Catalyst 11.6 AGP Hotfix Fehler
muzaffe
Banned
Juli 2010
habe den jetzt von der AMD Seite zweimal runtergeladen und es kommt folgende Fehlermeldung:
NSIS error: Installer integry check has failed. common causes include incomplete download and damaged media.
HD 4650 AGP Sapphire
Win XP 32bit SP3
oder hat da ATI/AMD mit den Treibern gepfuscht?
wollt halt mal wissen ob AGP-Besitzer damit ebenfalls Probleme haben
Eigentlich sagt der Fehler nur aus, das die Datei nach dem Download defekt ist.
-> Nochmal laden, auch wenn du es schon 100x gemacht hast.
-> Andere Download-Quelle.
-> Downspeed etwas drosseln, zu schnelle parallele Downloads fühe öffters mal zu defekten Dateien.
mehr...
(Englischkenntnisse vorausgesetzt)
EDIT:
Falls du die Installation trotzdem versuchen möchtest:
Erstelle eine Verknüpfung zum Installer und mache auf diese einen Rechtsklick um dann die Eigenschaften aufzurufen. Wähle den Reiter "Verknüpfung" und füge beim Ziel hinten noch ein /NCRC an.
Ich empfehle es aber nicht.
