Mal ne blöde Frage:
Geht bei euch die LED auf der CPU sitzend auch nicht aus wenn der PC aus ist?
(es sei denn ich zieh den PC Stromstecker)
Würde ja bedeuten das das Ding immer Strom frißt... (wenn auch nur sehr wenig) hmmm
Thema: Test: Antec H2O und Corsair Hydro
Zurück zum Artikel: Test: Antec H2O und Corsair Hydro
29.05.2012, 09:06 #141
AW: Test: Antec H2O und Corsair Hydro
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
29.05.2012, 15:11 #142Lt. Commander
- Dabei seit
- Apr 2008
meine geht aus
03.06.2012, 02:09 #143Lt. Commander
- Dabei seit
- Apr 2008
Hab jetzt mal Noctua NF- F12 an der H80 drann und oben im Gehäuse Noctua NF-S12B.
Raumtemp 24°C beim FFTs und 23°C blend test
i72700k@4390 Mhz ca 1,256V Max
ca 65°C Prime small FFTs(max stress)
58°C Prime blend test
ich denke mal das ist für 1500 RPM der F12 Lüfter garnichtmal schlecht wenn ich da an die Corsairlüfter denke mit ca 2400 RPM.
Pumpe ist übriegens am Board angeschlossen und nicht ans Netzteil um das Rattern der Pumpe zu umgehen.Geändert von Beelzebub1984 (03.06.2012 um 20:47 Uhr)
04.06.2012, 21:40 #144
Tolle Temps.!
Was brigt es die Pumpe ans NT anzuschließen? Ich dachte man schließt die sonst immer ans Board.CPU: Intel i7 2600k @ 4.4Ghz, 1.28v VCore | Kühler: Corsair H80 | MoBo: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 | RAM: 8GB TEAM Elite CL9 PC3-10600 KIT | GraKa: Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream | HDD: 2xMaxtor 6B200M0 (200GB) & 1xSamsung HD501LJ (500 GB) | NT: be quiet Dark Power Pro 550W |TFT: 27" Iiyama ProLite E2710HDSD | OS: Windwos 7 Ultimate 64 Bit
[ Don Salva's Blog | Don's Tube | Don's Twitter | Don's Identi.ca ]
04.06.2012, 22:00 #145
Kommt drauf an wieviel die Pumpe so zieht. Mehr als 10 W möcht ich zb nicht am Lüfteranschluss hängen haben (ein Lüfter verbraucht typischerweise sowas wie 1-2 W, und je nach dem sind die Anschlüsse aufm Board nicht für soooo viel mehr ausgelegt).
i7 2600K (4 GHz @ 1.176 V) | Watercool HK Rev. 3.0 LT | Asus Maximus IV | 8 GB DDR3-1600
6048x1200 with 3x 26" @ Asus 7970 DC II (1.1 GHz @ 1.063 V / cooled by EK FC-7970 DCII)
80 GB Postville G2 | 240 GB Corsair Force 3 | 500 GB Samsung 840 Series | 6 TB QNAP Raid 5
Corsair Graphite 600T White | 240 and 420 mm Radiators with 400 rpm Fans | 2x APC Smart-UPS 1000
04.06.2012, 23:08 #146
Und warum sollte eine Pumpe geregelt werden? man lässt die einfach auf einer Konstanten Drehzahl laufen und gut ist es.
Erwähnenswerte Unterschiede bei der Temperatur gibt es nicht bei sich änderndem Durchfluss.ich bin zu alt um erwachsen zu werden.
CPU : AMD 1090 @4Ghz @H2O
GPU : Nvidia GTX 670 FTW
09.06.2012, 16:23 #147Lt. Commander
- Dabei seit
- Apr 2008
Warum sollte man die Pumpe regeln? Wenn ich die Stromzufuhr an das Netzteil anschließe so wie es von Corsair gewollt ist, würde die Pumpe ca 12,4V ziehen. Dadurch entsteht aber ein unangenehmes Geräusch der Pumpe.
Also ist es besser die Pumpe per Adapter den man für ca 2€ kriegt, direkt ans Mainboard anzuschließen und die Pumpe per BIOS auf Stufe 8 zu stellen damit ca 11,8V-12V von der Pumpe gezogen werden. Damit ist die Pumpe dann komplett leise! Die beiden Lüfter allerdings darf man dann nicht mehr an die Pumpe anschließen!
Die müssen dann direkt ans Board oder Netzteil angeschlossen werden!
09.06.2012, 17:04 #148
so hab ich es bei meiner H100 auch gemacht...lüfter und pumpe sind an der lüftersteuerung...
mfgo
L_
OL .............................This is Schäuble. Rolls forward to Stasi 2.0.
- In der nächsten Zeile steht nicht die Wahrheit.
- In der vorherigen Zeile steht die Wahrheit.
01.09.2012, 10:50 #149
@Beelzebub1984
Bei 3-4 120er Lüftern würde ich aber auch nicht mehr direkt ans Board gehen.
Ich würde nur noch die Pumpe anschliessen, und dazu maximal einen 120er Lüfter.
Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Leistung die Kühlung zieht, die Komponenten auf dem Baord usw.
@Topic
Viel kann ich der getesteten Kühllösung nicht abgewinnen, wenn ich die Temperaturen so sehe, sieht das für mich nicht gerade gesund aus.
Verstehe daher nicht, wie die Produkte zum Teil ohne weiteres empfohlen werden.Intel Core i7 3820 ♦ Noctua NH-D14 SE2011 ♦ Gigabyte GA-X79-UD3 ♦ G.Skill RipJaws-X 4x4GB 1600MHz ♦ Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock ♦ Samsung SSD 830 ♦ Crucial M4 ♦ WD VelociRaptor ♦ Samsung EcoGreen ♦ SeaSonic Platinum Series 660W ♦ Chieftec Bravo BA-01 ♦
SysP
03.09.2012, 10:40 #150
@ Fisico
Was ist denn z.B. an 65° im synthetischen Stresstest für eine übertaktete CPU nicht empfehlenswert?
Das ist doch wohl sowas vom mitten im grünen Bereich. Selbst mit 10° mehr würde ich mir keine Sorgen machen.
Noch niedrigere Temeperaturen sind höchstens noch was für den elektronischen Sch*-Vergleich oder vielleicht rein theoretisch, wenn man vor hat, die CPU über viele Jahrezehnte und Jahrhunderte zu verwenden.
03.09.2012, 18:06 #151
Komisch, als ich mir die Tage den Test durchgelesen hab, sah ich immer nur Werte von 70° aufwärts.
Nehme meine Aussage damit zurück, was die Leistung der Flüssigkeitskühler betrifft.Intel Core i7 3820 ♦ Noctua NH-D14 SE2011 ♦ Gigabyte GA-X79-UD3 ♦ G.Skill RipJaws-X 4x4GB 1600MHz ♦ Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock ♦ Samsung SSD 830 ♦ Crucial M4 ♦ WD VelociRaptor ♦ Samsung EcoGreen ♦ SeaSonic Platinum Series 660W ♦ Chieftec Bravo BA-01 ♦
SysP
11.01.2013, 10:30 #152Ensign
- Dabei seit
- Feb 2006
Wie habt ihr den Lüfter auf 600 bekommen, bei mir läuft der 920er bei 25 Grad immer auf knapp 1500 trotz dass er in der Software auf Silent steht, was mache ich falsch?
...that I rock, doesn´t mean I am made of stone!
Mein Blog: Diary of a Fatman - Run Fatboy Run!
Tribe Online - das Online-Magazin für Hardware, Interactive und Musik
Zitieren
