Dass die Temperaturen höher sind, kann einige Ursachen haben, angefangen von Kühler verstaubt, keine richtige Luftzirkulation im Gehäuse oder der Kühler sitzt nicht richtig drauf usw.
Bleibt die Umgebungstemperatur in den nächsten Tagen/Wochen gleich so wird mit der Zeit diese Temperatur nochmal ein bischen fallen, da die WLP nach einer bestimmten Zeit (Betreibsdauer) erst voll richtig funktioniert .
unter last sind es um die 59-61 °C, habe aber kein prime, oder ähnlichen test laufen lassen. meine werte beziehen sich ausschliesslich auf idle und zock betrieb
spieldauer ca 1 std bei game wie mw2, oder gothic4
Und weil die Frage immer so schön ist, auf was beziehen sich den deine 65° (die eigentlich 62° sind), wenn du das beantworten kannst dann kannst du erst sagen ob die Temp von AMD für dich Sinn macht oder du damit nicht viel anfangen kannst.
die Temps sind absolut in Ordnung. Möglichkeiten der Verbesserung:
-andere (bessere) Wärmeleitpaste, eventuell "Liquid Ultra"...
-Anpressdruck erhöhen durch Austausch von Push-Pin Befestigung durch ein Kit zum Verschrauben, eventuell "SecuFirm 2"...
-Heatspreader der CPU plan schleifen (relativ hoher Aufwand, mit Hilfe eines Haarlineals zur Kontrolle der Ebenheit, Schleifpapier von 160er - 1500er Körnung und "Nevr Dull" Polierwatte, Verlust der Garantie !!!)
-anderen (stärkeren / leiseren) Lüfter auf den Kühler packen
-Luftfluss im Gehäuse verbessern durch Einsatz von Gehäuselüftern
na das finde ich doch auch, die temps sind zu hoch
und ich denke nicht das es an C&Q liegt. wenn ich mich recht errinnern kann, dann waren die temps zu anfang als ich das system zum erstem mal nach zusammenbau getestet habe auch in den 35°C werten gelegen.
aber ich werde es mal mit der C&Q variante versuchen
Meiner Erfahrung nach hängt die Temperatur aber vor allem von der Gehäusebelüftung ab. In einem gut durchlüfteten Case kann man vermutlich sogar mit Boxed Kühlern übertakten, in einem schlechten wird dir auch ein Mugen nicht viel bringen
