Welche Ist die Richtige Wasserkühlung ?
- Ersteller Haffke
- Jan. 2010
Metall WLP ? öhmm... ich dachte das ist normale WLP ne dann nehme ich die raus . Ich wollte eigentlich nur noch welche dazu bestellen kann man ja immer gebrauchen . Kann ich den einfach so verlinken ohne das es da Probleme gibt ? . Wenn ja dann mach ich das gerade : KLIK
Und zu der sache mit dem sofort bestellen nein ich will jetzt noch nicht bestellen . Hat noch en bissi zeit aber an meiner HW wird sich jetzt nichts mehr endern deswegen kann ich ja jetz mal solangsam anfangen
Zum Radi also ich werde ihn an die ausenwand schrauben . Ich denke ich nehme dazu lange Gewinde schrauben und Abstandsrohre die um diese passen und werde die schrauben durch die wand bohren und sie dahinter mit Muttern befestigen . Ich hoffe ihr versteht was ich meine .
MFG Haffke
Also Leute was sagt ihr ?? . Ich habe den mora mal ausgemessen bzw. die Daten auf meine geheuse wand übertragen und ich muss sagen viel Spiel bleibt da nicht XD der bedeckt fast die gesamte wand . Nur stellt sich da eine frage . Kann es nicht passieren das mein geheuse dann umkippt wenn ich den da dran mache? ich meine das Ding wiegt 6KG und ich denke das is das Gewicht ohne Wasser was meint ihr wie viel der denn befüllt wiegen würde ? . Also das is noch meine einzige sorge .
Dann hab ich noch ne frage ger GPU kühler bedeckt der eigentlich auch die Spaws ? das wäre mir sehr wichtig .
Also lasst mal hören ?
Hmm.. Leute wo bleiben eure Meinungen ???
MFG Haffke
Nameless Player
- Juli 2010
Ich wieg ihn mal warte !
Ich komm auf 5 Kg mit Wasser ohne Lüfter (wobeis ein Mora 2 ist )
Ein normales Case wiegt ja auch mindestens 8 Kg also wenn du ihn direkt dran klatscht,müssts halten ( 2 cm anstand sollten auch noch gehn aber kipliger wird das dann schon
sebbolein
- Aug. 2009
Zum Mora an der Seitenwand .... habe ich momentan auch noch an einem Chieftec Big Tower, ist zwar schwer das Ding, aber steht wie eine eins, aber man darf nicht allzu sehr gegen stoßen, sonst wird es instabil
Sieh einfach zu, das Ding recht weit unten an der Towerseite zu befestigen, bei mir hängt es in der Mitte, etwas suboptimal ^^
- Jan. 2010
@Nameless Player Und wie viel wiegt der Mo-Ra ohne Wasser bzw. was macht das Wasser an Gewicht aus ? wenn ich das wüste könnte ich ja auch ungefähr sagen was der Mo-Ra 3 mit Wasser wiegt .
@sebboein Also ich habe einen medi tower und habe mal die Abmessungen vom Mo-Ra3 an meine Seiten wand gehalten und ehmm.. was soll ich sagen ich würde ihn ja weit unten platzieren leider is der fast genauso groß wie meine Seitenwand XD . ich könnte doch auch irgend wie versuchen den Tower zusätzlich zu beschweren hättet ihr da ne Idee ?
kuddlmuddl
- Mai 2010
Gegengewicht ist eher suboptimal wenn du echt vor hast den mal zu bewegen..
Wie wärs denn mit "Füßen" für den Mora? Dann kann nix mehr kippen
Gibt doch sogar schon welche fertig um den einzeln aufzustellen. Evtl kann man die ja etwas verkürzen, damit die nicht mit dem Tower kolidieren. Musst dann beim anbau nur mit der Höhe sehr sicher sein, damit der Mora nicht nachher deinen Tower "anhebt" oder noch ne große Lücke ist, dass der Tower doch kippt
- Jan. 2010
@Kuddlmuddl wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann willst mir sagen das ich den Extern verbauen soll das er nicht ans geheuse geschraubt werden soll mit Standfüßen ? . Klingt zwar gut aber ich würde den doch lieber am geheuse haben . Aber wenn ich mir das mit Füßen so durch den Kopf gehen lassen kann könnte ich den ja ans geheuse machen und Füße dran die dann lang genug sind im den mora zu stützen . Meinst du das würde gehen ?
kuddlmuddl
- Mai 2010
Ich wollt das vorschlagen, was du dir am Ende auch überlegt hast:
MoRa an Tower ranschrauben und um umkippen zu vermeiden mit zB den erhältlichen (modifizierten) Standfüßen abstützen.
