GF 8800 GTS 512 übertakten
- Ersteller Gruznav
Raptor69
Banned
- Juli 2010
msi afterburner: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/msi-afterburner/
und mit ati tool auf stabilität prüfen.
xcsvxangelx
- Juni 2010
Rivatuner ja, allerdings läuft die 8800er serie von nvidia eh schon ziemlich heiß oder?
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
Wird aber eh nicht viel bringen...selbst wenn du 10% übertakten kannst, wirste dann kaum etwas davon merken. (Kommt natürlich auch darauf an was du zockst)
SonyXP
- Okt. 2005
Der MSI Afterburner dürfte die komfortabelste Lösung, gerade für OC Anfänger sein.
Er baut auf dem soliden RivaTuner (ftw! ) auf ohne dabei für Anfänger so "überladen" zu wirken.
Natürlich gilt - OC immer auf eigene Gefahr. Immer in kleinen Schritten übertakten und im Afterburner die Spannungseinstellung (Voltage) ersteinmal unangestatet lassen. Man kann so Einiges auch mit der Standardspannung rauskitzeln.
Zur Stabilitätskontrolle dienen natürlich Benchmark-Loops, Spiele und auch das Tool "Kombustor", welches direkt im MSI Afterburner integriert werden kann.
werd das auch mal probieren, oder gibt es da Probleme bei einem SLI ??
mmm, wie speicher ich den verschiedene Profile ?
mit "save" und dann Nr. drücken funzt net.
mit dem Afterburner kann man aber nur in einem def. Rahmen die GPU's übertackten oder ?
Gebetsmuehle
- Dez. 2009
Gibt hier doch nen Ewig langen Sammelthread zu den Chips, hab mir damals auch für meine 88gt rausgescuht, und siehe da mit full AA "fehlen" bei manchen Spielen die Einbrüche, und die Temps sind 1:1 geblieben bei 700/1750/1011 ^^
Gebetsmuehle
- Dez. 2009
Hab mal von Erfahrungen gehört manche Karten ließen sich besser alleine Takten als im SLi betrieb (also nicht ganz so die extrem hohen Taktraten), aber ob das stimmt oder woran das liegen könnte weiß ich nicht.
Schon mal nen Benchmark laufen lassen?
ein "paar" Mhz ließen sich bie mir auch rausholen ohne Artefakte aber beinem Bench waren durhcweg minnimal weniger Punkte drin.
Vllt hängt es ja damit zusammen?
Find SLi an sich interessant aber hab davon nicht allzu viel Ahnung was die Feinheiten angeht.
Und ich wollt auch eiglt nur die Grenze durchbrechen, denn 20-30 Mhz mehr merkt man erst recht nicht
Christian87
- Nov. 2010
Ja mit zwei 8800gts wirst du es auch nicht ruckel frei kriegen
mfg christian
mfg christian
Siegfriedphirit
- Apr. 2009
müsste wegen dem Speicher 512 MB der 92 Chip sein und der macht locker 720MHz ohne Spannungserhöhung. 740 und mehr geht zumeist nicht, weil der Strom fehlt, da die 8800 nur einen Stromanschluss hat-die 9800GTX hat zwei. Meine alte 8800GTS schafft 720 und 2200 Speichertakt.
Mit dem GPUTool übertaktet. Taktest du die GPU über 720MHz können moderne Spiele ruckeln-wegen dem Strommangel. Ich hatte noch kein Spiel was bei mir in einer Auflösung 1680X1050 und max Einstellungen ohne AA ruckelte. Der Speichertakt ist bei mir auf 9800GTX Niveau-das macht nicht jede 8800GTS.
morgen,
hab nochmal ne Frage zu den Schätzekes 8800 GTS, wenn ich die im SLI über den Afterburner übertackte möchte komm ich nicht stabil höher als
770 - 1950 - 1060 Temperaturen liegen bei 41-42° nicht häher dank WaKü.
Muß ich wenn ich mehr möchte die Spannung erhöhen, hab ich bis jetzt noch nicht.
Wenn ja in welchem Rahmen ??
devilinside
- Okt. 2005
Spannungserhörhung geht nur mit einem Hardware Voltmod.
Ist aber ganz einfach, wenn man etwas löten kann.
Spannung sollte nicht über 1,5V sein
devilinside
- Okt. 2005
Habe noch einen Tipp für dich.
Gestern wurde bei mir wieder der alte Treiber 190.38 installiert, weil beim Neuen spinnen die Karten (8800 GTS 640 MB G80 und 8800 GTS G92) herum und dadurch lassen sie sich weniger weit übertakten.
Hier ist der Link zum Sammelthread
https://www.computerbase.de/forum/threads/8800-gts-overclock.256204/
