1. #541
    Dabei seit
    Apr 2012
    AW: [Erfahrungsbericht] Fractal Design Define R3
    ich werde mir wahrscheinlich auch ein R3 holen. den thread hab ich mehr oder weniger überflogen und es dabei eventuell überlesen.
    frage zum kühlkonzept: wollte vorne erstmal die beiden werkslüfter und hinten einen silentwings usc 120mm einbauen. habe zwei fan 3-pin anschlüsse am board. vorne über Y-kabel anschliessen, hinten einzeln und im asus bios auf silent eingestellt.
    erreiche ich damit einen guten airflow? wird dadurch zu viel luft eingeblasen, als ausgebalsen werden kann?
    was passiert wenn ich unten noch einen einbaue?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #542
    Dabei seit
    Mär 2011
    Mit 3 Lüftern kann man schon einen ordentlichen Airflow hinbekommen. Ob Du unten einen einbaust ist auch von der Grafikkarte abhänging. Beim R3 ist auch eine Lüftersteuerung dabei, für 3 Lüfter.
    Hier ein Artikel über Airflow in Tower-Gehäusen: http://www.hardwaremax.net/guides/ha...e-airflow.html
    "Naja erstmal abwarten und n Bierchen trinken. "
    EvilIntel i5-760; ASROCK P67 Transformer; VTX HD7850 X-Edition; Exceleram 8GB; Prolimatech Mega Shadow; Crucial M4 128GB; FSP Aurum 500W; WD800Green&WD1000Blue; Sound Blaster X-Fi Titanium; Fractal Design Define R3; 1x24'' Samsung, 1x19'' Levono, 1x19''Hanns-G (Billig-Eyefinity)
  4. #543
    Dabei seit
    Jan 2012
    Bei meinem R3 verwende ich zwei Front und einen Heck-Lüfter (Noiseblocker Blacksilent). Alle drei vom Mainboard geregelt, im Leerlauf auf 800u/min, bei Vollast ca. 1100 u/min. Damit bleibt mein System mit 320W Abwärme bei Vollast auf sehr niedrigen Temperaturen.
    Ich hätte auch keinerlei Bedenken ein System mit 400w+ Abwärme auf diese Weise zu kühlen.
    Allerdings ist der Festplatten-Käfig ausgebaut, das hilft eine ganze Menge für den Luftstrom.
    Für den Extremfall eines SLI/CF Systems mit 600W+ würde ich zusätzlich noch einen Seitenlüfter über die Grakas und einen Ausblasenden Lüfter in den Deckel setzen. Damit sollte sich fast alles ordentlich kühlen lassen.
  5. #544
    Dabei seit
    Jan 2010
    Ort
    Berlin
    Das ist prinzipiell sogar von Vorteil, weil Überdruck im Gehäuse dagegen hilft, dass durch alle
    möglichen Öffnungen Staub eingesaugt wird. Allerdings sind die Meinungen dazu auch geteilt.
  6. #545
    Dabei seit
    Okt 2008
    ich Interessiere mich sehr für das R3, weil mir das XL persönlich einfach zu groß ist.
    Nur habe ich das Problem, das ich einen Noctua NH-D14 CPU Kühler (X79) und eine Graka mit einem Accelero Xtreme verwende.
    Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage ob das passt. Ich habe bei beiden Kühlern schon gehört, das es passen soll und auch das es nicht passt :-(
    zB.: http://www.computerbase.de/forum/sho....php?t=1003590
    zB.: http://img225.imageshack.us/img225/1525/77242033.jpg
    Hat da vielleicht jemand praktische Erfahrung mit?
    Schon mal Vielen dank!
    .:| Core i7 3930k | Asus X79-Deluxe | GTX 570 @ Accelero | 16 GB Ram | Samsung 830 - 256gb |:.
  7. #546
    Dabei seit
    Dez 2010
    Also,
    ich besitze das R3 und den D14.
