Hey Leute, wie der Titel schon sagt suche ich ein zuverlässiges Programm dass die Grafikkarte stresst und wenn ein Fehler auftritt er es mir sagt.
Mfg
Jonas
Wobei ATI Tool veraltet ist und bei neuen Grakas oft auch einfach mal so Fehler bringt und wenn es die 4000er aus der Signatur ist könnte es schon zu solchen Problemen kommen.
@Fishermans96
Dann versuch ATI Tray Tool, aber es ist eher unzuverlässig da es keine so hohe Last erzeugt, aber wenn du mit dem PC zockst wirst du es normal auch merken ob die Graka läuft oder ob sie Probleme macht.
Lass einfach ma über Nacht laufen, wenn der PC morgen noch an is geht noch alles
Deine 4550 wird ja nich so den Krach machen, dass man dabei nich schlafen kann
Beim übertakten kommst du dann an Furmark/Games kaum vorbei, OC erfordert halt Zeit teils braucht man je nach Hardware Tage bis man die Settings ungefähr hat, wobei Graka da vergleichsweise schnell geht, wenn ich da an manche DFI-Bretter denke da kann es mal 1-2Wochen Dauern bis die Settings ok sind ^^
Und wenn du normal zockst merkst du es ja wie gesagt schon nach einer Zeit wie die Kiste läuft, teils stürzt das Ding ja von alleine ab dann merkst du es.
nein, das läuft so lange wie du es einstellst (z.B. 2 Stunden) und oben links in der Ecke steht Fehler: X (X= irgendeine Zahl die den Fehlern entspricht); wenn es keine Fehler gibt steht da dann am Ende eben 0
Ah ok verstehe, super programm wird morgen mal ausprobiert, bin jetzt zu müde(also an den gedanken morgen wieder um viertel vor sechs aufzustehen...)
Also danke!
spontan würde mir noch das TechPowerUp GPU Tool einfallen, kannste bei pcgh runterladen, einfach mal suchen, ist vom Stabilitätstest her ähnlich wie OCCT
