Das was du bei dir sehen kannst ist schlicht der schlechtere Empfang im UMTS-Netz von Base/E-Plus.
Und mit "Empfang" meine ich in diesem Fall eine tatsächlich geringere Signalstärke des Netzes und nicht nur das, was das iPhone da anzeigt.
Ein iPhone "ohne Empfangsprobleme" gibt es dabei genau so wenig wie eins "mit Empfangsproblemen".
Diese Probleme gibt es nicht nur beim iPhone 4, sondern bei allen iPhones, und nicht nur bei iPhones, sondern bei allen mobilen Kommunikationsgeräten.
Beim iPhone 4 kann man halt genau sehen wo die Stelle liegt ("Der Schatz liegt beim roten X").
Außerdem tritt das Phänomen der verschwindenden Balken auch nur bei Smartphones auf, da die Netze für normale Handys schlicht so gut ausgebaut sind, dass es nicht auffällt, wenn du die Antenne am Telefon anpackst.
Von daher kannst du ganz beruhigt bei deinem iPhone bleiben, solltest dich aber mal etwas genauer informieren, was für ein "Problem" du da hast oder nicht hast.
Was du machen kannst? Bumper und Betreiberwechsel.
Eine Schutzhülle für das iPhone bringt auf jeden Fall schonmal ein bisschen Verbesserung.
Damit steigerst du eine im Wettbewerbsvergleich gute bis sehr gute Antennenperformance nochmals ein wenig.
Solange du in Gebieten mit gutem Empfang bist brauchst du das nicht um surfen zu können.
In Randgebieten und Zonen mit schlechtem UMTS-Empfang kann es aber einen Unterschied machen.
(Handy nur mit Fingerspitzen anfassen geht dann natürlich auch, ist aber etwas unkomfortabel.)
Ein Wechsel zu Vodafone oder der Telekom führt außerdem dazu, dass du auf besser ausgebaute Netze zugreifen könntest.
Damit erledigt sich das Problem auch ganz von selbst...
Grüße vom:
Jokener
