Neue Firmware für Extrememory XLR8 PLUS SSD
- Ersteller SSDFix
die.foenfrisur
Commodore
- Jan. 2006
super, sehr schön
ist es denn ein pflichtupdate?
weil 3.6.2
klingt wieder wie eine erweiterte unterstüzung für kleinere mlc-chips
mfg
weil 3.6.2
mfg
Wenn bei Dir aktuell alles Problemlos läuft, sollte es nicht nötig sein.
Wichtig ist nur dass das SSD auf 3.6 ist, da mit dem letzten grossen MP Update ein Bug behoben wurde der Probleme mit dem TSandby Mode verursacht hat.
ich habe erneut ein Problem mit meiner XLR8 plus 120GB.
Vor einiger Zeit kam es zu einem Datenverlust aufgrund der Standby-Problematik mit der FW 3.4. Die SSD schien in Ordnung und vom Support wurde mir lediglich das Update auf FW3.6 angeraten.
Die SSD ist nun erneut ausgefallen, diesmal offenbar entgültig.
Nach einem Neustart aus dem Ruhezustand wurde die SSD heute morgen nicht mehr
erkannt, auch nicht im Bios.
Der Einbau in ein externes Gehäuse schafft keine Abhilfe. Die
Platte wird in der Datenträgerverwaltung des Testrechners nicht aufgeführt. Aufällig
ist, dass die Status-LED des externen Gehäuses permanent rot flackert.
Auch dieser Ausfall ist mit einem Datenverlust verbunden (die Backup abstände wurden immer größer...).
Ist dieses Fehlerbild bekannt bzw. gibt es eine Möglichkeit die
Daten zu retten?
Der wiederholte Ausfall des Datenträgers ist nun mehr als ärgerlich.
mfG
Daten zu retten?
mfG
SirElectro
- Jan. 2010
Wie aktualisiert ihr die Firmware, wenn eure SSD das Systemlaufwerk ist? In der Anleitung wird ja davon abgeraten..
SirElectro
- Jan. 2010
Alles klar, hat bei mir auch einwandfrei funktioniert
Hi, hab mir nun auch endlich mal ne SSD zugelegt und wer hätte das gedacht es ist ne Extrememory XLR8 PLUS 120GB geworden.
Nun habe ich ein Problem mit dem Firmwareupdate:
Was Funktioniert:
- ssdupdate.exe als admin starten
- SSD wird erkannt > Haken rein
- Firmware aussuchen und dann auf "Download Firmware to Selected Drive" klicken
- dann kommt der Sicherheitshinweis den ich mit Ok bestätigen
Und jetzt kommt der Fehler: "Firmware for this drive not found in package".
Firmware der SSD ist atm laut Software: 31FABBF0
Ich habe nun schon FW 3.4 / 3.6 / 3.6.2 ausprobiert, aber keine funktioniert.
Zu meinem System:
- Windows 7 64 Bit SP1
- Mainboard GA-890GPA-UD3H (Biosversion FGF / 27.07.2011)
EDIT: Problem gefunden... laut Rechnung ne Plus-Series bestellt und ne Express bekommen !
Was Funktioniert:
Zu meinem System:
Fischkopp, das wird SSDFix Dir kaum sagen können, denn die FW kommt bei allen Sandforce SSD immer von Sandforce und kann vom SSD Hersteller bzgl. solcher Internas nicht verändert werden. Sofern Deine Daten einigermassen komprimierbar sind, sollte es aber nicht das Problem sein, denn die Sandforce haben ja dann durch die Datenkompression immer etwas mehr Flashspeicher frei als andere SSDs. Die Schreibrate bricht aber bei allen Sandforce sowieso nach erstmaligem Beschreiben der NANDs beim Übergang von Neuzustand in den Normalzustand um 25 bis 40% ein, je nach verwendetem NAND. Weiterhin sinkt die Schreibrate, wenn innerhalb kurzer Zeit viele Daten in die NANDs geschrieben werden, weshalb man die ja auch idlen soll, wenn man zuoft gebencht hat. Wenn Du also wirklich ein RAID machen willst, wovon ich abraten würde, denn es bringt kaum spürbare Vorteile, dann sind SSDs mit dem Sandforce die, welche am wenigsten Unterschied zwischen Benutzung mit TRIM und ohne TRIM zeigen. Andere SSDs behalten mit TRIM immer die volle Schreibperformance und fallen dann ohne TRIM eben ab, was auf lange Sicht bei einigen Modellen teilweise sehr heftig sein kann.
Fischkopp
- März 2011
Weiss ich schon
Mir wurden die Intel 510 ans Herz gelegt, da die im Raid am wenigsten Performance verlieren sollen, dank agressiver Garbage Collection. Im Moment benutze ich bereits Sandforce SSDs, aber da mal wieder ein neues System ins Haus steht, brauche ich auch wieder neue SSDs.
Ich wusste nicht das alle Sandforce SSDs die gleiche Firmware benutzen, danke für den Tip!
Dann wohl doch die Intels
Ganz so kann man es auch nicht sagen, denn jeder Hersteller kann natürlich selbst entscheiden, welche Version der Firmware die Sandforce erstellt er seinen Kunden anbietet. Obendrein gibt es eine leistungsstarke und eine gedrosselte Version der FW von Sandforce und ein SSD Hersteller muss halt mehr bezahlen oder eben gut verhandeln, wenn er die leistungsstarke Version haben will.Fischkopp schrieb:Ich wusste nicht das alle Sandforce SSDs die gleiche Firmware benutzen, danke für den Tip!
Die Garbage Collection bei Sandforce SSD ist einbwandfrei. Im Gegesatz zur Crucial M4 funktioniert die bei SF deutlich besser.
Dazu gibts grad aktuell was zu lesen bei HWL im Test zum Frimware update der M4.
Was die FW angeht: hier gibt es schon Unterschiede, weil es Hersteller gibt die die GOLD FW von Sandforce einsetzen, die etwas höhere IOPS hat, als die normale.
Welche Version jeder Hersteller einsetzt liegt am Hersteller selber.
Sandforce empfiehlt aber jedem Hersteller zumindest die MP releases mitzugehen.
DIe Intel hat auch nen Marvel Controller drin, wie die M4, d.h. sie ist von der GC auch schwächer als eine mit SF controller.
D
Dr.Parnassus
Kann ich nicht bestätigen, meine beiden 128er m4 lasse ich im Raid 0 laufen, seit Monaten arbeitet die GC einwandfrei und sehr schnell - im Gegensatz zu den beiden Sandforce SSDs, die ich bis jetzt hatte, kein Leistungseinbruch beim Schreiben feststellbar!
Leserartikel
CPU und Bios Guide für Ryzen 3000 (und älter)
Leserartikel
User Review: Gigabyte B550 Aorus Pro
N
Leserartikel
Der ideale Multimedia PC