    Noctua D14 ist kein Problem, hat sogar 1-2 mm luft bis zur dämmmatte.
    Grundsätzlich sind die Anschlusspositionen auf jedem Board gleich, sonst würden ja die Pci/e Slots vom Gehäuse nicht passen egal ob micro Mini oder ATX.
    Da die PCB(Leiterplatte) die oberste Grenze darstellt und der Kühler (Accelero..) nach unten verbaut its dürfte das auch mit der Graka kein Problem sein. (Max 290mm Graka länge)
    Geändert von drdave (03.05.2012 um 16:19 Uhr)
    Civilization V Kompetent
  8. #547
    Dabei seit
    Apr 2008
    Ist der Deckel eigentlich immernoch so klapprig wie beim R2?
    Geändert von MÆGGES (26.05.2012 um 18:10 Uhr)
    Rechner: Fractal Design Define R2 / ASRock B75 Pro3-M / Intel Xeon E3-1230V2 / 4GB GEIL Black Dragon / EVGA GTX560TI / Samsung 830 256GB / 2 x WD30EURS / WD20EARX / Samsung 245B / Beyerdynamic DT-770 Pro
    Kino: Optoma HD300X / Denon AVR-1707 / Panasonic BDT220
    Mobil: Dell Vostro 3350 / iPad3 UMTS / Samsung Galaxy Note
  9. #548
    Captain
    Dabei seit
    Jan 2009
    Ich würde schwer davon ausgehen, dass sich beim Deckel nicht viel geändert hat. Das ist aber kein wirkliches Problem. Ich als R2-Nutzer kann sagen, mit den montierten Abdeckungen gibt der Deckel nur unwesentlich nach, und bei Nutzung von Deckellüftern wäre von einer Belastung des Deckels sowieso abzuraten.
    Schön ist das Problem allerdings nicht. Wenn man sich die Verwindungssteifigkeit der Seitenwände anschaut, passt der Deckel nicht so recht zu dem geweckten Qualitätsanspruch.
  10. #549
    Dabei seit
    Apr 2008
    Naja es "stört" mich schon obwohl ich diese Platte drin hab. Man kann halt mit dem Finger oben das Gitter reindrücken und es ploppt wieder raus . Am liebsten wäre mir wenn Seite und Deckel auch komplett zu wären aber das gibts ja leider nicht
  11. #550
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ich stand bis vor ein paar Tagen auch kurz vorm Kauf eines R3, aber weil ich Deckel und Seitenwand auch gerne geschlossen hätte, warte ich mal noch erste Tests vom Nanoxia DS1 ab.
  12. #551
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Quickborn
    AW: Fractal Design Define R2
    kurze Frage zum R3, wie genau ist die verwendete Lüftersteuerung zu regulieren oder sollte ich, sofern es welche gibt, eine digitale verwenden.
    Des weitern würde mich interessieren, wie die verwendeten Lüfter genau heißen (Modell), da ich evtl. vorne 1 weiteren montieren möchte, da es bei mir aufgrund einer Querschnittslähmung immer gut geheizt sein muss.
    Cartoc
    Geändert von cartoc (13.06.2012 um 19:16 Uhr)
    Alienware m17xR4: i7 3720QM, GTX680m, 16GB RAM, 500GB HDD
  13. #552
    Captain
    Dabei seit
    Jan 2009
    Die Lüftersteuerung ist ein Poti hinten in einer Slotblende, nicht sehr ergonomisch für den täglichen Gebrauch. Ich habe bei meinem R2 z.Z. 3 Lüfter in Front und Heck verbaut, da mein Mainboard nur 2 Gehäuselüfter-Anschlüsse hat, habe ich mir ein Y-Adapter für die vorderen Beiden gekauft. Die Geschwindigkeit reduziert sich bei 12V um 100 UPM, ist kein Beinbruch.
    Die Lüfter des R3 (mit 1350 UPM) habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, jedoch die R2-Lüfter sind nachrüstbar.
