1. #1
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Asus P7P55D-E Evo: USB3.0 Festplatte wird im Bios nicht erkannt
    Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich habe das Asus P7P55D-E Evo mit USB 3.0 Anschluß u. ein externes Delock-USB 3.0-Gehäuse, in welches ich die Samsung F3 (1000 GB) verbaut habe.
    Nachdem ich das Gehäuse hinten an den blauen USB 3.0 angeschlossen habe wird die Platte im Bios jedoch nicht erkannt, wohl aber in Win7 Ultimate (64 bit).
    Wenn ich das Gehäuse einschalte, wird die Platte als USB 3 Massenstorage erkannt. Nun möchte ich mit True Image 2010 ein Backup erstellen, was auch ordnungsgemäß funktioniert. Weil die Festplatte aber im Bios nicht erkannt wird, kann ich das Image nicht wieder einspielen.
    Habe das neueste Bios drauf u. die entsprechenden Treiber (Intel und NEC). Auch ist der USB 3.0 Controller im Bios aktiviert. Als erstes Bootmedium ist "Wechseldatenträger" angezeigt, welches ich mal nicht verändert habe. Als 2. folgt dann meine interne Samsung, wo Win7 drauf ist.
    Muß ich, damit das Bios die Platte erkennt, noch etwas im Bios umstellen. Habe sonst keine Veränderungen vorgenommen, außer AHCI (vor Win7-Installation) ?
    Hat jemand eine Idee ?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    AW: Asus P7P55D-E Evo: USB3.0 Festplatte wird im Bios nicht erkannt
    "USB Legacy Storage Support" ist auf enabled ? Wenn JA, versuchs mit "disabled" -
    nicht verwechseln mit "USB Legacy Support"
  4. #3
    Cadet 1st Year
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2010
    nein, "USB Legacy Storage Support" ist im Bios nicht vorhanden, nur der erwähnte
    "USB Legacy" . Ich denke, der Storage Support wird erst sichtbar, wenn die Platte selbst erkannt wird.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Es gibt "USB-3.0" über dem Soundanschluss sowie "USB-2.0" welcher der Anschlüsse wird genommen ?
    bei "USB-3.0" muss der Treiber von "NEC" installiert sein -
    EDIT - die FP muss beim Start des MBs / PCs eingeschaltet - am USB-Port 3.0 angeschlossen sein - nur "2010" wird dann auch auf die FP zugreifen können -
    Geändert von Hanne (23.07.2010 um 23:37 Uhr)
  6. #5
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ich habe die Platte hinten am blauen USB 3.0-Stecker angesteckt. Und ja, die NEC Treiber sind installiert.
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    s. o.
  8. #7
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Aber ja, die Platte ist natürlich angestellt (sie hat einen eigenen Stromanschluß u Ein- und Ausschalter)
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Schließ die USB-Platte mal an "USB-2.0-Port an - wahrscheinlich wird bei USB-3.0 und "DOS" die Platte nicht erkannt -
  10. #9
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Am USB 2.0 wird die Platte auch im Bios erkannt. Dann erscheint auch die erwähnte Storage-Konfiguration (steht auf AUTO).
    Kann es vielleicht am Delock-Gehäuse selbst liegen ? Hatte auch schon mal bei Delock nachgefragt, die meinten aber nein. Schade, ich habe kein anderes USB 3.0-Gehäuse zum testen.
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Den Schalter und im BIOS "IO Level Up" im "Tool Menu" auf "enabled" stellen - versuchs mal -
  12. #11
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Also die Einstellung "IO Level Up" ist (im Ami-Bios) nirgends zu finden, lediglich
    "CPU Level Up", steht auf AUTO (möglich: i7-870-2.93 G / Crazy-3,06G / Crazy-3.36 G).
    Hat sicher was mit Übertaktung zu tun, wobei ich den i7 860 habe . ich denke, das ist nicht das, was Du meinst ...
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    "Tools Menu" / "IO Level Up"
    da steht auch "Express Gate" / "EZ-FLASH" / "AI NET" u. a. -
    hat mit "OC" nichts zu tun - hier wird für SATA 6.0 und USB 3.0 die Einstellung vorgenommen -
  14. #13
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    habe vorsorglich nochmals runtergefahren u. nachgeschaut: nein, leider nicht, dort steht lediglich "Asus O.C. Profile" / AI Net 2 / Asus EZ Flash 2 / Express Gate" (Express Gate ist übrigens deaktiviert).
  15. #14
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    "Express Gate" deaktiviert ist gut so
    und ganz unten steht "IO Level Up" - hier kann man im Untermenu auswählen zwischen "SATA 6.0" und "USB 3.0" - wenn "IO Level Up" auf "enabled" steht
    siehe Seite 3-38 des engl. Hanbuchs
  16. #15
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    In meinem Handbuch ist dort nicht die Rede davon. Es endet unter Pkt. 3.9.4 mit ExpressGate und im Bios war die Einstellungsmöglichkeit wirklich ncht. Entweder habe ich ein nicht aktuelles Handbuch oder das Handbuch, welches Du zitierst, bezeht sich z. Bsp. auf die Premium- oder Deluxe-Version (o.ä.) des Boards.
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    ASUS_P7P55D-E.pdf - ist nicht richtig ?
  18. #17
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    nein, s. oben ...
    schade, das wär's sicher gewesen ...
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Pardon, hatte das MB verwechselt - von einer Sorte fünf Ausführungen - na ja
    nochmals
    "Onboard Device Configuration"
    ist
    "Onboard USB 3.0 Controller" auf "enabled" -
    wenn dem so ist, sollte die FP auch an diesem Anschluss erkannt werden - hier gibt es lt. Handbuch keine weiteren Einstellmöglichkeiten -
    bitte darauf achten, dass diese Einstellung mit der "USB Configuration" nichts zu tun hat
    ist ein neueres BIOS aufgespielt ?
  20. #19
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ja, der onboard USB 3.0 Controller ist auf enabled und das neueste Bios (1002) habe ich direkt drübergespielt, weil das auf der Asus-Seite wegen der CPU so empfohlen wurde.
    Ausgeliefert wurde mit Bios 0304. Ich habe zwar noch das Bios 0806 runtergeladen, weil da die Rede davon ist, das diverse USB-Platten "hinzugefügt" wurden, aber ich denke, das sollte ich ncht einspielen, wobei das wahrscheinlch auch gar nicht möglich ist, weil älter.
    Vielleicht sollte/muß ich noch ein neues Bios abwarten ...
  21. #20
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Erstmal über "USB 2.0" laufen lassen -
    gibt es die Möglichkeit ( auch im Bekanntenkreis ) eine andere USB-Platte auszuprobieren ?
    Die Platte / der Anschluss der USB-Platte muss "USB-3.0 kompatible" sein - hier wird das Problem liegen - evtl. das Gehäuse zu USB-3.0 wechseln
    siehe als Beispiel hier
    http://www.google.de/products?q=USB+...ed=0CC0QrQQwAA
    Geändert von Hanne (24.07.2010 um 02:06 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
