nachdem ich mit dem Onboard Raid Controller nicht so sehr Zufrieden bin würd ich gern fragen
ob ein RaidController unabhänig vom Mainboard BIOS ist da wenn ich im BIOS einstelle AHCI das ich dann am RaidController trotzdem ein Raid HDD machen kann ?
Wenn du im BIOS AHCI konfigurierst, dann gilt dass nur für die OnBoard SATA Ports.
Wenn du einen Hardware Raid Controller hast, dann ist dieser die Schnittstelle zu deinem OS und sorgt selbst für den Zugriff auf die Daten. Je besser der Controller, desto schneller. (Mehr Cache, schneller Proz für Prüfsummen, eigenständiges NCQ).
Kannst im BIOS AHCI konfigurieren... nur kümmerts keinen da du ja nicht mehr die OnBoard SATA Ports nutzt.
Du suchst einen RAID Controller, um die Festplatte getrennt von der SSD zu betreiben, beabsichtigst aber nicht, ein echtes RAID aufzubauen?
Wenn dem so ist, so würd ich das System auf AHCI lassen und die alte Festplatte wegschmeissen und ersetzen. Einen RAID Controller ohne RAID zu betreiben erschliesst sich mir nicht.
Müsste ich dir einen RAID Controller empfehlen, dann würde ich alle Controller unter 300 Euro ignorieren.
Du hast Platten im RAID. Okay. Welches RAID-Level? Ein RAID0 kann man auch auf einen relativ günstigen Host-RAID-Controller auslagern, da ein Cache dort wenig Mehrleistung bringt und eine XOR-Einheit garkeine. Ein RAID5 sollte man dann sinnigerweise auf einen anständigen Controller klemmen, dann wird es bedeutend schneller.
Für einen anständigen Hardware-RAID-Controller darfst du in der Tat 300,- und mehr einplanen, je nach Anforderungen.
Okay langsam wirds klar. Du hast mehrere HDD's und willst diese mit einem extra Controller im RAID-0 betreiben. Zusätzlich soll die SSD per OnBoard SATA im AHCI Mode laufen?
Das geht natürlich. Für RAID-0 sollte auch ein einfacher Controller reichen, aber ich würd zu einem Markenprodukt greifen, denn diese bieten meistens die besten Treiber.
Der Adaptec 1220SA für 60 Euro bei Alternate sollte da prima passen. Hat 2 SATA Anschlüsse, bietet NCQ, unterstützt SATA-II Festplatten..... siehs dir mal an.
Ich würde mal behaupten das sind Messungenauigkeiten. Obwohl mich bei den AMD Chipsätzen nichts wundern würde.
Grundsätzlich wäre es aber nicht klug wegen dieser kleinigkeit einen separaten Controller zu kaufen, der weil günstig und nur per PCIe 1x angebunden auch ne Gurke ist.
Edith:
Guck dir mal die Bilder an. Oben wird der verwendete Controllertreiber angezeigt. Anscheinend kann AMD kein AHCI neben dem Raid bzw. hast du evtl. den falschen Treiber genutzt.
