[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
- Status
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
AW: [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
Erstens heißt es Quad (aus dem lateinischen abgeleitet für 4) und zweitens gibt es bei einem AMD FX kein Quad-Channel, auch wenn du 4 Riegel drin hast bleibt es Dual-Channel
Also, solange du nur die 3 Riegel hast, schmeiß einen raus (den richtigen) und nutz den Dual-Channel.
Dann eigne dir mal ein paar Grundkenntnisse an und dann komm wieder vorbei. OC ist keine 5 min Sache, dazu sollte man sich Zeit nehmen und der Rechner sollte für nichts wichtiges benutzt werden, bis das OC abgeschlossen ist.
Wie schon gesagt, sollte dein Mainboard für normales OC reichen, allerdings würde ich an deiner Stelle auch nicht extra Geld in die Hand nehmen, nur um auf 4,8 GHz zu kommen. 4,5 oder 4,6 GHz reichen locker, wenn CPU NB und der RAM passen.
Cu der Pry
Ja dass ist ganz normal, der Turbo ist der höchste P-Stat, also P0, wenn du diesen ausschaltest, geht deine CPU "nur" noch bis P1 oder P2 und solange du im BIOS/ UEFI C&Q an hast und in Windows das Energiemanagement aus "Ausbalanciert) steht, sollte die CPU sich, je nach Last, hoch und runter Takten.
Wenn du das Fenster von CPU-Z offen hast, dann mach mal einen "Rechts Klick" auf "Core0", dann siehst du alle Kerne und die Taktraten in Echtzeit.
Cu der Pry
pcartisHD schrieb:ich wollte eigentlich Quat-Channel benutzen also 4 x 4 GB
Cu der Pry
haagi schrieb:trotz Turbo Deaktivierung schwankt er
Cu der Pry
arvan
Admiral
- Juni 2008
Ich habe momentan nur Multiplikator auf 21x (4200 Mhz). Läuft soweit 24/7 perfekt.
Ich möchte aber auf 233 Bustakt kommen anstastt 200, nur leider kriege ich es einfach nicht Prime Stable hin.
Hatte folgendes einstellt:
Bus 233
Multi 18x
CPU 4194
CPU NB 2330
HT Link 2563
CPU NB V 1.3
NB 1.2 V
VCore +2 Offset als wie bei nur Multi.
Es läuft aber nach einer Zeit stürzen die Kerne beim Blend ab... Welcher VCore wäre da angemessen? Über 1.4V? (laut CPUID)
System:
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 939MHz (9-10-9-28) @ 1.5V
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-990FXA-UD3 (Socket M2)
CPU
AMD 8120
Jemand nen Tipp?
Bus 233
Multi 18x
CPU 4194
CPU NB 2330
HT Link 2563
CPU NB V 1.3
NB 1.2 V
System:
RAM
Motherboard
CPU
AMD 8120
Jemand nen Tipp?
Facu1ty
- Juni 2013
Ich nehme mal an, dass du so den RAM übertakten willst. Hilfreich wären also auch die technischen Daten des RAMs. (Timings und vom Hersteller vorgeseher Takt)
arvan
Admiral
- Juni 2008
Ich hatte mir einfach ein bisschen mehr Single Core Leistung erhofft, aber allgemein wollte ich es nur ausprobieren ;-)
Leider hapert es aber auch schon an 4,4Ghz @ 200 Busttakt, mit 1,4V VCore, CPU NB @ 1,3. PC startet einfach neu., bleibt kurz schwarz und fährt neu hoch, eventuell Netzteil. (Cougar 560 Watt)
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Gib dem RAM testweise mal 1,65V, wenn du mit 233 MHz Referenztakt testen willst und den Multi von HT & CPU NB nimm mal runter. So wie du es eingestellt hast, findet man nie die Ursache, warum der Rechner instabil ist.
Die richtige Reihenfolge wäre beim OC: CPU->RAM->CPU-NB->HT, jeweils immer auf Stabilität testen und dann die nächste Komponente testen.
Es kann allerdings auch sein, dass deine CPU einfach die 15% mehr Referenztakt nicht verträgt, probier es mal aus, ansonsten nimmst du halt 220 MHz, ist doch auch okay.
