M--G
- Dez. 2006
Haben einen Versuchsstand mit einer 2cm dicken Plexiglasscheibe. Auf der einen Seite sind Flüssigkristalle (TLCs), welche mit der Temperatur ihre Farbe ändern. Auf der anderen Seite sind 4 Hochleistungs-LEDs die das ganze beleuchten und eine Hochgeschwindigkeitskamera.
Problem sind sehr starke Reflexionen.
Also habe ich kurzer Hand 2 Polarisationsfilter in unserem Labor aufgetrieben.
Alle bis auf eine Lichtquelle ausgeschaltet, den Polarisationsfiler drüber gelegt und durch drehen des zweiten Polfilters über der Kamera versucht die Reflexionen herauszufiltern.
Gelang auch zu 80-90% die Reflexionen sind aber immer noch zu stark!
Was ich mich nun frage ist, wie das ganze mit Kameras funktioniert, dort sind ja nur zwei zirkulare Polfilter vor der Kamera, die gegensinnig gedreht werden können.
Dazu müsste ja das Sonnenlicht polarisiert sein?!
Eine weitere Idee war, zusätzlich zu den Polfiltern eine Antireflexfolie auf die Plexiglasscheibe zu kleben (etwas mehr als 20x 20 cm²)
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie und wo das Licht entpolarisiert wird und ob es nicht auch schon in der Antireflexfolie entpolarisiert und nicht erst auf den TLCs.
Was würdet ihr mir empfehlen um die Reflexionen möglichst vollständig zu entfernen?
p.s. Der Blickwinkel der Kamera und Lichtquellen beträgt nur wenige Grad!
Funktionieren dann Antireflexfolien überhaupt?
Und was ist der Unterschied zwischen zirkularen und linearen Polfiltern?
Vielen vielen Dank für eure Antworten!
Versuchsaufbau:
Die obere Metallstange ist nur außen drum rum, das Licht kann also in der Mitte durchscheinen
Versuchsaufbau:
