Dark Thoughts
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Diamanten sind leider sehr selten, auch Eisen könnte meiner Meinung nach ein klein wenig mehr vorkommen (nicht so viel wie Kohle was unglaublich erhöht wurde). Gold brauchst du aktuell nur für eine Uhr bzw. auch goldene Äpfel aber die lohnen sich nicht, da es später aber noch weitere Rezepte geben wird lohnt es sich natürlich diese aufzuheben. Barren kannst du ebenfalls noch mal zu Blöcken craften aus 9 Stück, diese kannst du auch wieder zu 9 Barren umwandeln was letztlich einiges an Platz spart und zusätzlich kann man sie wenn man will auch zum bauen verwenden (funktioniert auch mit Diamanten wenn man denn genug hat). Diamanten selbst kommen glaube ich auch nur in den letzten Reihen vom Boden vor (irgendwann stößt du auf einen unzerstörbaren Stein).
Mit der Lava ist leider wirklich so, bei Wasser reicht z.b. ein 2x2 großes Loch wo man 2 Eimer in die gegenüberliegenden Ecken kippt damit man dort unendlich viel rausholen kann. Bei Lava funktioniert das nicht, um hier die Strömung zu entfernen musst du jedes Feld einzeln befüllen (du kannst aber ruhig wenn der Grabel 2 Felder tief ist den höchsten Punkt nehmen zum befüllen da es nach gerade unten keine Grenze gibt). Hier lohnt es sich Lavabecken freizulegen (wenn du eines findest gehen diese meist hinter der Wand noch weiter).
Edit: Am besten packst du dir immer ein paar Eimer mehr ein, so hab ichs bei meinem Haus auch gemacht, ist aber trotzdem einiges an Arbeit weshalb ich bei meiner Burg keinen gemacht habe (ich hoffe lieber auf Fallgitter oder dergleichen) sondern nur bei meinem Haus am Spawnpunkt..
Getreide muss neben bewässertem Boden gepflanzt werden. Felder neben einem Wassergraben saugen sich mit Wasser voll und werden dunkler und dort wächst dann auch Getreide. Du brauchst nicht in jeder Reihe Wasser allerdings solltest du alle 2 Felder längst einen Weg lassen da du wenn du auf den Feldern herumläufst die Erde wieder platt treten kannst. Wenn du z.b. ein Feld breit und 5 Felder lang einen Graben machst und diesen mit Wasser füllst kannst du daneben 2x5 Felder mit Weizen nutzen, dann einen Weg und noch mal 2x5 Felder für Weizen nutzen, danach habe ich wieder einen Graben da ich nicht weiß wie weit vom Wasser entfernt sich die Erde voll saugt. Über dem Wasser kannst du z.b. diese halben Steinplatten setzen wodurch ein begehbarer Weg entsteht und der Graben darunter bestehen bleibt. An den Ecken der Gräben kannst du z.b. ein 2x2 Feld lassen als Brunnen und 1 Feld davon nicht mit einer Steinplatte bestücken damit du mit einem Eimer dort gut Wasser holen kannst.
@goodfella: Die Truhen speichern leider wie die Welt und nicht wie das Inventar, wenn man Escape drückt wird auch die Welt gespeichert (unten links zu sehen). Durch diesen Umstand kann man leider auch dupen indem man etwas in die Truhe legt, mit Escape das speichern abwartet, das Item aus der Truhe holt und mit alt+f4 beendet. Am Ende hat man den Gegenstand sowohl in Truhe als auch im Inventar, anders herum kann man durch einen Crash (gerne durch Texturpacks ausgelöst) so auch einiges an Items verlieren. Ich hoffe das man für Welt und Inventar das selbe Intervall verwenden wird um diese Probleme zu lösen.