Oder den MoRa mal genauer angucken und im Baumarkt gucken, ob man dafür leicht-anbringbare Füße kriegt die man unterstellen kann
Hast du schon gegoogelt? Muss doch noch mehr geben, die so einen extern an nen Midi schrauben und das Problem haben
edit:
hier wurde das wohl auch mal diskutiert:
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/mora2-wie-habt-ihr-den-eingebaut-bilder-253868-6.html
edit:
- Jan. 2010
Hmm.. okay ich habe nur echt angst das wenn ich mal nur en bisschen gegen den Tisch komme das sich mein ganzer PC verabschiedet das wäre nicht so toll ^^ . Ich müsste mir nochmal eine Schablone machen mit den löchern puh mal sehen ob ich das hin bekomme ^^ . Gibt's Nicht irgend welche Füße für das Ding ? die man so kaufen kann und vielleicht auch Höhen verstellbar sind ?
Also ich habe Standfüße für den Mo-Ra3 gefunden aber die sind halt da um den direkt auf den Tisch zustellen oder ähnliches . Vielleicht könnte man ja eine art Verlängerung machen . Puh das is ganz schön viel Bastelarbeit grrr -.- KLIK
Nom4d <3 K-Town
- Juli 2010
Nunja dass, deine Kiste umfallen wird denke ich nicht... Außer du wohnst am Hang...
Da musst du schon richtig gegen den Tisch treten das dein PC umfallt...
Standfüße gibt es mit Sicherheit! bloß wo :O ? Notfalls kannst du dir ja auch selber ein paar Basteln .
- Jan. 2010
So da das hier alles ein wenig is stocken kommt . Werf ich einfach mal eine weitere frage in den Raum welche Schlauch dicke ist denn am besten ? ich schätze das umso größer um so besser schon stimmt denn das behindert ja weniger den Durchfluss oder sehe ich das falsch ?
Gut das mit der Schlauch dicke hat sich erledigt denn die Schutzringe die die scheuche nach ausen führen gibt es nur im 16mm Format also die Schlauch Größe haben wir also schon mal fehlen nur die Anschlüsse und der Schlauch an sich
So ich hab mal ein paar Sachen dazu getan wenn ihr so nett wärt und noch mal drüber schaut . Bei den Anschlüssen habe ich jetzt nur zwei Stück dabei für den AGB ansonsten hab ich keine ahnug was ich noch an Anschlüssen brauche . Also wenn mir da nochmal jemand helfen könnte wäre ich echt dankbar dafür . Beim Schlauch habe ich jetzt einfach den genommen der mir gefällt . Ich weis nur nicht ob das reicht oder ob ich noch mehr brauche ? Warenkorb
kuddlmuddl
- Mai 2010
Also mindestens 3xBestellmenge = Schlauchmenge in Metern
Wozu Wärmeleitpads? Ich dachte sowas ist bei Kühlern idR dabei.
Anschlüsse halt je Komponente 2: Rein & Raus. Die Frage ist immer: Gerade oder gewinkelt?
Ich würd je einen mehr bestellen damit man nicht nachbestellen muss, wenn man irgendwo nen unerwarteten Knick vermeiden muss. Evtl auch 90° Schlauchverbinderwinkel wobei die bei 16/10 Schlauch sicher nicht so dringend sind. Ich hab relativ viele verbaut, da ich Angst vor nem Knick hatte obwohl das für den Durchfluss wahrscheinlich eher schlecht ist.
Kennidi
- Nov. 2010
Wärmeleitpad ist beim Kühler dabei (GPU) wobei ich es für unsinnig halte (außer vom optischen her) einen 90,-€ Kühler für eine 150,-€ Karte zu verbauen.
Der Plex-Deckel der Laing ist nicht der leiseste. Besser wäre ein Zern, Phobya oder XSPC.
Wieso den knickanfälligen 16/13 Schlauch? Mehr als 10mm Innendurchmesser bringen kaum noch Durchflussgewinne.
Kühlflüssigkeit?
Wenn Du noch gar keine Teile Deiner Wasserkühlung hast, fehlen mir hier aber etliche Teile.
