub und
    das ist MBA ???
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2006
    Ich habe es immer so gemacht, das ich vor der Installation einfach einen unpartitionierten Bereich auf der Festplatte erstellt habe.
    Dieser wird während der Ubuntu-Installation gefunden - der Rest passiert dann automatisch.
  12. #11
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    $(uname -rs);
    wie gesagt passiert das finden von anderen betriebssystemen und das installieren im MBR in der regel automatisch. aber man will doch auch lernen was dabei so passiert ^^
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
