Alternative für Radeon HD 5670
- Ersteller sejazo
K
kaigue
Nun ja, etwas schneller wäre die Nvidia GT450 und natürlich die HD5750.
Was willst du denn mit dem "Allround PC" machen? Welche Auflösung?
Für ein Spielchen ab und zu auf 1680x1050 max. sollte die Karte jedoch reichen.
Chief_Justice
- Dez. 2009
Nenne uns erstmal den Rest der Hardware inkl. Netzteil.
Chief_Justice
- Dez. 2009
kaigue schrieb:Nun ja, etwas schneller wäre die Nvidia GT450
Die gibt´s erst ab 100€.
Sag mal dein Gesamtbudget.
Hast du ein Betriebssystem oder muss das dabei sein?
Chief_Justice
- Dez. 2009
Halfcast schrieb:was ist mit einer aus der 200 reihe von nvidia?
Die gibt´s kaum noch und wenn, dann teuer.
- Nov. 2010
System:
mb http://www.heise.de/preisvergleich/a532267.html
nt http://www.heise.de/preisvergleich/a543107.html
graka http://www.heise.de/preisvergleich/a497801.html
cpu http://www.heise.de/preisvergleich/a557492.html
gehäuse http://www.heise.de/preisvergleich/a543622.html
lüfter http://www.heise.de/preisvergleich/a535732.html
cpu kühler http://www.heise.de/preisvergleich/a439662.html
rest hab ich. 7er 64bit
K
kaigue
sejazo schrieb:bin kein spieler oder schneider. allso eher ein pc als ausweichsystem zum lapi.
Allround halt.
Dann reicht auch eine HD5570. Wenn du auf Nummer sicher gehen, willst:
Nimm die HD5670. Immer noch sparsam, wesentlich schneller als eine GT430 oder eine GT240 und recht günstig!
Ich würde die von Sapphire empfehlen mit 512MB. Die sind sehr leise.
http://geizhals.at/deutschland/a495425.html
Die sollte auch reichen:
http://geizhals.at/deutschland/a537357.html
Die XFX ist eine Singe Slot Karte. Brauchst du dir? Ich denke nicht, dass die mit dem kleinen Lüfter allzu leise ist. Da würde ich vorher noch etwas recherchieren.
Oder hier:
http://geizhals.at/deutschland/a504076.html
Passiv.
Chief_Justice
- Dez. 2009
Ich würde beim CPU-Kühler sparen und eine etwas bessere CPU und Graka nehmen.
Die Graka ist doch super! Kann die Sapphire sehr empfehlen, da lautlos! 1024MB Ram bringen bei der Rohleistung meines erachtens nichts, außer mehr kosten!
Zum CPU kühler: Ist doch nicht dein ernst, oder? Der kostet gleich viel wie deine CPU... also wirklich! Nimm nen Scythe Mugen 2, EKL Broken, oder ähnliches, die sind völlig ausreichend zur Kühlung!
Sonst aber nicht schlecht.
- Nov. 2010
Chief_Justice schrieb:Ich würde beim CPU-Kühler sparen und eine etwas bessere CPU und Graka nehmen.
krieg ich aber für ein drittel vom preis
Chief_Justice
- Dez. 2009
Brauchst du keinen RAM, HDD und Laufwerk?
K
kaigue
CPU Kühler würde ich irgendwas mit Luft nehmen. Reicht bei dir völlig.
- Nov. 2010
alles noch vorhanden 4gb 1333ram 500gb platte erstmal
will aber wenn möglich 4kern freischalten und oc
kaigue schrieb:CPU Kühler würde ich irgendwas mit Luft nehmen. Reicht bei dir völlig.
Chief_Justice
- Dez. 2009
Na dann, was hälst du hiervon:
K
kaigue
Da sollte auch Luft reichen
Schau mal in den Tests von dem Teil. So gut hat das glaube ich damals nicht abgeschnitten.
@ Chief
Warum empfiehlst du ihm eine 5770, wenn er gar nicht spielt?
@ Chief
- Nov. 2010
bis auf gehäuse nicht schlecht.
zweiter lüfter ran und gut is. laut ami tests
kaigue schrieb:Da sollte auch Luft reichen
@ Chief