Kühlflüssigkeit?
Ich würde auch den 16\10 empfehlen.
Hab mal den Warenkorb für Dich angepasst. Die Anschlüsse sind aber nicht all zu hochwertig finde ich. Hatte die selbst mal im Einsatz und war nicht sehr angetan. Sie sind aber eben recht günstig.
Mit dieser Marke habe ich gute Erfahrungen gemacht:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50_384/filter_by_manu/82
Selbst nutze ich:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50_267_552_665/filter_by_manu/82
Korb:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5400c10da06c469d0a245e0689eb7b19
Hattest Du denn Lüfter und die passenden Adapter zum Anschluss? Wo willst Du die eigentl. alle anschließen?
Den Aufsatz aus dem Korb nutze ich selbst. Damit ist meine Laing -die noch mit einem Noise Destructor entkoppelt ist- unhörbar.
Dieser ist es:
http://www.aquatuning.de/product_in...ing-DDC-Aufsatz----silver-nickel-Edition.html
Gut ist wohl auch(wie von Kennidi erwähnt):
http://www.aquatuning.de/product_in...-Pumpe--front----R-stsatz---Laing-DDC-1T.html
^^Der Phobya bietet aber bessere Anschlussmöglichkeiten.
Wenn es unbedingt Plexi sein soll(wird aber etwas lauter sein nehme ich an):
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2620_XSPC-Laing-DDC-Plexi-Aufsatz.html
Selbst nutze ich:
Korb:
Dieser ist es:
- Jan. 2010
ja wie ihr seht sind da noch viele fragen XD . Also das mit dem Schlauch ich habe den genommen da ich mir dachte da kann man nix falsch machen aber gut dann nehme ich einen 16/10 16 muss er aber mindestens haben da er bei den Gummi Dingern für die löcher im geheuse passen muss . Also Lüfter habe ich mich noch nicht entschieden welche ich da nehmen will sie sollten Blau leuchtend sein und schon bei 5-7 V anfangen zulaufen da ich sie möglichst niedrig Laufen lassen will . Das mit den Anschlüssen klingt logisch das ich für jeden Kühler zwei brauche aber welche Anschlüsse kann man denn empfehlen und brauche ich noch einen Schlauch zum Wasser ablassen für einen Wechsel ?. Welche Farbzusätze kann man empfehlen ?
Also zur pumpe ich komme hier überhaupt net mehr klar XD ihr überfordert mich muss ich sagen .
Welche pumpe soll ich jetzt nehmen und welche is die beste fürs geld und sieht dabei noch gut aus.
Ich meine der eine sagt ich muss das Ding steuern um sie leise zu bekommen der andere meint ein plexi Deckel macht das Ding unheimlich laut . Wenn du dir die pumpe kaufst brauchst du noch ein Steuersatz und einen Sensor damit es leise wird ich platze gleich vor Infos XD Also Leute sagt mir mal bitte was ich machen soll ich komm nicht mehr klar XD
Wasser ablassen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5509_2-Wege-Kugelhahn-Messing-G1-4-Typ-2.html
Lüfter(da die Einzigen die mir in der Farbe einfallen):
http://www.aquatuning.de/product_in...-25-dBA-WING-12-UV-BLUE---120x120x25mm--.html
^^Oder sollen sie per LED leuchten?
Kabel(gibt es auch mit billigem Sleeve):
http://www.aquatuning.de/product_in...-Kabel-3Pin-Molex-auf-9x-3Pin-Molex-60cm.html
Bei Zusätzen bin ich selbst noch auf der Suche. Das von Aquacomputer soll ganz gut sein oder das Nanoxia.
