1. #1
    Dabei seit
    Jan 2004
    Question XP lässt sich auch im abgesicherten Modus nicht starten
    ich habe leider ein übles Problem mit meinem PC der sich nicht hochfahren lässt.
    Beim booten erscheint immer die Fehlermeldung Unmountable_Boot_Volume.
    Ich kann ihn auch nicht im abgesicherten Modus starten. Da erscheint auch diese Meldung.
    Vor zwei Tagen habe ich den Norton AV neu installiert da er sich beim Scan
    immer aufgehängt hat. Danach hat der Scan aber auch nicht funtioniert.
    Der PC ist aber noch gelaufen.
    Jetzt wollte ich heute eine andere AV Software aufspielen und dann passiert mir das. Es geht einfach überhaupt nichts mehr :(
    Andere Veränderungen am PC habe ich nicht vorgenommen.
    Kann es vielleicht ein Virus sein da ja der Virenscan nicht funktioniert hat ?
    Für eure Hilfe sag ich schon mal vorab danke.
    Als Betriebssystem verwende ich XP Home Edition.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Dez 2003
    Ort
    ::1
    Re: XP lässt sich auch im abgesicherten Modus nicht starten
    1. Möglichkeit
    Der PC ist mit einem UDMA-Controller ausgestattet.
    Das UDMA-Laufwerk ist mit einem 40-adrigen IDE-Verbindungkabel.
    Lösung:
    Das 40-adrige Kabel muss durch ein 80-adriges Kabel mit 40 Kontaktstiften ersetzt werden.
    2. Möglichkeit
    IDE-Festplatten mit aktiviertem Caching in Verbindung mit NTFS-Formatierungen können diesen Fehler herbeirufen.
    Lösung:
    Die Wiederherstellungkonsole mittels XP-CD laden.
    und mit chkdsk /p den Fehler auf der Festplatte beheben.
    Danach mit fixboot den Bootsektor neu schreiben (sofern Windows XP komplett installiert ist).
    //edit, bei einer OEM-CD fällt das mit der Wiederherstellungskonsole flach.
    Geändert von value (06.08.2004 um 11:48 Uhr)
    "The pure and simple truth is rarely pure and never simple."
    Oscar Wilde
  4. #3
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Oder gleich eine Reparaturinstalltion starten.
    Anleitung gibt es hier: http://www.derfisch.de/xpnf.php#36
    PS:
    Du solltest bei der Homeedition das Administratorpasswort wissen, wenn Du die Wiederherstellungskonsole starten möchtest.
    Laseria - Wir gravieren (fast) alles!
    Wer keine Infos gibt, braucht auch keine zu erwarten.
    Never Change a running System!
  5. #4
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    Coface Arena
    1. Möglichkeit
    Lösung:
    Da er am System nix verändert hat und es vorher lief würd ich mal sagen das fällt schonmal raus.
    Ich würd mal eher auf die Festplatte tippen, wodurch dies allerdings hervorgerufen wurde darüber lässt sich nur spekulieren. Ich würd auch drauf tippen das sich Windoof nicht über die Rep Console neu installieren lassen wird sondern du die Platte neu formatieren musst.
    Aber das wirst du sicherlich merken wenn es denn so wäre.
    Geändert von LittleJackAss (06.08.2004 um 12:05 Uhr)
    Mfg Christian
    FB-User #7000
  6. #5
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Es wäre dann allerdings das erste Mal, das sich ein vorher laufendes Windows nicht reparieren lässt, wenn kein Hardwarefehler aufgetreten ist. Wenn die Platte einen Schaden hat, muß sowieso nach einem Tausch alles neu installiert werden.
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2004
    Na das sind ja tolle Aussichten
    Ich habe eine Product Recovery CD für Win XP.
    Die war bei dem PC dabei. Ich dachte aber immer daß diese Versionen OM -Versionen sind.
    Dann geht das also mit der Wiederherstellungskonsole, oder sehe ich da etwas falsch ?
    Wie sieht es dann mit meinen Daten aus die auf dem Rechner sind ?
    Gehen mir diese verloren ?
    Cu
    ace_35
  8. #7
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2003
    Ort
    Coface Arena
    Nun, ich glaub ich hab vor nem Jahr das gleiche Prob bei einem Kunden gehabt da hat ihm Windows die PArtition zerschossen und er musste neu Formatieren da die NTFS formatierung nicht mehr richtig bestand.
    Mfg Christian
    FB-User #7000
  9. #8
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Cu
    ace_35
    Eine Recovery CD ist nicht für eine Reparaturinstalltion geeignet. Damit kannst Du das System wieder in den Lieferzustand versetzen und alle Daten die auf der System-Platte liegen, sind verloren. Darum sind diese Platten auch meist in 3 Partitionen aufgeteilt, System, Daten und Recovery.
    Sollte sich auf der CD ein Ordner "I386" befinden, könntest Du es trotzdem versuchen, indem Du diesen Ordner auf Platte kopierst, auf die Recovery Part, die ist meist in Fat32 formatiert und ermöglicht den Zugang über eine 98er Startdiskette. Aus diesem Ordner auf Platte kannst Du dann "winnt.exe" starten, vorher solltest Du allerdings "smartdrv" laden, um das kopieren der Daten zu beschleunigen.
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2003
    Ort
    im Hier und Jetzt
    Vor zwei Tagen habe ich den Norton AV neu installiert da er sich beim Scan immer aufgehängt hat. Danach hat der Scan aber auch nicht funtioniert.
    hat jetzt wahrscheinlich nichts mit deinem derzeitigen Problem zu tun aber was die Norton AV Sache angeht -> schmeiß ihn runter und nimm einen anderen Viren Wächter (Panda, Antivir, usw....)
