1. #1
    Dabei seit
    Mai 2009
    Sat kein Empfang, LNB kaputt?
    Ich habe das Problem, dass ich auf einmal keinen Satellitenempfang mehr habe. Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Schüssel verstellt hat.
    Um die diese jetzt neu auszurichten, habe ich mir einen Sat Finder gekauft und nach Anleitung angeschlossen.
    Der Sat Finder steht aber nicht, wie in der Anleitung beschrieben, auf 1 sondern je nachdem wie ich am Regler drehe von 1 bis 10.
    Selbst wenn ich den LNB abdecke, oder das Kabel vom LNB entferne, ändert sich an der Skala nichts
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Sat Finder defekt ist. Könnte es sein, dass der LNB defekt ist?
    Wie kann ich das testen ohne ihn auszutauschen?
    Oder bin ich vielleicht einfach zu blöd den Sat Finder zu bedienen?
    Fragenn über Fragen, ich hoffe ihr habt antworten
    CPU: Intel Core i7-920 // Mainboard: Gigabyte EX58-UD5 // RAM: 12 GB DDR3 RAM (GeIL) // SSD: Samsung 840 Evo 120 GB, Samsung 850 Evo 500 GB // GraKa: HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 Turbo // OS: Windows 10 Pro 64bit // Monitor: 3 x 22" LG L227WTP
    @SysProfile
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Nov 2008
    AW: Sat kein Empfang, LNB kaputt?
    Kabelbruch schon ausgeschlossen?
    Falls du ein kurzes Stück Kabel hast, versuchs mal damit, was der Satfinder dann macht.
    War die Schüssel denn so locker, als daß sie sich alleine hätte verstellen können?
    Receiver abstecken!
    Im Satkabel ist sonst Strom und du kannst dir was zerschießen.
    i5 3570K@Stock | Mugen 3 | 8GB Ram | GTX 970 4GB | ASrock Z77 Pro 4 | 128GB Samsung 840 Pro | 320GB WD Blue | BeQuiet E7 BQT 450W | 23" LG IPS235P | Windows 7 HP 64Bit
    LG Nexus 5 + Samsung Galaxy Tab Pro 8,4"
  4. #3
    Commodore
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ort
    Berlin
    die schüssel am pc oder über einen receiver ?
  5. #4
    Dabei seit
    Feb 2011
    Ort
    Hessen
    Sollte der LNB defekt sein, kann der Satfinder nichts finden, da das LNB keine Signale mehr empfängt.
    Nach dem die Schüßel verstellt wurde ist es jetzt sehr schwierig eine Fehlersuche durchzuführen.
    Als erstes schließt man in so einem Fall erstmal einen anderen Receiver an, um zu sehen in welchem Bereich der Fehler liegt. LNB - Kabel - Verteiler (wenn vorhanden) - Receiver.
    Silent Lian Li BC-25S, Seasonic 560X, Asus P8P67 Pro, Samsung 830 256 GB, I5 2500K, 560TI Phantom, RipjawsX 16 GB, Samsung 27A550H, Win7/64
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mai 2009
    kabelbruch ist ausgeschlossen.
    Die Schüssel war eigentlich fest, sodass sich nichts verstellen konnte. Aber einige Millimeter reichen ja schon aus, um keinen Empfang mehr zu bekommen.
    Es sind übrigens ingesamt drei Reciever angeschlossen und keiner hat ein Siganl bekommen.
    Damit der Sat Finder funktioniert, muss der Reciever eingeschaltet sein, sonst funktioniert er nicht
    @SysProfile
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ort
    Berlin
    eigendlich bleibt ja nur kabel oder lnb .
  8. #7
    Dabei seit
    Feb 2011
    Ort
    Hessen
    Kurze Leitung direkt ans LNB anschließen, Receiver ran und schau ob Empfang da ist. Wenn nicht, LNB defekt.
    Vermutlich hast du ein sog. QUAD LNB mit direktem Receiveranschluß? Oder verteilst du im Haus?
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2009
    ja ist ein Quad LNB.
    Daran hängen zwei Reciever und ein PC mit Sat Karte.
    Wie funktioniert denn der Sat Finder? Wie muss ich den einstellen?
    @SysProfile
  10. #9
    Commodore
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ort
    Berlin
    zwischen kabel und lnb klemmen welchen haste denn ?
    ich wäre mal schnell los und hätte irgendein lnb für nen schmalen taler gekauft und das probiert denn weisste wo der fehler liegt
    Geändert von -Nante- (06.08.2011 um 13:05 Uhr)
  11. #10
    Captain
    Dabei seit
    Mai 2010
    Erstmal Sat finder immer anfangs auf 10 stellen wenn alles korrekt angeschlossen ist,dann die Schüssel leicht drehen fang nach links an sollte sich Signal mässig nichts tun dann nach rechts drehen.Achte darauf das deine Sat Schüssel richtig in der position ist sprich der arm Winkel auf 50° unten dazu musst du den arm entweder rauf drücken oder runter!Frage ist aber auch was willst du reinbekommen?Astra - Hotbird - Sirius usw...Nutzt du Singel LNB , dubble , quad ?Oder auch 2 Single ? Prüfe bitte auch das Kabel wegen bruch stellen weil kurzschluss kann dir LNB so wie auch Reciver zerschiessen!
    Zotac H67ITX-C-E & Intel G2020+Cooltek ITX30+8GB DDR3+GT630 GDDR5 1GB 400GB Win7 Gehäuse Cooler Master Elite 110.
    451: Wenn Menschen sich einig sind kann jedes System gestürzt werden.
    Ich krieg hier *splits* das wird ja schon SplitterCore http://www.sysprofile.de/id136384
  12. #11
    Dabei seit
    Mai 2009
    Ist ein Quad LNB.
    Werde dann jetzt mal versuchen die Schüssel noch mal mit den Sat Finder auszurichten..
    @SysProfile
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
