EDIT:
Kleiner tipp zur Konstantstromquelle
Erstmal zur KSQ, die KSQ gibt einen Konstanten Strom aus (wie der Name schon sagt) wobei dieser unabhängig von der Spannung ist. In dem oben genannten Beispiel ist der Strom nach den Daten bei 20 mA , das ist eigentlich perfekt für eine Normale 3/5 mm LED.
Dadurch, dass der Strom konstant ist, muss man nichtmehr auf die Spannung achten, ob man an die KSQ jetzt 5, 12 oder wieviel Volt auch immer anschließt (ACHTUNG, mehr als 24 Volt sollten es nicht sein da sonst die KSQ beschädigt wird) tut nichts zur Sache. Die einzige anforderung ist, dass die Spannung ausreicht um die LED(s) sowie die KSQ zu versorgen.
Eine normale LED braucht meistens 3 Volt (stark abhängig von der Farbe), einfach mit 3,5 Volt rechnen dann sollte man auf der sicheren Seite sein. Für die KSQ würde ich einfach 1 Volt einrechen, eine genaue Angabe habe ich dazu leider nicht gefunden.
Mit einer LED benötigt man also mindestens 4,5 Volt (1 für die KSQ und 3,5 für die LED). Wenn wir aber jetzt die 12 Volt von unserem Netzteil anschließen haben wir noch eine Reserve von 7,5 Volt, die wollen wir natürlich nicht ungenutzt lassen, also schließen wir noch zwei zusätliche LEDs an. (übrigens verbrauchen wir nichteinmal mehr strom, die 0,15 Watt (7,5 Volt * 0,02 A) werden nämlich sonst durch die Widerstände der KSQ in Wärme umgewandelt).
Beim Anschließen der LEDs ist zu beachten, dass diese in REIHE! geschaltet werden. Das heißt, dass jeweils der - Pol von einer LED mit dem + Pol der nächsten LED verbunden wird (der + Pol der ersten LED muss an die 12 Volt Versorgungsspannung, der minus Pol der letzten geht zur KSQ). Dafür eignet sich super eine Stiftleiste die auf 6 Pins gekürzt wird, Pin nummer 2 und 3 sowie 4 und 5 werden einfach verbunden.
Jetzt habt ihr euch einiges an Lötarbeit gespart.
EDIT:
noch eine kleine Anmerkung am Rande. Bei einer KSQ sollte man die Versorgungsspannung anschließen nachdem (!) die Verbraucher (in unserem Fall die LEDs) angeschlossen worden sind. Es kann sonst passieren, dass die LEDs zerstört werden.
(ob das passiert hängt von der Funktionsweise der KSQ ab, in diesem Fall müsste das aber eigentlich kein Problem sein. Allerdings sind in dem Artikel auch ein paar andere KSQs verlinkt, bei denen kann das sehr gut passieren)
