thecrazykaktus
- Juli 2007
hallo Leute habe ein dickes Problem!
Und zwar kenne ich mich nicht wirklich mit Jqery aus und hoffe ihr könnt mir helfen!
ich habe ein Größeres php Datei in der viel gerüft und per submit button daten aus der Datenbank geholt werden und diese dann als ergebniss ausgegeben werde! Die Seite ist komplett php basiert und daher auch etwas überladen!
Mein Poblem ist das wenn ich auf Submit klicke die ganze Seite neu geladen wird und die Ergebnisse unten angezeigt werden! Mein Ziel ist das wenn ich auf Submit klicke nur die ergebnisse neu geladen werden und nicht die ganze Seite!
Hier mal der ganze Quelltext hoffe ihr könnt mir helfen wie gesagt jqery bin ich absoluter anfänger!
Derzeitiges ergbniss zusehen unter http://projekt.krebsbach-westies.de/lagenarchiv/pages/etiketten/show.php zum besseren Verständniss!
PHP:
<?PHP
session_start();
$tagOptions .='<div id="reloadall">';
# ADMIN-Bereich: Login check
$login=true;
if(isset($_SESSION['loggedin']))
if(!$_SESSION['loggedin'])
$login=false;
else
$login=false;
# Gibt fuer die Seite 'Weinlagen' den HTML-Code zur Anzeige der Lagen-Detailinformationen
# (Weinetiketten, Bild+Text-zusatzinfo)
# header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
include "read_lage.php";
$tagOptions ="";
#$tag_id = filter_input(INPUT_GET, 'tag_id', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
if( isset( $_GET['leer'] ) ) {
$emptyMode = 1;
if( isset( $_GET['letzte'] ) ) {
$letzteMode = 1;
if( isset( $_GET['op'] ) ) {
$op = filter_input(INPUT_GET, 'op', FILTER_SANITIZE_STRING);
} else {
$op = "und";
$ids = $_GET['ids'];
if( $ids != 0 ) {
$idlist = '"' . $ids[0] . '"';
for( $i=1; $i<count($ids); ++$i) {
$idlist .= ', "' . $ids[$i] . '"';
$idargs ="";
foreach( $ids as $id ) {
$idargs .="&ids[]=" . $id;
$tags = $db->query("SELECT id,name,text FROM `tags` ORDER BY name");
$tagOptions .="Suchbegriffe auswählen:";
$tagOptions .='<form name="myform" action="show.php">';
$tagName = "";
$tagOptions .= '<table><tr>';
for($i=0; $i<count($tags) ; $i++) {
$tagOptions .= '<td>';
$tagOptions .= '<input type="checkbox" class="checkbox" name="ids[]" value="'. $tags[$i]['id'] . '" title="' . htmlentities($tags[$i]['name']) .'"';
if( $ids != 0 ) {
if( $tags[$i]['id'] == $id ) {
$tagOptions .= " checked";
if( $tagName != "" ) $tagName .= " $op ";
$tagName .= htmlentities($tags[$i]['name']) ." ";
$tagOptions .= ' onchange="patternChange(this)" ';
$tagOptions .= '>';
$tagOptions .= "<span id='s" . $tags[$i]['id'] . "'>" . htmlentities($tags[$i]['name']) . "</span></td>\n";
if( ($i +1 ) % 6 == 0 && ($i +1) != count($tags)) $tagOptions .= '</tr><tr>';
$tagOptions .= "</tr></table>\n";
$tagOptions .= '<input type="radio" name="op" value="und"' . ($op == "und" ? 'checked' : '') . ' onchange="patternChange()" > UND ';
$tagOptions .= '<input type="radio" name="op" value="oder"' . ($op == "oder" ? 'checked' : '') . ' onchange="patternChange()" > ODER';
# $tagOptions .= "<br>\n";
$tagOptions .= '<input type="submit" value=" Suchen" class="suche" id="sub_reload">';
# $tagOptions .= '<input name="preis" type="text" value=" Suchen " size="20" readonly>';
$tagOptions .= "<span style='margin-left:12px' id='suchmuster'>Suchmuster</span><br>\n";
$tagOptions .= "</form>\n";
$tagOptions .= '<br><div><a href="show.php?leer">Etiketten noch ohne Suchbegriffe. </a><br>';
$tagOptions .= '<a href="show.php?letzte">Zuletzt hochgeladene Etiketten</a></div><br>';
$lageBilderHTML = "";
$lageBilderHTML .= $tagOptions;
