USB 3.0 - wie erkennen?
- Ersteller ARatedChris
- Nov. 2010
USB 3.0 von 90mbps auf 35mbps
Hi Leute,
iwie kam der Post nicht durch in meinem anderem Thread, deswegen n neuer.
Habe mir ja eine USB 3.0 Expansion Card gekauft da ich ja durch nen blöden Zufall keinen USB 3.0 Anschluss aufm Mobo hatte und mir deswegen eine USB 3.0 Externe Festplatte gekauft hab...
So, jetzt hab ich die USB 3.0 PCIe Express Card eingebaut (laut Anleitung - in nen PCIe x16 oder PCIe x1 Anschluss, hab sie in den 16er gesetzt) und meine Externe mal drangehangen.
Habe von der Externen einen Ordner auf die interne Festplatte, also die im Rechner wo Windows usw drauf ist, raufgezogen:
Am Anfang hat er ca. 90mbps und das hält für ca. 5 Sekunden so, dann flacht die Rate aber auf 35mbps ab, also erst 80, dann rapide auf 54mbps, da bleibt er ne Zeit, dann wirds immer weniger.
Hab ich die Karte vielleicht falsch eingebaut oder sowas in der Art?
Kenne mich hardwaretechnisch nicht so gut aus, das ist das Problem...
Habe Windows 7, Treiber sind alle installiert & der Geräte-Manager zeigt auch keine Probleme an.
Grüße!
Hi Leute,
Grüße!
Andy_Piano
- Mai 2010
AW: USB 3.0 von 90mbps auf 35mbps
Vielleicht war es erst eine große Datei, später dann viele kleine. Bei kleinen ist es halt langsamer.
- Nov. 2010
Aber so ein rapider Abfall? Müsste das denn nicht eigentlich immer 90mbps haben? Weil USB 3.0 soll ja bis zu 10x schneller sein als USB 2.0, deswegen versteh ich nicht warum das dann genauso schnell ist wie ne USB 2.0...
Oder stimmt da was mit der Anzeige von Win7 nicht?
teste mal mit dem crystal disk mark und poste. Windows zeigt bei solchen Sachen nie das richtige.
- Nov. 2010
Das war die gesamte Externe auf die Interne, waren u.A. viele Ordner mit kleinen aber auch großen Dateien...
Am Anfang, wenn ich alles rüberziehe zeigt die Windows-Anzeige wo der Fortschritt angezeigt wird 0 Byte/Sekunde an, dann geht es weiter von 5mbps und er steigt an bis auf 25mpbs und 30mbps, dann ist Schluß
2
2malmehrwiedu
habe meine Buffalo usb 3.0 card in den PCIe x1 Slot gesteckt und die externe Platte macht 126 MB/s bzw 115 Mb/s.
Probier doch auch einfachmal den PCIe X1 Slot
- Nov. 2010
Die externe ist eine 3,5" 1 TB von Western Digital, MyBook Essential.
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x86)
Date : 2011/01/04 15:04:47
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ST3500412AS ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ AS6Z0IIN IDE Controller [SCSI]
- AJAZ C9Y3O5A SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500412AS : 500.1 GB [0-0-0, pd1]
(2) WDC WD10EADS-114BB1 : 1000.2 GB [1-X-X, sa1] (V=1058, P=1130)
(1) ST3500412AS
Model : ST3500412AS
Firmware : CC32
Serial Number : 9VV1SP9L
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1077 Std.
Power On Count : 224 mal
Temparature : 22 C (71 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000081ADCE6 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000001C1 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _73 _60 _30 00000143E2B7 Suchfehlerrate
09 _99 _99 __0 000000000435 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 0000000000E0 Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _97 __0 0000000000CE Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _78 _71 _45 000016100016 Luftstromtemperatur
C2 _22 _40 __0 000E00000016 Temperatur
C3 _45 _36 __0 0000081ADCE6 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 58F8000006AB Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000097E06A81 Verkäuferspezifisch
F2 100 253 __0 0000CA18DFF1 Verkäuferspezifisch
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 39 56 56 31 53 50 39 4C 00 00 80 00 00 04 43 43
030: 33 32 20 20 20 20 53 54 33 35 30 30 34 31 32 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 40
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7F 69 41 63 34 69 BE 09 41 63
0B0: 40 7F 00 2F 00 2F C0 C0 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 20 36 CB 6A
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 60 30 3A 38 60 30 3A 38 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 00 4F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 A5
Enclosure : WD My Book 1130 USB Device (V=1058, P=1130, sa1)
Model : WDC WD10EADS-114BB1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5L008000
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ----
Power On Hours : 38 Std.
