Rechner fährt nicht mehr hoch
- Ersteller Ratatosk
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Dann schau ma mal. Auch wenn die Cold-Boot-Bug Theorie vermutlich nicht greifen wird.
Ich vermute, dass das Problem mit der Reinigungsaktion zusammenhängt (evtl. doch irgendein Problem mit elektrischer Auf- bzw. Entladung).
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
...dann wäre vermutlich das Motherboard auszutauschen.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Hast du die andere Hardware zum testen noch zur Verfügung? Wenn es am Motherboard liegen sollte, dürfte das Problem mit dem anderen Board ja nicht auftreten.
- März 2011
Ja hab die Hardware noch da. Kann mich ja am Wochenende nochmal hinsetzen und Umbauen.
Bis dahin hab ich es jetzt mal geschafft einen fehlerhaften Memtest zu machen.
Das war direkt nach dem Kalt-Start, da hat er bis 570k Errors gehabt und dann ist Memtest abgestürzt.
Nach dem aus und wieder anmachen, kam sogar nochmal ein fehlerhafter Memtest. Dieser sah ähnlich aus.
Als Failing Address waren neben den 1792MB auch 1576MB, 510MB und 4787MB.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Teste den RAM dann noch mal auf dem anderen Board.
- März 2011
Ich hab auf dem ASUS-Board jetzt den früher erwähnten Exlexier Ram getestet. Dieser führte nach einem Kaltstart auch zu einem Memtest-Fehler.
Dieser führte jedoch nur zu einem Fehler nicht wie oben beim OCZ-Ram zu mehreren.
Ich habe dann bei Ram-Marken nochmal auf dem Gigabyte Board mit dem 4400+ getest. dort zeigte Memtest bei beiden keine Fehler.
- März 2011
Die Ram laufen auf 1,8V, daher die anderen Werte.
Ich werd es mal mit 2,1V und den anderen Werten probieren, wenn der Rechner mit Dual Channel wieder startet, aktuell bekam ihm das Ram-Wechseln wohl nicht, da er im Dual Channel Betrieb wieder nicht startet.
- März 2011
Kontakte und Bänke hab ich jetzt mal gereinigt.
Dann wollte ich mal die OCZ mit den scharfen Timings laufen lassen, das ist aber leider nicht möglich.
Entweder er stürzt beim Einstellen der Timings im Bios ab, wenn man das Einstellen doch konnte, stürzt er im Memtest kurz nach dem Starten des Testens ab.
BruggiBW
- Juni 2008
Führe mal nen CMOS-Reset durch! Computer komplett vom Netz trennen/NT ausschalten/Knopfbatterie auf dem Mainboard ausbauen und nach ca einer Minute wieder einbauen/Saft auf den Rechner geben und nochmal probieren.
Achtung: Bei einem CMOS-Reset werden alle Einstellungen im Bios auf Default zurückgesetzt.
- März 2011
Also einen CMOS-Reset muss ich jedes mal machen, wenn ich den Ram im Dual Channel stecke, sonste bootet das Bios nicht.
Reset, check hab ich gemacht.
Starte ich das Board mit einem Modul, startet auch das Bios. Nehme ich dann Einstellungen vor und stecke dann erst das zweite Modul hinzu, startet der Rechner wieder nicht.
Dann muss ich wieder Reseten, und mit einem Modul hochfahren. Dabei bringt er mir beim Bios Bildschirm, dass einen Boot Fail gab, den ich mit F1 bestätigen muss.
Habe ich das getan, kann ich das zweite Modul zustecken und er startet auch. Nur wenn ich dann in Bios gehen um die Einstellungen vor zunehmen, stürzt er im Bios oder halt im Memtest ab.
Ich kann also die Einstellungen mit einem Modul nicht vornehmen, da er mit zwei Modulen im Dual Channel nur startet, wenn das Bios resetet und unverändert ist.
Schau mal bei OCZ/Cosair nach, ob diese vorhandenen Module für dieses MB aufgeführt sind -
oder bei ASUS, ob hier die vorhandenen Module aufgeführt sind und / oder diese als "SS" Module angegeben werden - in der älteren Liste habe ich von beiden Herstellern nichts gefunden - könnte aber trotzdem der Fall sein -
wenn zu den Modulen "SS" ( Single Side) angegeben ist, liegt es allein daran -
gibt es die Möglichkeit vom Kumpel mal ein anderes Fabrikat der RAMs zu testen ?
- März 2011
Bei OCZ hab ich nichts gefunden und bei Asus werden sie nicht mit aufgeführt. Aber sie liefen bis zu dem Sonntag ja im Dual Channel.
Anderen Ram kann ich leider nicht besorgen.
Einzige was ich jetzt noch testen könnte ist den Phenom auf dem Gigabyte mit den OCZ.
Wenn das geht, ist wohl der Schuldige das Board.
