Hi, hab seit ein paar Monaten einen DELL Studio XPS 13", geiles Teil. Aber jetzt kommt ab und zu (aber wenn dann gleich paar mal täglich) ein Bluescreen.
Blescreen kommt meist wenn Musik oder Video abgespielt wird.
Hab Windows 7 Home Premium.
im Bluescreen steht das drin:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000406F8
BCP4: FFFFF80002C43EC0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\093010-20685-01.dmp
C:\Users\weltenbummler\AppData\Local\Temp\WER-25708-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Die Minidump-Datei hab ich geöffnet und auswerten lassen, da kommt das...kann aber damit nix anfangen :
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\081710-18844-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c67000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea4e50
Debug session time: Tue Aug 17 17:14:47.369 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 2:20:09.445
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa80094a2b30, fffffa80094a2e10, fffff80002fe25d0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : csrss.exe
Followup: MachineOwner
0: kd> .reload
0: kd> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa80094a2b30, Terminating object
Arg3: fffffa80094a2e10, Process image file name
Arg4: fffff80002fe25d0, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
PROCESS_OBJECT: fffffa80094a2b30
IMAGE_NAME: csrss.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: csrss
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
PROCESS_NAME: csrss.exe
EXCEPTION_RECORD: fffff88008f951f8 -- (.exr 0xfffff88008f951f8)
ExceptionAddress: 0000000076e35096
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000001
Parameter[1]: 0000000000a80fd8
Attempt to write to address 0000000000a80fd8
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000a80fd8
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002f0f0e0
0000000000a80fd8
FOLLOWUP_IP:
+6562346630393862
00000000`76e35096 ?? ???
FAULTING_IP:
+6562346630393862
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+6562346630393862
BUGCHECK_STR: 0xF4_C0000005
STACK_TEXT:
fffff880`08f94778 fffff800`03063652 : 00000000`000000f4 00000000`00000003 fffffa80`094a2b30 fffffa80`094a2e10 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08f94780 fffff800`0300c3e3 : ffffffff`ffffffff fffffa80`09e38990 fffffa80`094a2b30 fffffa80`094a2b30 : nt!PspCatchCriticalBreak+0x92
fffff880`08f947c0 fffff800`02f9480c : ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 fffffa80`094a2b30 fffff6fb`00000008 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x17946
fffff880`08f94810 fffff800`02cd6993 : fffffa80`094a2b30 fffff800`c0000005 ffffee77`569fa0c0 fffffa80`09e38990 : nt!NtTerminateProcess+0x20c
fffff880`08f94890 fffff800`02cd2f30 : fffff800`02d11dbc fffff880`08f951f8 fffff880`08f94f60 fffff880`08f952a0 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`08f94a28 fffff800`02d11dbc : fffff880`08f951f8 fffff880`08f94f60 fffff880`08f952a0 00000000`76e15a45 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`08f94a30 fffff800`02cd6d82 : fffff880`08f951f8 00000000`00000000 fffff880`08f952a0 00000000`00a81128 : nt!KiDispatchException+0x53b
fffff880`08f950c0 fffff800`02cd58fa : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`09e38901 00000000`00040298 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`08f952a0 00000000`76e35096 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x23a
00000000`00a80fe0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76e35096
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xF4_C0000005_IMAGE_csrss.exe
...ganz schön viel!
Ein Hardware-Check hab ich auch schon paar mal durchlaufen lassen, scheint alles i.O. zu sein.
Also was is jetz hier verkehrt? Liegts an der Hardware oder an der Software? Und an was Konkret?
Danke schonmal für eure Antworten!
Problemsignatur:
BCCode: 7f
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Machine Name:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
0: kd> .reload
0: kd> !analyze -v
terminated.
longer function.
Arguments:
Debugging Details:
MODULE_NAME: csrss
NumberParameters: 2
CURRENT_IRQL: 0
0000000000a80fd8
FOLLOWUP_IP:
+6562346630393862
FAULTING_IP:
+6562346630393862
+6562346630393862
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
...ganz schön viel!