Power On Count : 29 mal
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 132 131 _21 0000000018EF Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000001F Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 000000000026 Eingeschaltete Stunden
0A 100 253 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 253 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 00000000001D Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000008 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 0000000001B8 Laden/Entladen Zyklus
C2 112 101 __0 000000000023 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 56
020: 35 4C 30 30 38 30 30 30 00 00 FF FF 00 32 38 30
030: 2E 30 30 41 38 30 57 44 43 20 57 44 31 30 45 41
040: 44 53 2D 31 31 34 42 42 31 20 20 20 20 20 20 20
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 01 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 00 7F 00 6F 00 6F 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 01 4E E2 05 46 22 B4
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 A5
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
(1) ST3500412AS
Model : ST3500412AS
Firmware : CC32
Queue Depth : 32
Health Status : Gut
Firmware : 80.00A80
Queue Depth : 32
Health Status : Gut
APM Level : ----
ChiliSchaf
- Jan. 2007
Davon abgesehen, ich würd sie nicht unbedingt in den 16er setzen.
Die meisten Mobos haben ja nur 16 Lanes für BEIDE 16er Slots, und schalten dann bei Belegung des 2ten 16er Slots (auch durch ein 1x Gerät) beide 16er Slots in den 8xModus (denn 16+1 wären ja 17Lanes, haben sie aber nicht), was deine Grafikleistung zwar nicht dramatisch, doch messbar reduziert.
Ich würde da also nochmal nachlesen, ob dein Mobo die beiden 16er Slots auch im belegten Zustand als 16+16 ansprechen kann, oder eben nicht.
2
2malmehrwiedu
Das ist mein Reden.
Nimm den PCIe x 1 Slot und es wird funktionieren.
Das ist mein Reden.
T.I.M.
Captain
- Okt. 2008
wir brauchen die übertragungsraten, nicht die festplatteninfo
alternativ mit hdtune testen
edit:
sie hat in jedem fall eine lane zur verfügung und ist demnach überall gleich schnell...
edit2:
edit:
das ist egal, ob die karte auf dem x16, x8, x4 oder x1 slot läuftNimm den PCIe x 1 Slot und es wird funktionieren.
edit2:
...oder 16+8Ich würde da also nochmal nachlesen, ob dein Mobo die beiden 16er Slots auch im belegten Zustand als 16+16 ansprechen kann, oder eben nicht.
G
garbel
https://www.computerbase.de/forum/threads/usb-3-festplatte-laeuft-an-verlaengerungskabel-nicht.830676/#post-9075503 (meine externe USB 3-Platte an PCI-e Controllerkarte)
Ein Bench sollte auch bei dir ungefähr so aussehen. Bei kleinen Dateien geht die Geschwindigkiet eben rapide in die Knie. Ist aber normal.
- Nov. 2010
Habs jetzt im x1 drin und es ist genauso.
tim, wie guck ich das denn bei CrystalDiskInfo nach?
Teste gerade mit diesem ATTO Disk Benchmark
Dank des Benchmark-Tests und euren Posts versteh ichs jetzt auch erst - erst bei großen Dateien ist die Geschwindigkeit schneller? Bei kleinen Dateien dauerts länger?
Mache nämlich öfters n Backup von der Platte da ist Musik und Bilder usw drauf und das bremst ihn dann oder wie?
G
garbel
Ist eigentlich latte, mit welchem Tool du benchst, da sollte so ziemlich das Gleiche rauskommen. Der aktuelle ATTO ist IMHO die v2.46.
- Nov. 2010
Hab jetzt mal ne 24 GB große Datei auf die Platte gezogen und er hat 100mbps bzw. schwankt zwischen 80 und 100
- Nov. 2010
Also ist alles normal und nix kaputt?
Dachte schon da wäre wieder was nich in Ordnung...
