n8schwaermer
Cadet 1st Year
- März 2011
ich kam heute nach Hause und wollte meinen PC aus dem Ruhezustand wecken. Das schlug erstmal fehl ("windows wurde nicht richtig heruntergefahren...).
Nach einem Reset startete das System ganz normal und ich konnte mich auf meinem Konto einloggen.
Noch bevor die ersten Programme durch den Autostart geladen waren zickte das System rum. Alles regierte sehr trägeund Programme ließen sich nicht mehr starten. Ich beendete noch Steam per Task Manager und entschloss mich dann für einen Reboot.
Darufhin funktionierte überhaupt nichts mehr. Beim Normalen booten bekomme ich noch vor dem Win Loadscreen die Meldung "Windows Boot Manager - Windows failed to start. A recent Hardware or software change might be the cause. (...) File: \Boot\BCD Status: 0xc000000d Info: The windows boot configuration data file is missing required information."
Ich habe versucht mit Win CD zu starten, nützt aber nichts da in der systemreperatur keine festplatte gefunden wird.
Als erstes habe ich die Festplatte ausgebaut und per USB mit meinem Notebook verbunden.
Partition D: lässt sich super lesen und schreiben. Partition C: , mit Windows, wird angezeigt, aber lässt sich weder im Arbeitsplatz noch mit DOS ansteuern. Die 100mb große Partition, welche win7 automatisch bei der Installation erstellt ist ebenso intakt.
Daraufhin habe ich mich durch mehrere Wiederherstellungsprogrmmme geforstet und bin bei TestDisk hängengeblieben. Ich habe die Anleitung auf Seite 3 des Computer Base Artikels befolgt. Ich bin bis Schritt 9 gekommen und habe dann alle relevanten Daten sichern können. Die Partition ist also noch irgendwo.
Nachdem ich dann "Write" in Schritt 10 ausgeführt habe (die anderen Schritte habe ich weggelassen weil alle Partitionen aufgelistet waren) konnte ich nach einem Reboot per USB auf C: zugreifen. Nur an meinem Desktop-Rechner angeschlossen kann ich immernoch nicht booten. Der selbe Fehler wie anfangs beschrieben.
In meiner Verzweiflung habe ich "Write" auch noch auf die 100MB Partition ausgeführt, was zu dem Fehler warning: Iincorrect number of heads/cylinder" und "warning: incorrect number of sectors per track" geführt hat.
Bevor ich jetzt also alles nur noch schlimmer mache: Wie kann ich die Partition wieder Bootbar machen? (Lange Rede kurzer Sinn )
