Hallo!
Wie der Titel schon lautet habe ich seit geraumer Zeit (der PC ist ca. 1 Monat alt, die Geräusche bestehen seit ~2 Wochen) mit meiner Grafikkarte.
Korrekte Bezeichnung: MSI HD 6950 Twin Frozr II OC .
Nun zum Problem: Wenn ich einen Kaltstart mit dem PC mache, ist der hintere Lüfter (der, der näher an der hinteren Seite des Gehäuses ist) extrem laut und macht ein Geräusch, als würde ein Kabel o.ä. hineinhängen. Nichts streift aber den Lüfter und ich habe auch schon den Kühler ausgeblasen, ohne erfolg. Die Frequenz des "Brrrrr-Tones" ändert sich ab und zu und nimmt entweder an Intensivität zu oder ab. Das Geräusch bleibt meistens bis zum "Windows wird geladen" Bild bestehen, ab und zu aber auch bis ins Windows selber oder sogar etwas länger.
Mein Bruder hat die gleiche Grafikkarte und das gleiche Problem, bei ihm hört das Geräusch ist das Geräusch aber schneller wieder weg.
Als ich das Gehäuse noch offen hatte war durch eine Berührung des hinteren Lüfters das Geräusch sofort verschwunden (da habe ich auch bemerkt, dass während er diesen Ton macht er sich langsamer dreht und bei der Berührung wieder auf normale RPM gekommen ist.).
Mein System:
Intel 2500K
ASUS P8P67
Team Group 2x4GB DDR3 1333
Ein anderes, nicht so schwerwiegendes Problem, dass zwar etwas Off-Topic ist aber dennoch stört ist, dass bei hoher Lautstärke Fiepen von der Grafikkarte zu hören ist. Wenn ich dann z.B. ein Fenster mit der Maus verschieben, wird das Fiepen lauter.
Lasst es mich bitte wissen, falls ich was wichtiges vergessen habe.
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus!
Mein System:
Intel 2500K
ASUS P8P67
