Skalierungsoption bei ATI Tray Tools?
- Ersteller Hotte666
- Nov. 2010
Effe schrieb:Mit der linken Maustaste auf den Systemdingens unten rechts klicken.
Ah, danke! Da hab ich natürlich nicht nachgesehen. Das Hilft mir schon mal ein wenig weiter.
Hab nämlich ein Problem bei dem Spiel Fear 3, es bietet nur eine max. Auflösung von 1280x960 an und mein Monitor interpoliert das Bild auf 1280x1024, also keine schwarzen Balken oben und unten und das sieht nicht so toll aus
Tschööö
Hotte
R1c3
Rear Admiral
- Okt. 2006
Damit wählst du lediglich die Auflösung und Farbanzahl aus, nicht aber die Skalierungsoption !
@Hotte666
Ich benutze auch das Ati Tray Tool und meines Wissens gibt es dort keine Einstellungsmöglichkeit für die Skalierung, ich gehe mal davon aus, dass du Windows 7 benutzt und dort gibt es leider einen Bug des ATI Treibers (egal welche Version) welcher die Skalierungsoptionen im CCC ausgraut, aber es gibt ein praktisches kleines Tool mit welchem sich die Skalierungsoptionen dann doch ändern lassen, gibt es hier zu finden, dazu muss allerdings der Haken für die GPU Skalierung im CCC gesetzt sein, wobei der glaube ich sogar standardmässig gesetzt ist.
- Nov. 2010
@R1c3
wenn ich manuell die Windowsauflösung ändere hab ich zumindest bei allen 1280er Auflösungen oben und unten schwarze Balken, geht übrigens auch ohne die Tray Tools über die Anzeigeeinstellungen von Windows 7, wie ich gerade feststellen musste
Ich werde mir das Tool gleich mal ansehen, danke.
Tschööö
Hotte
Tschööö
Hotte
Das ist in der Tat ein sehr nerviger Bug. Die Optionen sind nur aktiv, wenn man gerade eine nicht native Auflösung aktiv hat. Als Workaround kann man also die Desktopauflösung leicht verändern.R1c3 schrieb:...und dort gibt es leider einen Bug des ATI Treibers (egal welche Version) welcher die Skalierungsoptionen im CCC ausgraut...
Für die Zukunft werde ich mir das von dir empfohlene Tool merken, danke!
- Nov. 2010
Hab das Tool getestet.
Mit der Option "Scale image to full panel size" kann ich unter Windows jede Auflösung auf Bildschirmgröße skalieren.
Mit den Optionen "Maintain aspect ratio" und "Use centered timings" werden die Auflösungen 800x600 und 1024x768 immer noch wie vorher auf Bildschirmgröße skaliert, alle anderen Auflösungen wie gehabt mit Balken.
Schön und gut, dass in Windows alles halbwegs funzt, aber auf Fear 3 hat auch das Tool keine Auswirkungen, es wird trotzdem auf Bildschirmgröße skaliert und genau das möchte ich ja nicht!
Naja, zum Glück ist es nicht so viel was da skaliert wird, das Bild wir also nicht arg verzerrt, spiel ich halt so weiter.
Tschööö
Hotte
Tschööö
Hotte
Waldheinz
Rear Admiral
- Juni 2009
Ja gibt es, nennt sich AtiGPUScalinfFix.
