Pornomafia
- Juni 2008
ich wollte heute morgen eine neue Tastatur an den Pc anschließen und habe dabei ausversehen den Pc zu weit nach vorne gezogen, sodass der Netzstecker rausgezogen wurde .... das ganze war als der Pc noch beim Hochfahren war ...
(daher weiß ich nicht ob hier die Fehlerquelle liegen könnte, ... es war beim Hochfahren und ich weiß nicht ob es in diesem Fall schädlich sein kann wenn man den Pc nicht runterfährt sondern er sofort vom Strom genommen wird)
Ich dachte mir dabei zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts ...
Nur fährt mein Pc seit heute nicht mehr richtig hoch (wahrscheinlich genau seit dann)... es ist total komisch :
Wenn ich den Pc normal starte dann dauert es Jahre bis er mir die Option anzeigt "normal starten" oder so ein diagnose Start wo er nach eventuellen Problemem sucht ...
Schon diese Anzeige selbst ist Fehlerhaft, denn bspw. der Sekundentakt bis der PC automatisch auswählt läuft nicht konstant ab,... manchmal passiert einfach nichts als wäre das Bild eingefriert und ich kann auch nichts mit der Tastatur umändern ... dann läuft der Sekundenzeiger auf einmal weiter,... aber meine Tastatur erkennt er trotzdem nicht ... sie wird nur manchmal für kurze Zeit erkannt, was mir dann ein manuelles Auswählen ermöglicht.
Das Problem ist nun, dass bei der Option mit der Fehlerdiagnose, irgendwann ein Bluescreen kommt ... letztes mal als er grade fertig repariert hatte glaube ich .... dann steht da unter anderem "Page fault in nonpaged area" ...
Wenn ich Windows normal starte, dann kommt er manchmal garnicht bis zum Laden des Windowssymbols, sondern macht alles nochmal von vorne und wieder und wieder ... und dann kommt er bis zum Symbol und wenn eigentlich der Anmeldebildschirm kommt, dann kommt besagter Bluescreen ... (manchmal eben auch nicht, so wie jetzt grade, dann kann ich mich anmelden und es funktioniert alles einwandfrei :S)
Ich wollte schon formatieren, ... doch selbst da kommt er nicht dazu die Windowsdateien ordnungsgemäß zu laden und sich bis zum formatieren Menü durchzuarbeiten ... es folgt irgendwann davor besagter Bluescreen ...
Ich kann also weder reparieren, noch kann ich formatieren ...
Aber ich weiß wirklich nicht was passiert ist ... merkwürdig ist dass er wenn es denn dann einmal klappt einwandfrei funktioniert und auch nicht abstürzt oder so ... es werden auch alle hardwaregegenstände erkannt und der Leistungsindex verändert sich nicht bei erneuter Prüfung ...
Was ich zudem merkwürdig finde ist dass Windows so wie jetzt grade einwandfrei funktioniert wenn er es denn mal schafft anständig hochzufahren ...
Ich bin aufgeschmissen ... ich habe nicht den blassesten Schimmer was dort vor sich geht :S
