Zilletaler
- Mai 2011
Hallo
Ich hab eine HIS ATI HD 6950 1 GB Speicher die Shader sind freigeschaltet übertaktet ist sie nicht.Jetzt hab ich zwei Probleme .
1.Wenn ich ein Spiel starte geht der Lüfter Karte nach ein paar Minuten auf 100 % hoch und bleibt auch so, ich muss den PC erst neustarten dann läuft alles wieder normal.Treiber ist der 11.4,Temperaturen sind normal.Ich hab mal mit Furmark getestet bei welcher Temperatur die hoch taktet es sind 60 Grad.
2.Ich bekomme es einfach kein Bild wenn ich meinen PC mit meinem Fernseh verbinden will.Es kommt nur die Meldung kein Signal am Fernseh.Das Kabel ist ein 5 Meter HDMI Kabel,das Kabel funktioniert hab es bei einem Kumpel getestet.Woran kann das liegen.
mfg
mfg