# $lageBilderHTML .= ' <br><a href="show.php?leer">Etiketten ohne Tags</a> <br>';
if( $login ) {
$lageBilderHTML .= ' <a href="etiketten_hochladen.php">Etiketten hochladen</a> <br>';
$lageBilderHTML .= ' <a href="tags_bearbeiten.php">Tags bearbeiten</a> <br>';
$lageBilderHTML .= ' <a href="protokoll.php">Protokoll</a> <br>';
if( $emptyMode == 1 ) {
$cmd ="SELECT * FROM etiketten WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM taglinks WHERE taglinks.etiketten_id = etiketten.id)";
$lageBilderHTML .= "<h2>Etiketten ohne Tags</h2>";
} else if( $letzteMode == 1 ) {
$cmd ="SELECT * FROM etiketten ORDER BY ID DESC LIMIT 10 ";
$lageBilderHTML .= "<h2>Neueste Etiketten</h2>";
} else {
$cmd = 'SELECT t1.id, t1.bild_url, t1.beschreibung, t2.tag_id FROM etiketten AS t1 INNER JOIN taglinks AS t2 ON t1.id = t2.etiketten_id WHERE t2.tag_id IN (';
$cmd .= $idlist . ')';
if($op == "und") {
$cmd .= 'GROUP BY t1.id HAVING Count(t1.id) = ' . count($ids);
if( $tagName != "" ) {
$lageBilderHTML .= "<h2>Etiketten zu <i> $tagName </i></h2>";
$anfragen = $db->query("SELECT * FROM `anfragen` ORDER BY zeit DESC LIMIT 1 ");
if( $anfragen[0]['text'] != $tagName ) {
$proto = "INSERT INTO `anfragen` (text, zeit) VALUES ('$tagName', now() )";
if(!$db->execute($proto)) {
$lageBilderHTML .= "Fehler beim Protokollieren: " . $db->get_last_error();
} else {
$lageBilderHTML .= "<h2>Etiketten zu <i> ??? </i></h2>";
# $lageBilderHTML .= "<br>" . $cmd . " ";
$etiketten = $db->query($cmd);
#$lageBilderHTML .= "<i>Insgesamt " . count($etiketten) . " Etiketten vorhanden.</i><br>";
if(count($etiketten) == 0)
$lageBilderHTML .= "<p><i>Keine Etiketten vorhanden.</i><br>";
if( $op == "und" ) {
$lageBilderHTML .= "Sie haben mehrere Suchbegriffe mit UND verknüpft?";
$lageBilderHTML .= "Dann werden Etiketten gesucht, die jeweils alle Begriffe enthalten.";
$lageBilderHTML .= "Zum Beispiel findet <em>Baden UND Vogel</em> alle Vogeletiketten aus Baden.";
$lageBilderHTML .= "Andererseits gibt es für <em>Ahr UND Baden</em> (hoffentlich) kein Etikett.";
$lageBilderHTML .= "In diesem Fall ist wohl eher <em>Ahr ODER Baden</em> gemeint, um alle Etiketten aus den beiden Gebieten anzuzeigen.";
$lageBilderHTML .= "</p>";
else
$lageBilderHTML .= '<div id="etiketten" >';
$lageBilderHTML .= "<ol>";
$index = array();
# Liste aller Etiketten durchlaufen
for($i=0; $i<count($etiketten) ; $i++) {
$etikett = $etiketten[$i];
$index[$i] = $etikett['id'];
$sourceImageURL = "../../img/etiketten/original/" . $etikett['bild_url'];
$sourceImageLocalPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/" . APP_BASE_PATH . "img/etiketten/original/" . $etikett['bild_url'];
$targetImageURL = "../../img/etiketten/anzeige/" . $etikett['bild_url'];
$targetImageLocalPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/" . APP_BASE_PATH . "img/etiketten/anzeige/" . $etikett['bild_url'];
$lageBilderHTML .= '<li class="floatleft">'; #Hier Wird die Liste gefloatet damit die ausgegebenen Ettiketten nebereinander angeordnet werden und nicht untereinander
# $lageBilderHTML .= $etikett['tag_id'] . "*";
if(!file_exists($sourceImageLocalPath))
# $lageBilderHTML .= "Bild $sourceImageURL existiert nicht.";
$lageBilderHTML .= '<img src="etikett_nicht.gif">';
else
# Pruefen, ob das Bild schon als Anzeigekopie existiert
if(!file_exists($targetImageLocalPath))
# Querformate werden proportional auf 400 Pixel Breite
# skaliert, Hochformate auf 400 Pixel Hoehe. -- anders als im Archiv
resizeImageEx($sourceImageLocalPath, $targetImageLocalPath, 400, 400, 0xFFFFFF, 96);
