Bluescreen atikmpag.sys
duboix schrieb:
Ich hatte diesen Fehler auch einmal mit einer HD3870 X2 in Verbindung mit Opteron 180 und ASUS A8N-E. Ich fand nach langem Suchen in diversen Foren eine Lösung, die bei mir jedenfalls funktionierte.
STOP 0x00000116 - atikmpag.sys
Und zwar sollen alle relevanten Einstellungen die CPU, Speicher usw. betreffen im BIOS nicht auf AUTO stehen, sondern auf festen Werten. Die Einstellung AUTO soll bei ATI Karten genau dieses Problem hervorrufen. Bitte die Einstellung AUTO nach Möglichkeit vermeiden!
Ich kann den entsprechenden Thread nicht mehr finden, aber der Lösungsvorschlag lautete sinngemäß wie gerade beschrieben.
Vielleicht wird es ja dem ein oder anderen helfen. Andererseits kann ich leider auch nicht weiter helfen. :rolleyes:
edit:
Hab doch noch was gefunden.....
http://www.computerhilfen.de/hilfen-4-228965-0.html
http://forum.computerbild.de/pc-hardware/stop-fehler-0x00000116-treiber-atikmdag-sys_40444-4.html#post400902
Ein 116er BSOD hat in der Regel etwas mit einer zu niedrig bemessenen NB-Spannung zu tun
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
ram voltage auf 1,79 nun.vorher auto.timings auto. ram aber mehrfach getsuscht. bluescreen trat auch mit anderem ram auf.
@ueber mir: das kommt hin. hab 2nb voltages zur auswahl gehabt. hab die hoehere genommen. bisher kein bsod oder freeze.
sorry Doppelpost
Bei meiner Mobility Radeon weiterhin sporadisch und teils starke Häufung des Fehlers..... auch mit aktuellen 11.7er Treiber. Nichts zu machen. So langsam denke ich an einen Umtausch des Laptops, denn wenn sämtliche Treiber-Versionen, selbst runter in 10.xer Versionen keine Besserung ergeben, wird es entweder nie einen korrekten Treiber geben, oder aber die Hardware ist doch defekt oder zumindest fehlerhaft.
Update: Problem beseitigt, ich musste das Board tauschen.
Ich habe meine CPU, GPU und den RAM beim Freund auf einem ASRock H67M-GE getestet, er hatte keinerlei BSODs oder Freezes feststellen können (nach ca 3 Tagen Test). Also beschloss ich das Mainboard zu tauschen.
Hier die Antwort von Syswork (Händler, bei dem ich das ASRock H67M-Board erworben habe):
"Gerne tauschen wir das Mainboard nach Ausfüllung unseres Reparaturformulars und Einsendung des Mainboards aus - wir senden das neue nach Erhalt des defekten MBs."
Nebenbedingung:
"Wir überprüfen sämtliche eingehende Waren aufgrund Ihrer Fehlerbeschreibung. Sollte der von Ihnen angegebene Fehler nicht reproduzierbar sein, verrechnen wir € 18,00 inkl. 20% MwSt. je angefangener Viertelstunde zuzüglich angefallene Transport- und Nachnahmekosten."
Eine absolute Frechheit! Da ich eben nicht sicher war, ob das Mainboard defekt ist, habe ich mir ein neues gekauft (MSI H61), und siehe da, alles läuft stabil. Ich habe zwar Syswork nochmal darauf angesprochen ob Sie die Nebenbedingung ernst meinen, sie antworten mit:
"Sollten wir den Fehler nicht reproduzieren können, so sind die Rücksendekosten, sowie unsere Arbeitszeit zu bezahlen."
Nun, jetzt hab ich hier das Board rumliegen, was soll ich damit machen? Gebraucht verkaufen, mit Garantie? Absolute Frechheit wie die mit Kunden umgehen! Und wieviel Zeit, Nerven und Geld ich investieren musste (ua an E-TEC)... so enttäusch und verärgert war ich selten!
PS: hier noch ein paar nützliche Links (die mir allerdings nicht geholfen haben):
Bluescreen analysieren
Grafikkartentreiber hängt sich immer auf
Bluescreen 0x00000124
Kritischer Fehler * Ereignis ID 41 * Kernel-Power
BlueScreenView v1.35
gn8@all!
Danke für die Rückmeldung.
Ich würde das Board einschicken. Das gemache mit der Verrechnung soll nur diejenigen abschrecken, die auf gut Glück bzw. auf Verdacht Komponenten einschicken. Bei dir ist die Sache aber ja klar. Ich würde E-TEC noch darauf hinweisen, dass es mit einem Austauchboard nun einwandfrei läuft.
Prima, dass du den Fehler finden konntest :daumen:
Habe den Fehler auch bei meiner 6870. Zunächst lief alles perfekt, aber nach etwa eineinhalb Monaten ging es los. Treiber Aktualisierung brachte nur kurzfristige Besserung.
Bislang hatte ich immer nach dem Kaltstart einen Bluescreen, der sich nach einem Neustart nicht mehr zeigt und alles lief dann. Doch es mehrten sich die Abstürze unter Last mit diesem Bluescreen, zwar ging dann nach dem zweiten Neustart wieder alles, doch mittlerweile bleibt es beim BS. Bau ich ne andere Karte ein gehts. Ich teste sich noch mal aufm anderen Board und dann geht sie zurück!
