Ein BluRay-Brenner lohnt sich imho nicht, die Rohlinge sind teuer, kaum jemand besitzt ein Bluray-Laufwerk, so dass man selten den Fall haben wird, dass man einem Bekannten einfach eine gebrannte Bluray mitbringt um Daten zu transportieren und die Konkurrenz durch große USB-Sticks ist zu groß.
Zur Datensicherung lohnt sich eine externe Festplatte deutlich mehr, da diese niedrigere Preise pro GB haben.
Bluray-Brenner lohnen nur, wenn man schon im Voraus ein Ziel damit verfolgt, also beispielsweise eine bestehende Datensicherung mit externer Festplatte um eine regelmäßige Sicherung auf ein weiteres, andersartiges Medium ergänzen will.
Aber nun zu diesem Angebot: Allgemein muss man sagen, dass viele moderne DVD-Brenner in den Tests der c't katastrophal abschneiden, bei den Bluray-Brennern war es afaik noch etwas schlimmer, da diese zwei Laserdioden besitzen (eine blau, eine rot (DVD)) - da versucht man dann als Hersteller natürlich den Gesamtpreis zu drücken indem man nicht unbedingt die besten DVD-Dioden verwendet.
Wenn du also auf perfekte gebrannte DVDs angewiesen bist wird es sich eher nicht lohnen ein gutes DVD-Laufwerk durch dieses Bluraylaufwerk zu ersetzen.
Speziell zu dem Laufwerk dieses Angebots:
Das Bild passt nicht zu dem Angebot, da das Bild vermutlich das GGC H20L abbildet oder eines der anderen LG-Laufwerke welches auch HD-DVDs lesen konnte.
Das im Artikeltext angegebene Modell beherrscht keine HD-DVDs (die heute aber eh keine Rolle mehr spielen, da die sie nicht mehr von den erhältlichen Playersoftwares gelesen werden können).
Auch ist das Angebot nur die BULK-Version des Laufwerkes, diese enthalten keine Software und weitere Beigaben.
Normalerweise ist das bei Laufwerken und anderen Sachen recht egal, doch Bluray-Laufwerke sind da ein Sonderfall:
Windows (und andere OS) können ohne spezielle Playersoftware mit Blurays nichts anfangen, es gibt auch keine Freeware/OpenSource-Playersoftware die Blurays abspielen kann.
Bei den Retail-Versionen, also denen die man im Laden in schicker Verpackung bekommt, liegt deshalb in der Regel eine OEM-Version einer Abspielsoftware bei.
Diese ist zwar meist etwas kastriert, bei Cyberlink afaik normalerweise nur Stereoton, aber sofern man eh nur Kopfhörer oder normale Boxen hat macht das nichts. Außerdem kann man die OEM-Version evtl. kostengünstig auf die normale Version upgraden.
Bei einer Bulk-Version des Laufwerkes liegt keine Software bei, diese muss man dann für zur Zeit meist etwa 60-80€ dazukaufen.
Deshalb lohnen sich in der Regel nur Retailversionen von Bluray-Laufwerken.
Laut Geizhals.at gibt es auch diverse Retailfassungen von Bluray-Laufwerken ab 52€ (plus Versand), die werden sich insgesamt mehr lohnen.
Solltest du auf lange Sicht abzielen evtl. 3D-Blurays am PC/Fernseher (am PC) zu schauen, dann mach dir wegen des Laufwerkes keine Sorgen, sobald ein Laufwerk mindestens 2x-Blurayspeed liest - und das tun afaik alle auf dem Markt - kann es auch 3D-Blurays wiedergeben.
Der einzige Punkt an dem es da scheitern könnte wäre die Software (3D bei PowerDVD erst ab PowerDVD 10) bzw. natürlich der Monitor^^