if( $etikett['beschreibung'] != "-" ) {
$name = $etikett['beschreibung'];
} else {
$imgInfo = getimagesize($targetImageLocalPath);
$parts = preg_split('/[\/.]/', $etikett['bild_url'] );
$name = $parts[count($parts) - 2];
# $lageBilderHTML .= '<a href="' . $targetImageURL . '" rel="prettyPhoto[gal]" title="'. $name .'">'. $name ."</a>";
#Sorgt für die Ausgabe der Thumb Bilder anstatt der ausgabe als Links
$lageBilderHTML .= '<a href="' . $targetImageURL . '" rel="prettyPhoto[gal]" title="'. $name .'">';
$lageBilderHTML .= '<img src="'. $targetImageURL . '" width="120px" height="100px">';
$lageBilderHTML .= "</a>";
$lageBilderHTML .= " ";
$lageBilderHTML .= '<a href="taginfo.php?eti=' . $etikett['id'];
$lageBilderHTML .= '&op='. $op ;
$lageBilderHTML .= $idargs ;
$lageBilderHTML .= '" target="_blank">'; #target_vlank hinzugefügt das estra Informationen im neuen Tab erscheinen
$lageBilderHTML .= '<img src="i_2.gif "></a>';
$lageBilderHTML .= "</li>\n";
$lageBilderHTML .= "</ol></div>";
$_SESSION['index'] = $index;
$db->close();
$tagOptions .='</div>';
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Etiketten-Schau</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<script src="js/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" type="text/css" media="screen" charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" href="css/etikettenschau.css" type="text/css" media="screen" charset="utf-8" />
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(document).ready( function() {
patternChange( null );
function nav()
var w = document.myform.tag_id.selectedIndex;
var url_add = "show.php?tag_id=" + document.myform.tag_id.options[w].value;
//alert( url_add);
window.location.href = url_add;
function patternChange( e )
if( e != null ) {
var sId = "s" + e.value;
//alert( sId + document.getElementById(sId) );
var sE = document.getElementById(sId);
if( e.checked ) {
sE.style.color = "#698a33";
} else {
sE.style.color = "";
var suche = "";
var op;
if (document.myform.op[0].checked == true) {
op = " UND ";
} else {
op = " ODER ";
var w = document.getElementById('suchmuster');
for( var j=0; j<document.getElementsByName('ids[]').length; j++ ) {
var boxes = document.getElementsByName('ids[]')[j];
if( boxes.checked ) {
if( suche != "" ) {
suche += op;
suche += boxes.title;
var sstyle = "font-size:large;color:#698a33";
if( suche != "" ) {
sstyle += ";border-style:none";
w.innerHTML = "Suchanfrage: <span style='" + sstyle + "'>" + suche + "<\/span>";
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled - Adds empty span tag after ul.subnav
$("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...
//Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)
$(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click
$(this).parent().hover(function() {
}, function(){
$(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up
//Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)
}).hover(function() {
$(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"
}, function(){ //On Hover Out
$(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"
</script>
</script>
<style type="text/css">
.dfwsText {
width:800px;
margin-bottom:12px;
</style>
</head>
<body>
<?PHP
#Hier werden Header, Content und Footer geladen
include 'header.php';
include 'content.php';
include 'footer.php';
$("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({
overlay_gallery: false, /* If set to true, a gallery will overlay the fullscreen image on mouse over */
theme: 'dark_rounded'});
</script>
</body>
</html>