AW: Bluescreen atikmpag.sys mit HD 6970
Hab das Problem mit dem BSOD nur sporadisch beim Booten von Win 7x64.
Tritt erst seit dem Catalyst 12.3 auf. Wenn die Probleme sich häufen roll ich zurück auf die 12.2.
Die einzige andere Änderung die ich vorgenommen habe seit Treiberaktualisierung war, dass ich aufgrund von Soundproblemen in Bink Videos den von Windows 7 per default eingestellten TSC timer nun auf HPET eingestellt habe mit: bcdedit /set useplatformclock true.
Möglicherweise ist das auch für die Probleme verantwortlich. Obwohl es sich bei der HD 6970 ja um moderne Hardware handelt die HPET kompatibel sein sollte.
Bei mir begannen die Probleme auch mit dem 12.2/3 und sind auch mit dem aktuellen Beta nicht verschwunden. Wird wohl nur ein Rollback auf 12.1 helfen. Hab jetzt schon drei Abstürze in 24h und das immer beim "Desktoppen", nie beim Spielen.
Ich habe heute noch mal eine alte 5770 ausgegraben um den PC meiner kleinen Schwester für Die Sims 4 fit zu machen.
Sie nutzt nämlich den alten Dell Precision 380 von meinem Vatter und dessen Nvidia Quadro FX 3450 wird von den Sims nicht unterstützt.
Nun wusste ich nur noch, dass irgendwas mit der 5770 nicht stimmte, dass ich sie ausgetauscht hatte aber ich wollte es nach den Jahren noch mal ausprobieren ;)
Der erste Start und Nutzung unter Windows war kein Problem. Dann habe ich den aktuellen Beta Treiber 14.11.2 installiert und beim Neustart von Windows kam der hier schon so oft zitierte Bluescreen.
Bei mir geht es allerdings soweit, dass sich Windows gar nicht starten lässt, aber wie gesagt erst, nachdem der Treiber von AMD installiert wurde. Nun könnte ich den natürlich deinstallieren aber mit dem Windows Treiber wird Spielen wohl auch nicht möglich sein..
Da bei mir wohl ähnliche oder der gleiche Fehler auch in einem völlig anderen PC vor Jahren aufgetreten sind, liegt das wohl an der Grafikkarte, dass die einen Defekt hat. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, oder seht ihr das anders?
Ein Konsens was die Fehler produziert würde mich auch interessieren.
Ich habe mir eine gebrauchte Powercolor PCS+ R9 290 gekauft und hatte 3 Tage lang keine Probleme auch nicht in Benchmarks. Der Treiber wurde während dem Laden eines youtube Videos einmal zurück gesetzt aber das hatte ich mit bereits mit meiner alten 6870 gelegentlich.
Den Treiber habe ich vor dem Karten-Tausch (6870 gegen 290) deinstalliert und danach den akutellsten wieder installiert.
Heute hatte ich dann beim surfen plötzlich einen bluescreen. Ich habe die debugging Tools runtergeladen und folgendes Ergebniss gehabt:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\temp\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*c:\windows\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18717.amd64fre.win7sp1_gdr.150113-1808
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e04000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03048890
Debug session time: Mon Feb 23 05:53:09.512 2015 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 11:04:10.325
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 116, {fffffa80092e24e0, fffff88003f6f848, ffffffffc00000b5, a}
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+b848 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa80092e24e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88003f6f848, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc00000b5, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 000000000000000a, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+b848
fffff880`03f6f848 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`020cd918 fffff880`040d8134 : 00000000`00000116 fffffa80`092e24e0 fffff880`03f6f848 ffffffff`c00000b5 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`020cd920 fffff880`040d7f0f : fffff880`03f6f848 fffffa80`092e24e0 fffffa80`06b85d50 fffffa80`08131410 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`020cd960 fffff880`0417ff13 : fffffa80`092e24e0 00000000`c00000b5 fffffa80`06b85d50 fffffa80`08131410 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x273
fffff880`020cd990 fffff880`041aded6 : fffffa80`ffffffff 00000000`0026f89e fffff880`020cdaf0 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`020cda70 fffff880`0417b2aa : fffffa80`08131410 ffffffff`feced300 fffffa80`08605b50 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196
fffff880`020cdab0 fffff880`041a7ff6 : 00000000`00000000 fffffa80`0a030d50 00000000`00000080 fffffa80`08131410 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1b2
fffff880`020cdbc0 fffff800`03117b8a : 00000000`fffffc32 fffffa80`0812cb50 fffffa80`066d59e0 fffffa80`0812cb50 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`020cdc00 fffff800`02e6a8e6 : fffff800`02ff5e80 fffffa80`0812cb50 fffff800`03003cc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`020cdc40 00000000`00000000 : fffff880`020ce000 fffff880`020c8000 fffff880`020cd6a0 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+b848
SYMBOL_NAME: atikmpag+b848
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 546e9eb6
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
So wie es aussieht ist der Treiber oder die Karte die Ursache.
Wie kann ich das beheben?
Muß ich mir Gedanken darüber machen, die Karte zurück zu schicken ?
nobody01 schrieb:
E
Der Fehler, dass der Grafiktreiber zurückgesetzt wird, ist meiner Erfahrung nach zu 95% ein zu schwaches bzw. defektes Netzteil.
Dieser Fehler tritt sporadisch auf, manchmal unter Volllast, machnmal aber auch nur im Desktopbetrieb wenn Videos abgespielt werden.
