weiss leider nicht ob ich hier richtig bin, versuch es aber einfach mal.
Die Probleme fingen vor 2 Monaten an. Der PC freezte einfach nach ein paar Stunden ein und lies sich auch nicht mehr hochfahren. Nach einigen Versuchen und dem Tausch des Netzteils fährt der PC wieder hoch (das obligatorische "beep" beim Start dauert allerdings aussergewöhnlich lange). Der PC freezte weiter (also war das Netzteil nicht schuld), habe einen Ventilator vor den offenen PC gestellt (diesen natürlich vorher gereinigt und neue Kühlpaste für die CPU gegeben). Temperaturen sind laut PC komplett in Ordnung (CPU nie über 35 Grad). PC freezt aber ohne Ventilator weiterhin nach spätestens 30 Minuten.
Kurzum, ich glaube die Grafikkarte ist schuld. Habe gestern nach langer Zeit wieder GTA 4 installiert, welches vor 2 Jahren einwandfrei lief. Mittlerweile habe ich übelste Grafikfehler (http://www.youtube.com/watch?v=eZl7NrJz3vM), dachte mir, vielleicht liegt es am System und habe es endlich mal wieder formatiert. Die Fehler bleiben leider, der Freeze ohne Ventilator ist immer noch da und sogar bei Gta SAn Andreas kommen die selben Grafikfehler.
Spiele wie PES11 oder Just Cause II machen dagegen keine Probleme, die Temperaturen der Grafikkarte liegen bei Betrieb bei maximal 70 Grad. Neuste Treiber sind natürlich drauf (konnte gestern, also beim alten System, das CCC nicht installieren, nach Format ging es, lässt sich aber seit heute nicht mehr starten -_-).
Ist die Graka defekt?
Edit: Beim booten stehen rechts unten immer komische zahlen, die bevor das mit den Freezes begangen, so vermute ich, nicht da waren. z.B 43 AC..
