hab seit heute meine Teile beisammen und gleich montiert.
BeQuiet E5 700 Watt
Gigabyte Z68A-D3H-B3
PowerColor HD6950 2Gb Referenzdesign (mit Biosschalter)
Der Rechner läuft einwandfrei mit onboard Grafik, Windows ist installiert, soweit so gut. Nur mit eingesetzter Radeon ist Schluss mit lustig. Ich habe folgende PCIE Slots auf dem Mainboard: 1xPCIE2.0x16 1xPCIE2.0x8 1xPCI2.0x4
Die Karte hab ich sowohl im x16 also auch im x8 getestet.
Strom bekommt die Karte über die beiden 6er-Stecker vom Netzteil (Bezeichnung PCIE1 und PCIE2). Alternativ über Adapter 2xIDE zu 6fachStecker.
Beim Starten passiert Folgendes:
Alle Lichter gehen normal an, alle Lüfter laufen, Festplatte schnurrt, Netzteillüfter dreht. Nach ein paar wenigen Sekunden geht der erste Gehäuselüfter aus, kurz danach der komplette Rest des Rechners.
In der Zeit kommt kein Bios/Bild auf den Schirm.
Nach 1-2 Sekunden Stillstand geht Alles wieder von vorne los. Lichter an, Lüfter an, alles dreht sich um nach 5-10 Sekunden wieder auszugehen.
Das wiederholt sich endlos...
Ich habe zwei Vermutungen, wobei ich irgendwie beides komisch finde:
1) Die Grafikkarte hat nen Schuss, wobei ich noch keine Graka gesehen habe welche den PC am starten hindert...
2) Das Netzteil schafft trotz seiner 700Watt nicht die Grafikkarte zu versorgen (bzw es hat einen Defekt...)
Was meint ihr dazu, ganz spontan
Vielen Dank!
BeQuiet E5 700 Watt
Vielen Dank!
