Kann auf Ornder nicht zugreifen!
Volkmann
Nov. 2008
ich glaube, ich habe riesen Bockmist gebaut.
Gestern habe ich das Gastkonto aktiviert. Weil ich festgestellt habe, dass man mit diesem Konto auf alle Ordner zugreifen konnte, habe ich mit Rechtsklick bei den Berechtigungen was geändert.
Heute merke ich, dass ich auch mit meinem normalen Konto nicht mehr die Ordner öffnen kann!
Ich habe es jetzt hingekriegt, dass ich auf den Ober-Ordner zugreifen kann. Aber jetzt sind die Unterordner noch gesperrt.
Wie kriege ich wieder Zugriff auf alle, auch auf die Unterordner?? Ich kann doch jetzt nicht alle händisch per Rechtsklick bearbeiten! Hilfe!
melde dich als Administrator an, markiere alle ordner und setze die berechtigungen für alle ordner und unterordner wieder richtig
Abgesicherter Modus und dann als Admin anmelden und die Ordner wieder frei geben^^
Hat irgendwie nicht geklappt.
Es kommt die Meldung "Fehler beim Anwenden der Sicherheitsinformation auf...." (da steht dann der Pfad von irgendeinem Unterordner). Ich klicke dann auf "Fortsetzen" und dann kommen weitere Fenster mit der gleichen Meldung (also mit anderen Pfaden). Die sind dann alle noch gesperrt.
EDIT:
Es ist so, dass die Berechtigung dann immer nur für den Oberordner gilt. Ich muss mich "stückweise" nach unten durcharbeiten. Was mache ich bloß falsch?
EDIT_2:
Jetzt wird es noch komischer. Ich habe z. B. Zugriff auf einen Ordner und mir wird der Inhalt (hier: Fotos) angezeigt. Wenn ich nun ein Foto öffnen will, öffnet sich Windows-Fotoanzeige. Aber das Foto wird nicht gezeigt, sondern es steht der Text:
Das Bild kann nicht geöffnet werden, da sie nicht berechtigt sind, auf den Dateispeicherort zuzugreifen
Aber bei den Berechtigungen für den Ordner sind alle (!) Häkchen gesetzt!
So, habe es jetzt geschafft. Hier die Lösung:
Ordner - Eigenschaften - Sicherheit - Erweitert - Besitzer - Bearbeiten
User auswählen (am besten, den mit dem du angemeldet bist, du solltest auch Administrator sein)
"Besitzer der Objekte und untergeordnete Container ersetzen" auswählen und OK.
Alle Eingenschaftenfenster schließen.
Und wieder Ordner - Eigenschaften - Sicherheit - Erweitert - Berechtigung ändern ...
Hinzufügen - "Benutzer" (oder dein User) - OK
Berechtigungen: Zulassen - Vollzugriff - OK
"Alle Berechtigungen für Objekte durch vererbbare ..." EIN
OK (jetzt sollten die Berechtigungen "durchlaufen" - OK - OK (Eigenschaftenfenster schließen)
