Hi Leute,
hier erstmal die Daten zu meinem neuen PC Zusammenbau:
AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz
MSI 890FXA-GD70, 890FX (dual PC3-10667U DDR3)
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0
EKL Alpenföhn Matterhorn (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3)
Western Digital Caviar Black 1000GB, SATA 6Gb/s
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
ASUS Xonar DX 7.1, PCIe x1
Coolermaster HAF X
Corsair AX 750 W
Habe besagten PC vor ein paar Tagen zusammenbauen wollen und bin auf ein Problem mit dem Mainboard und den PCI e Karten gestoßen.
Sobald ich meine Grafikkarte und meine Soundkarte einsetzen möchte, ist dies nur schwer möglich da sobald diese verschraubt werden sie leicht aus dem Slot herauskommen.
Bei der Grafikkarte hält die hintere Sicherung sie einigermaßen in Position.
Bei der Soundkarte hingegen kann man jedoch erkennen das sie beim verschrauben leicht aus dem Slot herausgeht, also nicht mehr 100% tig drinsitzt. Habe das Mainboard jetzt zwei mal ein und ausgebaut und das Problem besteht immer noch!!!
Woran kann das liegen???
Mainboard falscheingebaut?
Apropos: Soundkarte sitzt in einem x16 Slot.
Ich bin langsam verzweifelt!!!
Ergänzung vom 31.01.2011 18:50 Uhr: Falls jm. Fotos von einer pci e x1 Karte in einem x16 Slot hat wäre ich auch sehr dankbar um zu vergleichen. Google lieferte hier nur wenige brauchbare Bilder.
Besten Dank schonmal im vorraus!!!
31.01.2011, 17:57 #1Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Apr 2008
PC Zusammenbau - HAf X - MSI 890 GD70 - Asus Xonar DX - Gigabyte 560 TI Problem
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
31.01.2011, 19:38 #2
AW: PC Zusammenbau - HAf X - MSI 890 GD70 - Asus Xonar DX - Gigabyte 560 TI Problem
so wie ich das sehe,haben sich die Bleche (Schlitze) hinten an Deinem Tower etwas verzogen. Du solltest den PC mit halb eingesetzten Karten nicht in Betrieb nehmen. Also hast du drei Möglichkeiten:
1. die Bleche irgendwie zurecht biegen
2. die Karten nicht verschrauben und so in Betrieb nehmen.
3. anderen Tower nehmen
Ich hatte dieses Problem auch des Öfteren, wenn ich in meinem alten Tower, neue Steckkarten einbaute. Besonders bei 08 15 Towern hast du schon mal das Problem, dass nicht alles hundertprozentig passt, wenn dann mit Gewalt an die Sache heran gegangen wird, passt es beim nächsten Einbau nicht mehr so genau.Mainboard: AM3 Asus M4A87TD Evo / CPU: DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz / Ram: 2x G Skill F3-10666CL7-2GBECO 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM / Graka: Sapphire HD 6850 (1024 MB) / Festplatte: SAMSUNG HD105SI ATA Device (1000 GB, 5400 RPM, SATA-II) / BD-Rom: PIONEER BD-ROM BDC-202 ATA / Netzteil: Seasonic X-Series Fanless X-400FL 400W / Tastatur: Logitech Illuminated Keyboard Monitor:LG E2750V
31.01.2011, 19:47 #3Cadet 2nd Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Apr 2008
Als halb eingesetzt kann man das nicht bezeichnen. Die hinteren PINS der Soundkarte sind leicht zu sehen. 1 bis max. 2mm.
31.01.2011, 20:00 #4
also mir persönlich wäre es zu Link. PCI und PCI-e Karten sollten schon komplett im Slot stecken. Dann lieber nicht verschraubt aber dafür ganz rein gesteckt. Die Systemstabilität ist meiner Meinung nach ansonsten nicht unbedingt gewährleistet.
31.01.2011, 20:35 #5Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Apr 2008
Hier ein paar Bilder zur Soundkarte im Slot:
http://www.bilder-space.de/show_img....&size=original
31.01.2011, 23:58 #6
Schau einfach mal, ob das System stabil und ohne Mucken läuft. Für mich gerade eben so an der Grenze.
Gruss
HeikoMainboard: AM3 Asus M4A87TD Evo / CPU: DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz / Ram: 2x G Skill F3-10666CL7-2GBECO 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM / Graka: Sapphire HD 6850 (1024 MB) / Festplatte: SAMSUNG HD105SI ATA Device (1000 GB, 5400 RPM, SATA-II) / BD-Rom: PIONEER BD-ROM BDC-202 ATA / Netzteil: Seasonic X-Series Fanless X-400FL 400W / Tastatur: Logitech Illuminated Keyboard Monitor:LG E2750V
01.02.2011, 01:47 #7
Hehe, was für ein Zufall, ich baue auch gerade ein Haf X zusammen und habe gestern eine Krise bekommen.
Ich meine so viele positive Reviews, und die Tester haben nicht gemerkt, dass das Gehäuse teilweise völlig fehlkonstruiert ist. Allein die Fehlpositionierung des Ausschnitts des Mainboardschlittens (von wegen man kommt ohne Mainboardausbau an die Lüfter Backplate ran), die lächerliche Laufwerkklicksicherung und die komplett absurden Airduckts, die die Luft dorthin leiten, wo sie garantiert nicht gebraucht wird.
Coolermaster eben, viele Features, viel Halbgares, schon die alten Stacker musste man sich zurechtbiegen. Bei mir war das Hauptproblem nämlich, dass offensichtlich der Mainboardschlitten und die Rückseite nicht im rechten Winkel zueinander stehen. Als ich meine Grafikkarte einsetzen wollte, waren von der Slotblende oben bis zur Gehäuserückseite lockere 5 mm Platz- ich konnte sie gar nicht festschrauben. Ganz großes Kino, und kein Tester hats bemerkt.
Die einzige Option ist, sowohl den Mainboardschlitten als auch die (dank Perforation einigermaßen flexible) Rückwand zu biegen, bis es halbwegs passt. Vorzugsweise bei ausgebauter Hardware. Ich musste Power geben, bis die Nieten geknackt haben, jetzt passt es so einigermaßen. Ich würde auf keinen Fall eine Karte halbeingebaut lassen.Main: Intel Core i5 2500K - Asus P8Z77-V Pro - 16 Gb G.Skill Ripjaws-X F3-10666CL9D-8GBXL - Gigabyte GTX 660Ti WF OC
Sound: X-Fi Fatal1ty FPS - Yamaha RX-V750 RDS - Nubert 5.0 380/330/310
Storage: Crucial M4 256GB - Samsung 830 256 GB - LiteOn ihas 322
Case: Coolermaster HAF X - Seasonic X-650 - Scythe Kaze Server - Noctua NH-D14
Monitor: Dell 2407WFP A04, Viewsonic VP930
System: Windows 7 Prof. 64bit SP1
01.02.2011, 08:13 #8Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Apr 2008
Das mit der Fehlpositionierung des Ausschnitts des Mainboardschlittens ist mir auch aufgefallen. Da hat wohl einer gepennt bei Coolermaster.
Glaube aber auch, das bei mir das selbe Problem herrscht wie bei dir und zwar das der Schlitten und die Rückseite nicht im rechten Winkel zueinander stehen.
Ergänzung vom 01.02.2011 14:17 Uhr: Hier noch zwei Bilder zum Problem
03.02.2011, 00:33 #9
Exakt so sah es bei mir auch aus. Muss man vorsichtig biegen, irgendwann passt es.
Zitieren
