Stromspar-Gaming-GraKa
Z33V
Juni 2011
Hallo liebes Forum,
meine Frage an euch. Welche Grafikkarte im Bereich bis 180€ könnt ihr empfehlen, welche zum spielen aktueller Titel taugt, und dabei nicht zu laut/ stromfressend ist?
Mein Bildschirm läuft mit ner Auflösung von 1280x1024.
Danke schonmal im Voraus
Hey,
eine 6870 ist nicht verkeht oder eine gebrauchte 5870 von ATI
Danke für die schnelle Antwort.
Welcher Hersteller ist denn zu empfehlen? Da gibts meines Wissens nach ja auch relativ große Preisabstände.
Netzteil soll entweder das "Cooler Master Silent Pro M500" oder das "Antec TruePower New TP-550" werden, wobe ich überlege ob diese beiden nicht sogar oversized sind, wenn dazu noch ein AMD 955 BE kommt
powercolor hab ich jetzt 2mal gehabt und war immer zu frieden.
wenn du eine 5870 kaufst, dann such mal nach einer pcs+, die ist schön leise ;)
Stromsparen & Gaming sind nicht unbedingt zwei Sachen, die sich vertragen. Sobald du ein Spiel aufdrehst und nur eine halbwegs potente GPU à la HD 6850 drinnen hast, wird der Verbrauch sehr stark ansteigen.
Im Falle einer HD 6850 (allein ohne das Restsystem) sind das dann um die 85 Watt (von 18 Watt auf 103 ca.)
Jetzt kommts drauf an, wie sehr du aufs "stromsparen" aus bist & wie viel Leistung du bereit bist einzubußen.
Bei der Auflösung (falls es dabei bleibt) würde eine HD 5770 ausreichen für die meisten Games. Selbst mit AA.
Wenn ein größerer Monitor kommt (1680 oder 1920), dann greif gleich zur HD 6850 (1680er Auflösung) oder HD 6870/GTX 560 Ti (1920er Auflösung)
stromsparend: hd 6850 + nen cougar a450
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen der 6850 und der 6870 ?
Lohnt sich der Aufpreis im Bezug auf Lautstärke/ Leistungsaufnahme?
Powercolor und Asus(6870) wurden vorgeschlagen. Welche Alternative gibt es da noch, oder sind das die beiden "besten" Hersteller für meine Ansprüche?
Im Leerlauf sind aktuelle alle ähnlich sparsam. Und unter Last die großen Ausreißer nach oben haben auch nur die älteren oder Dual-GPU-Karten. Siehe https://www.computerbase.de/2011-06...karten-im-test/8/#abschnitt_leistungsaufnahme
Wenn es jetzt leise werden soll, kann man sich hier orientieren. https://www.computerbase.de/2011-06/19-directx-11-grafikkarten-im-test/7/#abschnitt_kuehlung
Da fällt gleich die 560 Ti auf, wenn man 180 EUR veranschlagt. EVGA hat drei Jahre Garantie http://gh.de/610632
Man sollte beachten, dass für 1280x1024 keine 180 EUR Karte nötig ist. Falls aber 180 EUR angepeilt sind und in Zukunft ein neuer Monitor her soll (1920x1080 gibt es ab 120 EUR), kann man schon diese Nvidia oder die oben erwähnten AMD 6870 nehmen. Welche Karte welche Leistung bringt sieht man hier https://www.computerbase.de/2011-06...karten-im-test/3/#abschnitt_leistung_mit_aaaf
Ein Leistungsunterschied von etwa 15 % kannste etwa sagen.
Dementsprechend kannste von 10% mehr Lautstärke und Verbauch ausgehen.
Sind aber nur geschätzte Werte.
Ok, Danke für die ganzen Anregungen. Jetzt werde ich mich zwischen 6870 und 560Ti entscheiden.
Durch den Einbau eines alternativen kühlers geht mir aber leider die Garantie flöten, und das fänd ich nich so schön ^^
Günstig und sehr gut ist auf jeden Fall die ASUS DC.
Bei einer solchen Karte ist mMn auch kein alternativer Kühler nötig wenn man sich gleich ein leises Modell kauft.
Aber kommt natürlich immer auf die Ansprüche an.
Z33V schrieb:
Durch den Einbau eines alternativen kühlers geht mir aber leider die Garantie flöten...
Bei EVGA gibt es neben der drei Jahre Garantie auch den Hinweis, dass ein Kühlerwechsel die Garantieansprüche nicht verwirken lässt. http://www.evga.com/support/faq/afmviewfaq.aspx?faqid=58128
Will removing the heatsink from the video card and placing a 3rd party one on void my warranty?
Answer / Solution
No, putting a 3rd party cooling solution on the video card will not void your warranty...
Neben alternativen Kühlern kann man sich auch im "Undervolting" versuchen. https://www.computerbase.de/2011-07...i-grafikkarten/4/#abschnitt_leistungsaufnahme
Wenn man sich allerdings die Lautstärke anguckt, lohnt sich das bei einer 560 Ti (im Referenzdesign) fast gar nicht.
Die 560ti ist leistungsmäßig gleichauf mit ner 6870, hat dafür unter Volllast aber eine um ca. 30W höhere Leistungsaufnahme. (LINK)
Wirklich leise ist unter Last kaum eine aktiv gekühlte Mittelklasse- oder Highend-Karte (in meinen Augen: keine), deshalb ja auch der Vorschlag, einen Alternativ-Kühler zu verbauen. Falls dir die Lautstärke unter Last aber egal ist, kannst du auch zu ner 'Fertiglösung' greifen. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit Programmen wie dem Afterburner noch etwas an der Lüftersteuerung zu drehen, um die Karte etwas leiser zu bekommen.
Falls du einen Kühlerwechsel vermeiden möchtest und es dennoch sehr leise werden soll, gäbs da noch die PowerColor Radeon HD 6850 SCS3 für knapp 150€. Die Karte ist passiv, benötigt in nem System ohne gute Belüftung aber dennoch nen (langsam drehenden) 120er Nachrüst-Lüfter, um unter Last stabil zu laufen. Das wäre m.M.n. die derzeit einfachste Möglichkeit, ne halbwegs schnelle und dennoch leise Graka zu bekommen.
