MacBook und FritzBox 7141 WLAN On/Off bis gar nicht
Cheechako
Feb. 2003
ich bin kein Mac Nutzer frage aber für jemanden.
Ein zirka 4 Jahre altes MacBook mit Mac OS X 10.4.11 hat Probleme beim Verbinden mit einer FirtzBox 7141. (DHCP)
Die letzten 2 Jahre funktionierte das WLAN mit der besagten Box nur sporadisch. Manchmal ging es den ganzen Tag, dann hatte es manchmal innerhalb von 2 Stunden 10x die Verbindung verloren.
Nach einem Umzug ist eine Verbindung mit dem WLAN so gut wir gar nicht mehr möglich. In den letzten 2 Tagen konnte man sich 1x verbinden, sodass man auf das LAN Kabel umsteigen musste.
Was kann man da machen?
EDIT:
FritzBox Firmware: 40.04.23 jetzt 40.04.76
Andere PCs: funktioniert einwandfrei
WEP Verschlüsselung
Kanel 6 jetzt 9
Ergebnis: jetzt geht es. Kanalwechsel und Firmwareupdate haben es hinbekommen.
Danke
Kanal wechseln, Aufstellungsort ändern, mal mit einen Wlan-Stick probieren ob es dann besser geht. Funktioniert das Wlan mit einen anderen Mac/PC? Welche Verschlüsselung wird benutzt, Firmware des Routers aktuell, Mac OSX aktuell?
Also die Freude war von kurzer Dauer.
Das Netbook hält fleißig die Verbindung
Das MacBook jedoch nicht. Wenn es mal halten sollte, ist es spätestens nach dem Neustart weg.