AC:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/875_877/filter_by_manu/4
Nanoxia:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/875_877/filter_by_manu/74
NICHT kaufen:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/875_876/filter_by_manu/98
Edit: Zu den Anschlüssen nochmal meinen ersten Post lesen bitte
Zur Pumpe:
Diese:
http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html
Oder diese:
Zur Steuerung:
Die wohl günstigste Möglichkeit eine Laing(und andere) zu steuern:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6747_Alphacool-Heatmaster.html
Die Luxus-Variante(mit Powerbooster für die Laing):
http://www.aquatuning.de/product_in...Controller--wei--blau-inkl--Powerbooster.html
AC:
Nanoxia:
NICHT kaufen:
Zur Pumpe:
Diese:
Oder diese:
Zur Steuerung:
- Jan. 2010
Also die Lüfter sollen per LED leuchten ^^ Und sie sollen relativ leise sein . Ich habe mir den perfekten Lüfter ungefähr so vorgestellt er soll Mit 4 Blauen LED's leuchten und entweder einen Klaren Plexiglas Rahmen haben oder einen schwarzen . Er muss einen 3pin Anschluss haben . Außerdem Wäre es nicht schlecht wenn er im Drehzahlbereich von 1000/UMP-1500/UMP liegt da bleibt dann noch genügend Spiel nach oben . Und er muss bei 5-7 V anlaufen und auch so laufen ich würde mir wünschen das ich sie dann so regeln kann das sie dauerhaft bei 500-800UMP laufen . So das zu den lüfti's , Kabel werde ich sowieso noch selber Sleven aber das ist erst mal zweitrangig das werde ich machen wenn ich alles für meine Wakü habe . Noch mal zu den Anschlüssen , also sie sollen vom P/L Verhältnis gut sein und auch was taugen und am besten schwarz sein . Was könntest du mir da empfehlen ?
Puh mir platz echt gleich der Schädel XD also zur pumpe die Aquacomputer Aquastream habe angeboten bekommen . Ist die gut genug ?
Wasserzusätze würde ich dann den blauen nehmen denke ich der UV aktive sieht schick aus gut ich werde dann mal die Einkaufsliste überarbeiten
Wenn sie richtig schwarz sein sollen:
Tüllen:
Enzo:
http://www.aquatuning.de/product_in...le--3-8---BHF-G1-4-38-G1-4-Schlaucht-lle.html
BP:
http://www.caseking.de/shop/catalog...g-1-4-Zoll-auf-ID-10mm-matt-black::14081.html
Schraubis:
P\L sehr gut(EK):
http://www.caseking.de/shop/catalog...chluss-1-4-Zoll-auf-16-11mm-black::14238.html
BP:
http://www.caseking.de/shop/catalog...s-1-4-Zoll-auf-16-10mm-matt-black::13794.html
Enzo:
http://www.aquatuning.de/product_in...-OD5-8-Anschraubt-lle-G1-4---ger-ndelt--.html
Lüfter editier ich gleich -wenn ich was passenden finde.
Tüllen:
Enzo:
BP:
Schraubis:
P\L sehr gut(EK):
BP:
Enzo:
Wo ist mein Beitrag hin?
Stand grad: wird von einem Moderator überprüft?!
Na ja, erstmal in Kurzform dann.
Anschlüsse von Feser, Enzo, EK, Bitspower etc. sind auf jeden Fall besser als die billigen von AT. Zumindest sehe ich das so. Hatte da letztens eine lange Disskusion mit ein paar Membern aus dem LuXX. Viele waren meiner Meinung. P\L ist EK recht gut. Aber bei keiner dieser Marken macht man eigentl. was falsch.
Die Aquastream XT ist eine gute Pumpe(Dauerläufer) die auf der Eheim 1046 basiert. Eine Laing ist aber ein klein wenig stärker. Die Laing ist auf jeden Fall kleiner und findet fast überall einen Platz. Ich finde sie zudem optisch ansprechender. Das sieht aber jeder anders.
- Jan. 2010
So ich habe den Warenkorb nochmal überarbeitet : KLIK
So jetz fehlen wenn ich das richtig gesehen habe nur noch die richtigen Anschlüsse also die Marke die du vorgeschlagen hast hab ich mir angeschaut aber da gibt es keine 90°C Winkel von . Also wie mache ich das am besten ? ich dachte das ich alle Anschlüsse von der selben Marke nehme .
wie jetzt ? hmm... ka ich habe keinen gesehen lol ^^
P.S. Ich habe mir einen Lüfter ausgesucht was hälst du von dem ? also von den Daten her entspricht er genau dem was ich suche
Naja wegen der pumpe also die einen meinen das wenn ich sie regeln will sollte ich eine Aquacomputer Aquastream XT nehmen soll da diese schon alles dabei hat oder so jedenfalls habe ich die angeboten bekommen da er sie nicht mehr braucht . Also ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch , und weis nicht so genau was ich machen soll.
Könntest du vielleicht meinen Warenkorb noch mal komplett überarbeiten ? wegen den anschlüssen und so
