XFX HD6870 Spannung im idle zu Hoch.
- Ersteller Quad-core
dedavid95
Rear Admiral
- Jan. 2011
haste mal alles im msi afterburner auf default gestellt und geguckt bs wieder normal geht?
_______________________________
http://www.sysprofile.de/id151883
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Nee der Takt hat damit nichts zu tun, meine Karte läuft trotzdem mit 0,945V im Idle.
Welche GPU Tools hast du denn bei dir zu laufen? Wenn ich z.B. Trixx starte wird die Spannung auch nicht mehr gesenkt und mit ASUS GPU Tweak tritt das Problem auch ab und zu auf.
Moep89
Admiral
- Jan. 2008
Ich klinke mich hier mal ein. Ich habe allerdings eine HIS Radeon HD6870. Dennoch dasselbe Problem. Im Idle auch die Standard Voltage. (Wobei ich die mit Afterburner aktuell eh auf 1.031V gesenkt habe.)
Im Bios sind eigtl. 0.95 bei 100/300 eingestellt. Trotzdem läuft meine Karte im Idle bei 300/300 mit Standardvoltage.
Das nervt im Idle schon sehr, da der Verbrauch unnötig steigt.
Hat da jemand schon neue Infos oder gar ne Lösung?
Ich hab mal den Idle Wert der Spannung knapp unter 0.95V gesenkt. Nachm flashen des Bios war dann nichts mehr mit Booten bis ins System. Immer abgeschmiert. Ich musste dann im Dos wieder das alte draufflashen.
Alles sehr komisch.
Alles sehr komisch.
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Wenn ich mit Afterburner die Spannung ändere senkt sich im Idle die Spannung auch nicht mehr ab. Mach mal im Afterburner 'n Reset der Einstellungen, dann sollte sich die Spannung wieder herabsetzen.
Das liegt daran, dass der Catalyst bei den 6000ern keine Modifizierungen des BIOS mehr zulässt.
Moep89
Admiral
- Jan. 2008
Ich hab ja Afterburner erst gestern benutzt. Vorher nie an den Spannungen rumgespielt, außer direkt über den Bioseditor.
Die Spannung hat sich im Idle also noch nie auf die 0,95V gesenkt.
Ich würd ja mal direkt bei HIS anfragen was das soll, aber die haben ja nichtmaln Forum oder sowas. Und mich da groß registrieren für ne Supportanfrage ist mir grad etwas zu nervig.
