Thema: PWM Stecker
  1. #1
    Dabei seit
    Jan 2008
    Lightbulb PWM Stecker
    ich möchte einen Stecker kaufen, sodass ich meinen 4-Pol. PWM stecker meines Lüfters daran anschließen kann. Leider habe ich bei den einschlägigen Elektroshops nichts außer PWM Lüfter gefunden.
    Weiß einer von euch wo man die Dinger kaufen kann?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Nov 2009
    AW: PWM Stecker
    Meinst du evtl. Lüfter ans Netzteil ???
    Dann einfach einen Molex auf 3pin...
    PWM wird dann eh nicht mehr unterstützt...
    Geändert von Selecta (16.05.2011 um 15:55 Uhr)
  4. #3
  5. #4
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jun 2010
    AW: PWM Stecker
    Was suchst du genau? Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht. ^^
    Lian Li PC-A05FNB l Asus Sabertooth Z77 l Corsair CMV8GX3M1A1333C9 l Intel i5 3570k
    l Seasonic X-750 l Sapphire HD 6970 l Crucial M4 128GB
    Noiseblocker PK-2 l Thermalright HR-02
    Logitech G15 l Logitech G500 l Windows 7 Professional 64bit
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
    ich suche so ein ding (ich glaube es heißt Buchse gegenteil von einem Stecker) wo ich meinen Lüfterstecker anschließen kann und am anderen Ende sollen einfach nur kontakte für Kabel sein.
  7. #6
  8. #7
    Alter Meckermann
    Dabei seit
    Okt 2001
    Ort
    Bocholt
    Wer keine Infos gibt, braucht auch keine zu erwarten.
    Never Change a running System!
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    OWL
    AW: PWM Stecker
    Falls du dir eine Lüftersteuerung/Regelung selbst bauen willst zum Löten & Co:
    http://www.reichelt.de/Platinen-Stec...0&;PROVID=2402
    Alternativ einfach nach "PSS" suchen, das sind die "Gegenstücke", die du suchst.
    Die Reicheltbilder stimmen leider oft nicht.
    Alternativ kannst du dir natürlich auch nen 3 poligen Steckverbinder holen, falls dir das PWM-Signal egal ist.
    Falls du also wirklich Rumlöten willst & weitere Stecker & Co brauchst (auch 3 Pin):
    Stecker & Pin-Kontakte findest du unter "PSK":
    Also bspw. Plastikleergehäuse für 3 Pin:
    Und die passenden PSK-Kontakte:
    Mitsamt den oben genannten Adapater hast du nun ja die Auswahl, je nach dem, was du überhaupt wolltest...
    Geändert von khf-pred (16.05.2011 um 19:23 Uhr)
    4770K, Prolimatech Genesis, GB Z87MX-D3H, 16GB RAM, MSI GTX760, Enermax 500W Platimax
    Gehäuse: µATX-Selbstbau (305x305x405mm [HxBxT]) mit 3x NB M12-S2, weiteres @ SysProfile
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2011
    AW: PWM Stecker
    Satteln wir das Pferd doch mal von hinten auf: Was willst du denn machen bzw. welche Funktion soll diese "Buchse" erfüllen? Willst du einfach nur einen PWM-Lüfter irgendwo anschließen?
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
    Ja, danke "Printstecker, Einzelstecker, gerade, 4-polig" sieht sehr gut aus. Das auf der Abbildung viel mehr Pole zu sehen sind, ignoriere ich einfach mal. Diese Stecker sind ja gegen Verpolung gesichert. Wird das auch bei meinem Lüfter stecker passen? Bei den PWM steckern geht diese Plastikfläche ja nicht über die gesamte breite der vier Pins, sondern nur über drei.
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    OWL
    AW: PWM Stecker
    Also ich habe mir mehrfach die 3-Pin-Variante gekauft.
    Da passen sowohl "Buchsen" als auch die Stecker & Co.
