Ich spiele momentan mit meiner HD 5870 ein Spiel welches auf Maximalen Einstellungen die Karte soweit fordert dass die Temperatur bis ~ 70° und mein Prozessor auf ~ 55° hochgeht ...
Ist das noch im grünen Bereich oder sollte ich da schon aufpassen?
Passt alles ist noch Luft nach oben, du erwähnst zwar nicht welche CPU du hast, aber auch egal 55° packt jede und das mit den Sensoren usw. lass ich mal ganz weg
Grafikkarten können über 100° C ab, die CPU Temp ist von deiner CPU abhängig.
Eventuell postest du dein komplettes System und deine Kühlung, dann können wir die Werte besser beurteilen.
Was hast du bei der CPU dann unter Prime95 oder ähnlichem Tool und mit welchem Tool ausgelesen, weil 55° beim zocken mit der CPU die vermutlich auf standard läuft, mit dem Kühler evtl. etwas viel.
Aber gefährlich ist die Temp auch für die CPU nicht, die hält auch noch ein ganzes Stück mehr aus, irgendwann geht sie halt aus dann war es zu warm
Meine HD 5870 läuft nach einer halben Stunde spielen immer auf 82°C, wird selbst von MSI Afterburner so geregelt. Somit denke ich mal das diese Temps nicht schlimm sind, solange es auch zu keinen Bildfehlern oder ähnlichem kommt.
Na dann noch etwas besser, wenn wir einfach davon ausgehen das die Temp richtig ausgelesen wird dann passt alles.
Graka kann man übrigens auch bis 100° gehen lassen wie gesagt, wie gut das auf Dauer für die umliegenden Bauteile ist, ist natürlich die Frage aber ein paar Jahre macht es das Ding sicher mit sonst würde AMD die Dinger nicht so warm werden lassen ...
