Frage zu Truecrypt
CED999
Juni 2011
Hallo allerseits,
ich bin noch nicht so der Experte was Verschlüsselung angeht und hätte eine Frage. Warum genau müssen Verschlüsselungsprogramme (oder das BS) das Masterpasswort im RAM vorhalten.
Dazu wäre es gut wenn mir jemand erklären könnte wie die Verschlüsselung genau abläuft und was eigentlich genau passiert wenn ich in Truecrypt ein Laufwerk mounte und das Passwort eintippe. In meiner Vorstellung war das so, dass die Daten auf dem Laufwerk entschlüsselt werden und nun lesbar "da" sind. Warum bleibt das Masterpasswort dann so lange im RAM? Die Daten sind doch entschlüsselt.
Die vielen Fragen rühren auch daher da ich nicht so genau verstanden habe wie die Verschlüsselung/Entschlüsselung so genau funktioniert und welche Rolle der RAM dabei spielt.
danke euch!
P.S. Mich würde noch brennden interessieren was passiert wenn Windows per Aufgabenplanung "forciert" runtergefahren wird und es sind noch gemountete Truecryptvolumes vorhanden. Sind die dann wieder verschlüsselt?
Nein, sonst müsstest du ja alles wieder entschlüsseln! Man spricht bei TC z.B. von "On-The-Fly"-Entschlüsselung. Das heisst, es wird das entschlüsselt, was gerade gebraucht wird. Die Daten auf der Festplatte sind und bleiben verschlüsselt.
VG,
Mad
Zu deinem PS:
Die Daten sind und bleiben verschlüsselt, ausser du entschlüsselt das komplette Laufwerk wieder expizit mit TC. DIe Daten, die noch nicht geschrieben wurden sind dann möglicherweise weg.
Weil du mit dem Mounten nicht die Datie / Platte enschlüsselst sonder nur wenn du auf eine Datei einen Lese schreib Zugriff machst. Die Daten werden durch die Eingabe des Masterschlüssels nicht verändert, bleiben also die ganze Zeit verschlüsselt.
Im schlimmsten fall schrottest du dir dadurch den Container / einzelne Daten darin.
Die Daten sind verschlüsselt auf der Platte abgelegt und werden vorerst auch verschlüsselt gelesen. Erst der Prozessor entschlüsselt die Daten mit dem Key im RAM. Genau so auch andersherum: Der Prozzi verschlüsselt die Daten und gibt sie dann an die Platte weiter.
Auch einen Buchstaben den du auf der Tastatur eingibst ist erst einmal im RAM. Mehere Buchstaben die du eingibst werden dann im Programm zusammenhängend im RAM gespeichert. Wenn die Eingabe vollständig ist arbeitet das Programm mit den Daten im Arbeitsspeicher. Wie du siehst, kannst du kein Programm schreiben, das keine sensieblen Daten im Arbeitsspeicher hält. Es ist immer nur die Frage wie lange du diese Daten speicherst.
Ich glaube das aber ich verstehe das nicht. Wenn ich mein Laufwerk K mounte (mit Truecrypt verschlüsselt) wie kann es dann sein, dass ich die einzelnen Ordner auf K sehe wenn doch nur das entschlüsselt wird was ich gerade nutzen will. Oder innerhalb eines Ordners sind die einzelnen Dateien. Wie kann es jetzt sein, dass ich sofort ohne jede Millisekunde an Verzögerung (immer wenn der PC etwas macht wie ein Programm starten etc ist doch eine kleine Verzögerung) mir sofort alle Dateien darin anzeigt? Soll das heißen der Prozessor hat ohne die WINZIGSTE Verzögerung vielleicht 500 Datein in dem Ordner entschlüsselt?
Ich dachte auch immer das eine verschlüsselte Partition wie eine riesige Datei auf der Festplatte liegt. Also alle sektoren beschrieben - nur eben Random trash der erst mit dem Key nützlich wird. Aus den Posts hört sich das aber so an, als ob die verschlüsselte Partition in Wirklichkeit gar ncith verschlüsselt ist, sonder nur eine Art Anweisung an Truecrypt ist, sobald eine Datei in Dieses Laufwerk verschoben wird, verschlüsselst du sie...und legst sie dort ab. Ist es also so, dass mit einem Festplatten tool sehen könnte das in meinem verschlüsselten (ungemountet natürlich) Laufwerk K Datein vorhanden sind (belegter Platz) oder dass es leer ist? Ich dachte immer das geht nicht da der gesamte Platz belegt ist mit Randomdaten eben, damit niemand sieht ob da überhaupt was drauf ist.
...weil du in dem Moment doch die Ordner sehen wilsst -> nutzen willst. Daher werden die Daten, die für die Ordneranzeige nötig ist entschlüsselt.
Gleicher Grund wie oben.
Die Dateien nicht, aber die STRUKTUR!
Nein.
In der Regel ist das auch so. Kann aber auch ander sein. "Randomdaten" oder "Nutzdaten" macht nur in soweit den Unterschied, dass TrueCrypt aus den "Randomdaten" mit Hilfe des Kennworts deine "Nutzdaten" wieder entschlüsseln kann.
Wenn dich das Thema so interessiert frag bitte einfach Google, da gibt es reichlich Erklärungen. Das hier breit zu treten geht einfach nicht in dieser Form.
VG,
Mad
Thanks für eure Hilfe....
@Madman 1209. Eigentlich komme ich von google, aber das sind so die Fragen die nirgends richtig beantwortet werden. Es liest sich immer so: "verschlüsselt und ist sicher..." was aber so genau passiert steht aber nicht...
Also schönen Abend noch!
Dann solltest du Google anders benutzen! Es gibt ganze Doktorarbeiten, die sich mit dem Thema Festplatten-Encryption beschäftigen. Im TC-Manual steht auch einiges, bei Wikipedia und von dort evtl auch weiterführenden Links. Also wenn du da nichts findest machst du was falsch!
VG,
Mad
