GTX 460 undevolten
- Ersteller todde1987
Also ich hab bei mir statt 0F --> 13 stehen. dann wohl die Neue (kann auch Lüfter auf 100% regeln). Ich kann ja die Spannung erhöhen, aber nicht absenken. Hab ich bisher eigentlich bei jeder meiner Garfikkarten gemacht: Spannungen senken ! Aber bevor ich n Flash machen kann, will ich natürlich Testen, ob die Spannungen in den verschieden P-States auch funktionieren.
andy484848
- Aug. 2010
Also ich kann die Spannung auch nicht runter drehen. Hab die slebe Bios vers. wie toddel
St3iner
- Mai 2008
was willst du da noch senken und warum ?
im stromsparmodus taktet die karte doch richtig weit runter.
clock 51mhz
memory 135mhz
shader 101mhz
was willst da noch senken ?
wenn die leistung im 3d modus nicht brauchst,hättest dir wirklich was sparsameres kaufen sollen,aber es gibt karten die fressen bedeutend mehr strom als die 460GTX !!!
einziger knackpunkt liegt beim video und TV gucken,weil da taktet die karte hoch in den low 3D level und kannst es einfach nicht verhindern.
lg
clock 51mhz
memory 135mhz
shader 101mhz
lg
Hardcoregaming7
Banned
- Aug. 2010
todde1987 schrieb:Hab grad meine Gigabyte GTX 460 bekommen. Würde gern die Spannung absenken, aber ich kann nicht runterregeln, nur erhöhen. Getestet mit Afterburner und Inspector.
Oder muss ich dafür nen BIOS-Flash machen?
Ich würde die Karte nicht runtervolten.Bringt eh net viel,eventuell nimmt die Karte gar einen Schaden und die Garantie is futsch.Ne 460 ist wie alle modernen Karten im 3D Betrieb stromhungrig.Und im Desktopbetrieb saugt sie ja weniger Watt.
Ion
Rear Admiral
- Feb. 2008
Es bringt sehr wohl etwas die GTX 460 zu undervolten. Wenn man der letzten Ausgabe der PCGH glauben schenken darf (und ich tue das) kann man bei der Karte locker noch über 20W einsparen, das hält die Karte so wesentlich kühler und vorallem (noch) leiser.
Auch im Idle lässt sich Strom sparen. Man kann die Spannung von 0.875V auf 0.825V senken, spart ebenfalls 2W und 1° C ein.
Ebenso lässt sich der Standardtakt mit weniger Spannung als der normalen betreiben. So läuft z. B. eine Gainward GS GLH bei 0.95V (Verbrauch 132,41W) noch stabil. Bei 1.087V wäre der Verbrauch bei 171,42W!
Deswegen auch die Frage an euch. Welches modifizierte Bios sollte ich nehmen? Gibt es da Vorlagen? Oder bastel ich mir sowas selbst?
- Artikel
- Gesperrt
