Bios SSD -OCZ- nicht erkannt
myLooo
Aug. 2008
hab heute meine SSD von Alternate.de OCZ Vertex 2 E 120GB , hab die an einem freien SATA Port angeschlossen ..
Dann wollte ich Win7 neuinstallieren .. und dieses ging nicht da die Festplatte nicht mehr erkannt wurde.
Hab alle Einstellung ACHI IDE .. alle SATA Ports probiert
Jeweils ist noch ein DVD-Brenner LG und ne 1TB SATA von Samsung betrieben.
Daten:
Rampage II Extreme 1802 Bios
i7 920
295GTX
Alternate sagt mir die SSD sei defekt und ich soll die umtauschen
Wenn sie nicht erkannt wird, dann IST sie defekt und du solltest sie umtauschen
Sie wurde einmal erkannt und dann war sie sofort wieder weg ---
Dann hast Du ihren Tod quasi live erlebt. Tausch um und gut ist das. Wo liegt dein Problem, wenn Alternate es dir schon anbietet?
schick sie zurück und lass sie dir umtauschen wenn sies schon anbieten ...
.p kann ja sein das es ein trick gibt oder so
schau mal nach ob sie im BIOS erkannt wird.
Denke aber auch dass sie "butt" ist.
klar bios..umgestellt
Das selbe hatte ich auch mit meiner OCZ Vertex 2 100GB.
Ursache war das SATA-Kabel.Seit Kabelwechsel nie wieder Probleme gehabt.
stimmt, das Kabel sollte er mal prüfen.
Dachte ich hab oben beim TE etwas ähnliches wie "schon Kabel ausgetauscht" gelesen :freak:
Denke nicht dass so eine SSD / HDD sooo schnell kaputt geht.
Hab alle Kabel die beim Mainboard dabei waren.. und eins vom gigabyte mainboard
sonst würde die HDD ja nicht laufen.!
So.. die SSD ist wieder unterwegs .. meine Frage ist nun auf mein 1TB Festplatte ist Win7 drauf.
Und dieses möchte ich nun neu auf die SSD Platte installieren.. Soll ich die HDD erstmal abstöplsen und auf die SSD erstmal Win7 installieren..
Aber wenn Sie wieder ne angezeigt, wird kann die doch net schon wieder kaputt sein?!
ACHI im Bios aktiviert lassen?! Hab mir sicherheitsweise ein SATA kabel nochmal gekauft..
Hoffe du hast dir ein SATA2-Kabel gekauft.
Wenn die SSD dir nicht angezeigt wird ist sie vermutlich defekt. Das hatte ich noch nie.
Was du mit deiner 1 TB HDD da willst versteh ich nicht. Welche Rolle spielt die denn??
Daten und andere Sachen Word-dokumente Musik
Gleich bei der Installation dran lassen! Später unter Windwos wird sie dann von alleine erkannt.