    Wie das bei den 4 Pins aussieht - hm. Naja ich würde vermuten ja, weils ja z.T. Standard sein dürfte.
    Im Zweifel einfach mal Reichelt anschreiben, oder mit Glück ergooglen, ob es jemand getestet hat.
    Grad maln 4Pin vom Boxedkühler hergekramt (mein einziger 4Pinner & nicht in Benutzung^^).
    Hm tja.
    Ich bleibe dabei. Entweder bestellen (& wie sooft einiges dazu bei Reichelt, damit es "lohnt" ) und/oder vorher Reichelt anschreiben & fragen.
    Ansonsten musst du halt später einfach im Notfall den Stecker oder Buchse modifizieren.
    Frei nach dem Motto: "was nicht passt, wird passend gemacht"
    edit:
    Es wäre natürlich möglich, dass sich der Reichelt-Anschluss vom 4-Pin PWM-Lüfteranschluss unterscheidet wegen der von dir angesprochenen "3Pin-Haltevorrichtung".
    Habe aber leider keinerlei Erfahrungen mit der 4Pin-Variante von Reichelt :/
    Geändert von khf-pred (16.05.2011 um 19:57 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
    ja, was nicht passt wird passend gemacht
    ist auf jeden Fall alles besser als meine kabel direkt an die Lüfter kabel zu löten, oder meine kabel vorne Blank machen und in den lüfter stecker zu stecken, das kann ja nur wackelkontakte geben
    Falls ich drann denke werde ich hier nochmal reinschreiben welcher stecker wie gut gepasst hat.
    Der Anschlusstyp von den PWM steckern scheint kein großer standard zu sein, sont hätte man ja direkt was exakt passendes gefunden.
  14. #13
  15. #14
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jun 2010
    AW: PWM Stecker
    Bevor man sich irgendwie was zusammen bastelt, sollte man sich überhaupt im klaren machen wofür die einzelnen Stränge überhaupt sind...
    So wirklich habe ich denn Sinn des Ganzen noch nicht verstanden, ich versuche einfach mal eine Erklärung zu geben.
    Schwarz = Masse
    Rot = Spannung 12v
    Gelb = Tachosignal
    Der vierte Pin meist blau dient zur PWM Steuerung.
    Das Mainboard gibt also bei PWM den Ton an, irgendwie da dann was rum zu löten bringt nichts wenn es nichts mit dem Mainboard zu tun hat. Du könntest höchstens die Spannung bei einem 3Pin/ 4Pin Lüfter verändern.
  16. #15
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
    ihr zerbrecht euch echt den Kopf an den falschen sachen. Ich bin dabei mir eine Lüfterregelung zu bauen. Da muss dann natürlich auch ein Lüfter angeschlossen werden. um das so bequem wie möglich zu gestallten möchte ich möglichst den originalen PWM stecker benutzen. Ich möchte weder an meinem Mainboard was rumlöten, noch war die Pinbelegung fraglich.
    Vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben!
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2009
    AW: PWM Stecker
    dann kauft man sich einfach ne lüftersteuerung und dort kann man nen pwm lüfter ganz normal benutzen :-/ oder wirklich selber "bauen"?
  18. #17
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
  19. #18
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    OWL
    AW: PWM Stecker
    Das gefällt mir - endlich jemand, der den Unterschied kennt, Wert drauf legt & selbst frickelt .
    Für deine Zwecke scheint mir Reichelt genau richtig zu sein, da kriegt man Bauelemente & Co ja erheblich günstiger als bei der Apotheke/Conrad & Co.
    Was solls denn werden? Temperaturregelung?
    Wie auch immer, frohes Schaffen.
  20. #19
    Dabei seit
    Jan 2008
    AW: PWM Stecker
    jap
    zum kaufen habe noch keine Regelung gefunden, aber einige selbstbau Projekte. Die Links die du bei Reichelt angegeben hast werden mir sehr weiter helfen.
    Vielen Dank nochmal
  21. #20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