    Ich habe mit Norton AV nur negative Erfahrung gemacht und wegen eines Virenscanners mein System neu installieren zu müssen ging mir auf die Hutschnur.
    Mein Tip: wenn dein System wieder läuft, teste mal einen anderen Virenscanner und wenn du damit zufrieden bist, lass Norton weg...
    - free speech for the dumb -
    zocko nr1: Intel i5-3450, Asus P8H77-M PRO, Corsair XMS 8GB, EVGA GTX560 Ti, Samsung 830 256GB, WD 640GB, Win 7 64bit
    zocko nr2:
    Intel i5-2400, Asus P8H61-M, Corsair XMS 4GB, EVGA GTX560 Ti, WD 500GB, Win 7 64bit
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2004
    Jetzt ist es passiert, nichts tut sich mehr
    Ich habe die Wiederherstellung mit der Product Recovery CD wie
    es auf dem Cover beschrieben ist versucht.
    Laut Bildschirmanzeige wird der Rechner geprüft und XP neu installiert.
    Und ich habe das auch geglaubt.
    Man sollte es doch eigentlich wissen und nicht einfach alles was Microsoft so schreibt glauben.
    Fakt ist, daß bereits bei der Installation Fehlermeldungen aufgetreten sind
    in der Art daß Dateien nicht installiert werden können.
    Es waren aber derart viele daß ich die Installation abgebrochen habe und es erneut versucht habe. Aber wieder nichts.
    Wenn ich keine CD im Laufwerk habe erscheint beim booten ie Meldung
    NTLDR feht, und mit CD versucht er immer XP neu zu installieren.
    Was mach ich denn jetzt ?
  12. #11
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Dann hast Du ein sehr großes Problem. Hast Du in dem Rechner bereits andere Hardware eingebaut als es bei der Auslieferung der Fall war? Dann kann es sein, das die Recovery CD nicht mehr läuft, da ja die Konfiguration nicht mehr stimmt.
    Hast Du noch eine 98er CD oder Startdisketten? Hast Du nachgesehen ob sich auf der CD ein Ordner "i386" befindet? Wie bist Du jetzt im Netz?
  13. #12
    Dabei seit
    Feb 2003
    Ort
    im Hier und Jetzt
    Wenn ich keine CD im Laufwerk habe erscheint beim booten ie Meldung NTLDR feht,
    unterm Strich heißt das, dein XP ist zerbröselt. Da es jetzt relativ unwahrscheinlich ist, diese XP Installation nochmal zum Laufen zu bekommen, wäre die Frage ob du nicht mal die HD formatierst und dann eine komplette Neu Installation startest...
    zocko nr2:
  14. #13
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ja, das mit dem Problem sehe ich auch so.
    In den Rechner ist keine neue Hardware eingebaut worden.
    Daher sollte es eigentlich mit der CD funktionieren.
    Eine 98er CD oder Startdiskette habe ich nicht.
    Ich kann mit meinem Rechner noch ins Netz.
    Der Rechner mit dem Problem ist der meiner Schwester.
  15. #14
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2002
    Ort
    Bowlingbahn
    "Stein, Papier, Schere, Echse, Spock!"
    Schere schneidet Papier; Papier bedeckt Stein; Stein zerquetscht Echse; Echse vergiftet Spock; Spock zertrümmert Schere; Schere köpft Echse; Echse frisst Papier; Papier widerlegt Spock; Spock verdampft Stein
    Und wie gewöhnlich: Stein schleift Schere
  16. #15
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Und welches System hast Du auf Deinem Rechner?
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2002
    Ort
    Bowlingbahn
    siehe seinen ersten Post
  18. #17
    Dabei seit
    Jan 2004
    XP läuft jetzt wieder.
    Nach etlichen Versuchen und immer neuen Fehlermeldungen
    ist die Recover CD dann doch durchgelaufen, weshalb auch immer
    Jetzt muß ich das Teil eben neu aufbauen
    Die alten Daten sind leider alle futsch. Zum Glück alles nur privat.
    Aber trotzdem ärgerlich. Ich werde bei meinem Rechner jetzt aber auch öfter
    eine Sicherungskopie machen. Man sieht ja wie schnell das geht.
    An was es jetzt gelegen hat weiß ich leider immer noch nicht.
    Werd jetzt erst mal einen Virenscan machen und hoffe daß alles sauber ist.
    Ich danke euch jedenfalls für eure Hilfe.
    ace_35
  19. #18
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Versionsfrage
    Da steht aber auch das es der Rechner seiner Schwester ist und er dazu eine Recovery hat, deshalb die Frage welche Version er auf dem Rechner nutzt, mit dem er online ist.
  20. #19
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ich hab hier im Forum auch einmal nachgeschaut wie groß die Möglichkeit
    ist die verlorenen Daten wieder zu bekommen.
    Da stehen ja jede Menge Tips.
    Aber hat jemand von euch schon Erfahrung wie hoch die Chance ist
    wenigstens einen Teil davon wieder zu bekommen ?
    Den bei privaten Dingen ist eben doch so manches dabei das
    man doch ganz gerne wieder haben möchte.
    Das sagt jedenfalls meine Schwester, was ich auch verstehen kann.
    Und ich würde sie nur ungern enttäuschen.
    Wenn ihr mir hier vielleicht auch etwas weiterhelfen könnt
    bevor ich Schritte unternehme die möglicherweise die eine oder ander Chance vernichtet wäre ich euch sehr dankbar.
  21. #20
    Banned
    Dabei seit
    Jun 2004
    Von einer PE-Builder-CD aus, hättest du, auch nachdem der Rechner nicht mehr hochgefahren war, alle Daten sichern können.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
