Nach Graka-OC: PC geht von alleine aus?
evil_2002
Apr. 2004
Hi Leutz,
großes Problem!!!
Gestern habe, wollte ich meine Radeon 9600 pro nen bißchen Tunen (ATI Tuner) ...
Habe etwas rumgespielt System lief einwandfrei ...
Heute mach ich den PC an und er geht nach 4-7 Sek. von alleine aus???
Das macht er aber auch ohne Festplatte ...
Mit der alten Grafikkarte die voher dirn war ist das gleiche.
Vor den ATI Tuner lief alles ok.
Was kann das sein, frage an den Experten von Euch ...
Besten Dank!
MfG
Re: PC geht von alleine aus ???
1.) Keine multiplen Satzzeichen, schon gar nicht im Threadtitel! Setz dich mit unseren Boardrules auseinenader!
2.) mach ein CMOS-Reset (Jumper umstecken => Board-Handbuch konsultieren)
Ist heute wieder der große Tag der klemmenden Tastaturen? :evillol: :D
Daher: Regeln lesen (Link siehe Signatur) ---> multiple Satzzeichen vermeiden! ;)
Ciao, Tiguar
Edit: Ach so, mit Windows hat das auch eher weniger zu tun. :) Als Problem, das auf einen OC-Versuch zurückgeht, packe ich das Ganze mal da hin.
Re: PC geht von alleine aus?
Alternativ, wenn das BIOS-Reset nichts bringt, im abgesicherten Modus starten und das ATI-Tool deinstalieren... ;)
Edit: das war wohl nichts... :rolleyes:
@stummerwinter
Heute mal wieder den Witzbold ausgegraben, oder wie?
Der PC geht nach 4-7 Sekunden wieder aus; so schnell ist Windows nicht geladen! ;)
Ok, wer lesen kann ist klat im Vorteil... :rolleyes:
Dann bleibt nur der Tip vom user1024... ;)
Das Problem ist ja mein Monitor bleibt schwarz, mit der alten und der neueren Grafikkarte.
Da ist mit deinstallieren o. Systemwiederherstellung nichts.
es ist unwahrscheinlich, aber könnte es sein dass der power-knopf klemmt und du den rechner per schaltbarer steckerleiste an-/ausschaltest? dann geht der rechner normalerweise nach 4s wieder aus.
warum denn bios reset wenn er die GraKa übertaktet? :rolleyes:
wenn oben genannte Tipps nix bringen, versuchs mal mit 'nem anderen Netzteil.
have a nice day
Ich hatte das auch mal.
Aber bei mir ist das Problem aufgetreten als ich das Bios von meinem K7VTA3 geflasht hab.
Hab zwar alles richtig gemacht, hat aber trotzdem nicht geklappt. Da hab ich dann ein neues Board gekauft.
Sorry wenn ich dir nicht direkt helfen konnte.
das is ein argument, weiter so :D
Vielleicht ist das netztei beim OCen überlastet worden und gibt jetzt nicht mehr genug spannung für einen start
Hab jetzt mehrmals den PC an und ausgeschaltet.
Ein RAMstein war nicht richtig fest in der Buchse, er geht nicht mehr aus.
Der Power Knopf ist auch nicht das ware, beim ausmachen ist mir der PC an aus an aus gegangen.
Mit etwas geduld gehts, ja die gute Technick!
Also die Grafikkarte ist definitiv ok, habe sie in einen anderen PC gebastelt und sie funzt einwandfrei.
Jetzt weis ich aber auch nicht mehr weiter?
Habt Ihr vielleicht noch nen Plan?
edit:
Am Monitor kommt kein Singnal an.
*** edit by phil. ***
Bitte keine Doppelpost.
Tja, hört sich an, daß dein Board einen Schaden hat. Kommt Du zufällig an eine PCI-Graka? Bau die ma ein, vielleicht ist es "nur" der AGP-Port, war aber leztendlich dir nur bedingt was bringt, vll Datensicherung vor Neuinstalation nach Board-Tausch...
