[Lösung] Bootproblem bei ASUS P8P67 Boards
Ja ja. Das war wirklich ein Problem beI dem Board. Außer dem reinen Bios musste auch die ME-Firmware geflasht werden, daher update twice. Normalerweise wird das beim Flashen automatisch gemacht, wie Du ja gemerkt hast. Nach dem Bios Flash gibts ein Reboot, nix machen, warten, dann wird das Bios-File nochmals geladen und dann die ME-Firmware geflasht.
Aber eigentlich ist das doch schon immer üblich vor und nach dem Bios Update Setup-Defaults durchzuführen.
Mir trieb es die Schweißperlen auf das Gesicht als beim Reboot der USB Stick nicht mehr erkannt wurde und der zweite Flash nicht starten konnte. Es kam immer ein reading error. Zum Glück wurde die Festplatte trotz NTFS Filesystem erkannt. Platte im Betrieb ausgebaut, auf anderem Rechner angeschlossen, Bios File ins Root, Plate wieder an das noch laufende P8P67 Board gesteckt. Der Flash Vorgang konnte weiter laufen, Puh..
Ob bei Dir nun alles geklappt hat, siehst Du im Bios. Dazu muss glaube ich aber der Advanced Mode aktiv sein. Außer der Bios Version muss auch eine neuere ME Version dort stehen. (Direkt unterhalten der Bios Version).
Es gab Fälle dann stand dort keine Nummer mehr. Die neue ME Version war glaube ich wichtig für die ix-3xxxx Version von Intel.
Y-Chromosome schrieb:
mir ist nicht ganz klar was du jetzt gemacht hast, aber ich denke du hast nicht genau gelesen.
"*Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC." das steht bei der 3207.
für mein dafürhalten bedeutet das, dass du diese version 2x flasht und dann CLRTC durchführst.
erst danach darfst du auf die 3602 updaten.
servus,
In dam 3602-setup scheint dieses "zweimal installieren" der Vorgängerversion bereits integriert zu sein.
Man startet die Installation via EZ Updater, der Statusbalken "bios wird installiert" läuft normal durch. Rechner startet neu. Dann kommt direkt nach dem Neustart der 2. Installationsdurchlauf, erneut ein "bios wird installiert", läuft auch fehlerfrei durch. Nach dem finalen Neustart erscheint im Bios V3602.
Daher war ich der Annahme, damit sei die Prozedur beendet. Bis auf die dadurch aufgetauchten Probleme mit dem Windows reboot/shutdown.
Von dem benötigten CLRTC, ist auf der Asus website für die 3602-Version ja keine Rede. Musste man von selbst draufkommen, den reset einfach mal durchzuführen und zu schauen was passiert.
