Die CPU läuft nicht mehr als auf 3.3ghz. Sie taktet runter auf 1.6ghz wenn nichts zu tun ist, aber nicht auf die 3.7ghz.
Turbo Boost ist im Bios aktiviert. Muss man sonst noch was einstellen?
danke für die schnelle antwort. wie ich kann es dann einstellen das alle auf 3.7 oder mehr nur mit turbo boos takten?
so hab jetzt turbo boost deaktieviert und den multiplikator selber gesetzt.
cpu läuft jetzt mit 4ghz und taktet auch auf die 1.6ghz wieder runter.
nur zeigt cpu z (neueste version) auch im idel 1.2V an? Ist das normal oder ein auslesefehler?
Dein MSI Mainboard hat keinen Offset Mode. Durch das fehlen dieses Modus musst du damit leben, dass die CPU die Spannung im Idle nicht mehr runtersetzt, wenn du manuell an der Spannung rumspielst.
Ist also in deinem Fall normal.
