CPU Led Asus P8Z68-V
- Ersteller xXH187HXx
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
xXH187HXx schrieb:neuen Pc zusammengebaut und beim ersten Start gingen alle Komponenten. Cpu led leuchtet rot
Fehlermeldung ?
Siehe Handbuch.
Das Modell?
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V/
Es gibt auch die Pro Version !
J
JoMe
Das Kabel richtig gesteckt ? ( CPU Fan )
Lüfter defekt ?
Lüfter defekt ?
J
JoMe
CMOS RESET schon gemacht ?
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
xXH187HXx schrieb:Ja alles richtig angeschlossen. Ein Lüfter der daneben angeschlossen ist geht auch nicht.
CPU FAN 4 Pin ?
J
JoMe
Auf dem MB gibt es einen Jumper, den kannst du kurz umstecken um das Bios zu reseten , aber nur wenn der PC aus ist , schaue am besten im Handbuch nach . Aber den Jumper auch wieder nach ein paar Sekunden in die Ursprungsstellung zurückstecken .
Kannst auch die MB Batterie für ein paar Sekunden rausnehmen , auch nur wenn der PC aus ist .
Schau wie gesagt am besten im Handbuch vom Mainboard nach .
J
JoMe
Abstandhalter alle richtig gesetzt ?
Den 4 oder 8 Pin Stromstecker für die CPU angeschlossen ?
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
xXH187HXx schrieb:PC zum ersten Mal gestartet habe, kam von irgendwo ein bisschen Rauch
Das klingt nach defekter Hardware.
Beim Mainboard - Einbau was schiefgelaufen.
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
xXH187HXx schrieb:ich glaube das hat etwas mit dem Lüfter zu tun das der einen Kurzschluss gemacht hat.
Unsinn.
Muss halt andere Ursache haben.
Dshing
- Nov. 2007
Mal 5 min anlassen wenn die CPU_LED leuchtet, dann Stecker ziehen und dann wieder einstecken, Powerknopf drücken und hoffen das klappt.
Hilft bei mir auch immer. Ist vielleicht ein größerer Bug als ich bisher dachte.
ok wenn irgendwo Rauch kam, dann noch mal alles auseinander und schauen ob du den Stinker entlarven kannst.
J
JoMe
Am besten baust nochmal alles neu zusammen und schaust am MB mal nach ob irgendwas siehst ( geplatzte Kondensatoren ect. ) .
CPU alles OK, keine Pins verbogen ?
Sonst, das MB zurückschicken , hast ja 14 Tage Gewährleistung .
Ich würde ihn nicht ohne Kühlung, wenn der Lüfter nicht geht laufen lassen .