    Die Frage, ob du weitere Lüfter brauchst, stellt sich weniger aufgrund der Zimmertemperatur (dann ist für den Rechner halt immer Sommer) sondern vielmehr aufgrund der verwendeten Hardware, und wo das Gehäuse aufgestellt wird. Zu allen Seiten 10-20cm Luft, und dein System wird mit deiner Wohlfühl-Temperatur gut zurecht kommen.
    Und jetzt DE-NL
  14. #553
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Quickborn
    vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke, ich werde das ganze erstmal eine Zeitlang testen und beobachten wie die Temperaturen sind.
    Cartoc
  15. #554
    Dabei seit
    Mär 2012
    Vielen Danke sehr schöner Erfahtungsbericht
  16. #555
    Dabei seit
    Nov 2006
    Ort
    Esslingen
    hat jemand bereits eine ASUS GTX680-DC2T in das gehäuse verbaut? wenn ja, muss man die festplattenkäfige herausnehmen?
    i5 2500k@4,5GHz@1,28Vc , Arctic Freezer 13 Pro , ASrock Z68 Pro3 , 8GB Kingston DDR3, ASUS 680GTX DCII , Creative X-Fi Gamer , 500GB WD Caviar Blue , 1 TB Samsung Spinpoint F1 , Fractal Design Define R3 , Dell UltraSharp U2913WM
    BattleNet Profil - PlanetSide 2 Stats - Battlefield 3 Stats
  17. #556
    Dabei seit
    Mär 2011
    Die HD6970, HD6950 und GTX570, GTX580 DCII von ASUS haben mit einer Länge von 29,7 geradeso gepasst. Bilder gibts hier auch im Thread.
    Die 680 hat eine Länge von 29,97 cm, sollte als auch noch gehen.
    *keine Gewähr*
  18. #557
    Dabei seit
    Jan 2006
    Hallo, ich habe mir nun zwecks neuem PC auch ein Define R3 gekauft. Farbe ist Titanium Grey. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher, die Farbe gefällt mir irgendwie doch nicht so. Bzw. ja, sie sieht schon gut aus, aber auf den Produktfotos sah es anders aus. Bin nicht davon ausgegangen dass es so spiegelnd ist.
    Ich überlege nun umzutauschen und eine andere Variante zu kaufen. Zuerst wollte ich das weiße, weil ich Apple Fan bin und auf deren Design Linie stehe. Aber mir wirkt das weiß wie so ein Kühlschrankweiß. Kommt das hin? Hat hier jemand ein weißes zuhause stehen?
    Ich hab paar Bilder im netz gefunden, aber ich kann mir nicht genau vorstellen wie es wirkt wenn es nicht grade voll ausgeleuchtet steht, sondern einfach unterm Schreibtisch steht.
    An die Besitzer des silbernen: Ist das so ein Alumium silber oder eher so eins wie von Hifi Geräten?
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich kann nicht einfach das Teilen in allen 4 Farben bestellen...
    EDIT fragt ob die alle on der front so spiegend sind? Zumindest beim Titanium erkennt man ab 50cm Entfernung nicht mehr diesen gebürsteten Look, es sieht dann einach nur noch spiegelnd aus...
    Geändert von Admen (18.07.2012 um 15:10 Uhr)
  19. #558
    Dabei seit
    Mär 2011
    Frage das besser mal im Fractal Support-Forum hier: http://www.computerbase.de/forum/forumdisplay.php?f=196
  20. #559
    Dabei seit
    Apr 2009
    Weiß jemand, wo man Ersatzteile für das Ding herbekommt?
    Ich bräuchte eine Dämmabdeckung für das 140mm Seitenteil...
    Verkaufe:
    [V] Starbound Vorbesteller-Key[/URL]
  21. #560
    Dabei seit
    Jul 2009
    Einfach hier im Forum mal nachfragen.
    Gruß, t4ub3
    ________________________________________________________________________________
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
