Grafikkarte 2x Stromanschluss
- Ersteller Octi3107
T
tobias4790
es müssen beide dran,dafür sind Sie ja auch da =)
mfg
mfg
ich-halt
- Juni 2009
wenn du nur einen anschließt wird die karte gar nicht, oder extrem instabil laufen.
Edit:
Welche HD6850 hast du genau?
Ich denke, es handelt sich dabei vieleicht um eine OC-Version mit erhöhten taktraten, da wird manchmal eine stärkere stromversorgung als im referenzdesing verwendet, um bessere OC ergbnisse zu ereichen. Da musst du trozdem beide stecker anschließen, falls das netzteil nur einen pci-stromstecker hat, dann musst du eben den anderen mit einem adapter anschließen.
Edit:
E
ewndb
151 Watt ist ja noch in der Toleranz, d.h. mit einem Stecker machbar. Ist die Karte allerdings nicht Referenz kann es Probleme geben, ebenso wenn du mit Testprogrammen wie furmark der Karte alles abverlangst. Sicher ist es beide Stecker nach Vorgabe zu nutzen.
Also hab gerade mit ihm telefoniert und wir haben uns das Bold bei Alternate angeschaut allerding sieht man auf dem Bild einen WEISSEN 6 Pol Anschluss und dort hat er 2 schwarze 6 Pol Anschlüsse was soll denn das jetz übrigens wurde die Karte vor 3 Wochen bei Alternate bestellt
leider steht in der Anleitung nichts
bist du sicher, dass er die directcuII hat? die hat keine zwei 6-pin anschlüsse.... die sapphire toxic z.B. hat aber zwei davon
edit: auf dem bild von alternate sind die stromstecker nicht zu sehen. das weiße ist der anschluss für den lüfter.
also bestellt hat er genau diese
http://www.alternate.de/html/produc...arten&l2=PCIe-Karten+ATI/AMD&l3=Radeon+HD6000
nochmal ein bildchen:
diese graka hat nur einen stromanschluss. auf dem bild ist aber auch der "ansatz" eines zweiten zu sehen, vllt hat dein kumpel eine aus einer alten charge oder was weiß ich. brauchen tut sie nur einen. in aller regel gilt: wenn zwei anschlüsse da sind, werden auch beide gebraucht.
guckt mal hier ich glaub eher er hat die neuste
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=391922
so kann man lernen
so kann man lernen