Cu der Pry
Cu der Pry
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Nicht zwangsläufig, nur wenn du entsprechend übertaktest. Nur ist es so, dass man mit dem Multi quasi nur recht grobe Sprünge machen kann und im Zusammenhang mit dem Referenztakt kann man dies fein justieren.
Cu der Pry
Cu der Pry
KideMirror
- Juli 2015
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Jap, würde ich auch so sehen, aber nicht nur der CPU NB Takt ist wichtig, wenn du diesen anhebst, sollte dein RAM auch mitmachen. Bei 2,8 GHz CPU NB Takt kannst du schon mal DDR3 2133er nehmen und mehr.
Cu der Pry
Cu der Pry
Hallo liebe Community,
Ich würde gerne meine CPU von 2.6ghz auf 2.8-3.0 ghz übertakten. Ist das ganze ohne weiteres möglich?
Ein neuer CPU kühler wurde bereits bestellt: ARCTIC-Freezer-13-CO
Prozessor : AMD Athlon x4 620
Mein Motherboard: MSI 785GM-E51
Ram : 2x2gb DDR3 mit der tacktung 9-9-9-24
BIOS:AMI BIOS 0.261 sieht so aus
Das Problem ist ich habe keine Ahnung von Übertakten und würde mir nicht zutrauen selbst-denkend etwas zu ändern. Habe auch ein paar Tutorials gelesen, aber ich verstehe das Prinzip nur grob. Ich würde es begrüßen wenn jemand die Leitung übernehmen würde und mir sagen würden, welche Daten wo geändert werden müssen und in welchem Toleranzbereich ich mich bewegen kann.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
lkullerkeks
Europameister 2020 + Vize-Europameister 2012
- Mai 2011
Sehr interessant, vielen Dank für den Link.
Nachdem ich gestern VikingGe's OC-Bericht las, habe ich vorhin mal an das Thema heran gemacht.
Meinen X6 1090T habe ich stabil auf 3,8 GHz bei 1,35V (reelle 1,376V).
Bei der NB bin ich dann mal auf x13 und 1,150V, sodass 2617 MHz auf dem Display stehen.
Probiert habe ich noch x14 mit 28xx MHz bei 1,195V - da hatte ich direkt einen Freez beim Aufbau des Desktops. An 1,2V für die NB traute ich mich bislang nicht, weil alle Werte ab 1,2V im BIOS fett rot eingefärbt sind. In dem AMD-Dokument ist hingegen von 1,35V...1,5V für LuKü die Rede. Sollte ich mich testweise da heran trauen? Würde das überhaupt noch was bringen in Kombination mit meiner 1333er RAM? Oder liefert der zusätzliche Takt für den L3-Cache noch große Sprünge?
Den HT habe ich btw schon "ewig" auf x11 mit 2,2 GHz laufen, völlig problemlos.
Jesterfox schrieb:Weil ichs grad eh in der Zwischenablage hab: http://www.amd.com/Documents/AMD_Dragon_AM3_AM2_Performance_Tuning_Guide.pdf
Hallöchen liebe Community,
mein Fx 6300 läuft im Turbo Core mit 4,4 Ghz (Asus M5A97 R2.0)
Standart sind jetzt 3,8 Ghz.
Dieser läuft stabil beim Betrieb und meine Temperaturen gehen auch nie über 53 Grad.
Nun meine Sorge:
Hw Monitor zeigt mir beim Vcore bis zu 1,467 V an.
Ist das zu hoch?
Viele Grüße
Nun meine Sorge:
Ist das zu hoch?
Viele Grüße
Facu1ty
- Juni 2013
Hast du an der Spannung gedreht? Klingt für mich nach der Auto-Einstellung. Dann gibt das Board einfach viel Spannung, um den hohen Takt zu ermöglichen.
Am nachvollziehbarsten wäre es, wenn du 2-3 Bilder von den BIOS-Einstellungen hochladen würdest.
- Status
- Angepinnt
Leserartikel
[Sammelthread] AMD Ryzen/Threadripper Overclocking
